avatar_Агапит
Изобретатель Герман Измалков
Автор Агапит, 16 Апр. 2012 в 06:53
Агапит
Письмо пришло на почту. Думаю, будет интересно посмотреть на досуге не только мне. Выкладываю в полной версии:
http://www.apxu.ru/article/izmalkov/german.htm
http://www.inventure.com.ua/main/projects/innovacionnye-razrabotki-izmalkova
Мои изобретения "Электродвигатель-генератор тока", "Электромагнитная машина" и
"Генератор электроэнергии" основаны на аксиоме электротехнике - чем быстрее
изменяется магнитное поле, тем больше ЭДС самоиндукции.
Не факт, что энергия, затраченная на это изменение магнитного, поля будет
равна или меньше энергии ЭДС самоиндукции, и если это уравнивание будет в
пользу последнего из этих вариантов, то бестопливная энергия будет иметь место
и вопрос только в том, чтобы сделать правильно опытный образец и завести это
изделие на поток.
Сделать опытный образец для меня очень проблематично. Резко изменить магнитное
поле в моих этих изобретениях получается четырьмя способами:
1. Поменять переключателями ток на обратный в момент совпадения при вращении
постоянного магнита с магнитопроводом электромагнита: момент когда сила
втягивания реверсируется на силу невыпускания - изменение направления тока
переключением тока на обратный силу невыпускания заменяет на силу
выталкивания, то есть магнитный поток постоянно работает на создание крутящего
момиента и все время в одну сторону. Тут не понятна роль ЭДС самоиндукции, она
в принципе совпадается по направлению с током, так как ток именно в этот
момент переключен на обратный. Это были мои первые заявки их заблокировала
компания "Технопром" которые я с ней http://ic-technoprom.ru обманом
заставила подписать меня 4 документа на передачу им патентных прав на мое
изобретение "Электродвигатель-генератор тока", я эти документы вышлю следующим
письмом, но свои пункты этого договора они не выполняют - деньги на выполнение
опытного образца не шлют, так что многие считают, что этот договор не может
считаться действующим.
2. Просто сделать по п.1, но на пол-периода - время действия ЭДС - выключить
ток. Это мои изобретения "Электромагнитная машина.
3. Преобразовать ток в импульсный прямоуголный ток и через диод сделать его
пульсирующий однонаправленным. В этом случает для устройств по изобретению
"Электромагнитная машина" максимум напряжения электрического тока и максимум
силы магниного поля должны совпасть в момент, описанный по п.1, и резкие
импульсное изменения электрического и магнитного поля должны произойти тоже в
этот момент, так как там задействованы большие силы на создание крутящего
момента. Если этот ток пропускать не через "Электромагнитную машину", а через
"Генератор электроэнергии", то мы получим также бестопливное устройство без
вращающихся частей, которое долговечно и не имеет потерь на трение, работает
долговечно и в условиях жаркого и влажного тропического климата.
4. Все что сказано по п.3, но в магнитопроводе по обмоткой находится не
магнитомягкий материал, магнитотвердый материал - постоянный магнит -
подробности читайте в этом письме-заготовке.
Мне высылали небольшие деньги люди не богатые из своей зарплаты, но этих денег
хватило только, чтобы сделать кое-какие из этих вариантов по дешевым деталям и
материалам. Для переключения и выключения тока найболее подходят фотоприборы:
фототиристоры, фоторезисторы и фотодиоды, но среди них есть много
малочастотных и практически все он и требуют усилитель тока, который стоит
дорого. Импульсный генератор прямоуголного тока тоже стоит дорого, дешевые
варианты его тоже требуют усилитель тока.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МАШИНА
На фиг.1 схематично показана электромагнитная машина, общий вид;
на фиг.2 –разрез А-А на фиг.1.
Предложенное устройство содержит генератор 1 прямоуголных импульсов,
подключенный на входе к сети 2 постоянного тока и на выходе к обмоткам 3 с
сердечниками 4, выполненными постоянными магнитами, которые подсоединены с
обоих торцов к магнитопроводам 5 и которые установлены на расстоянии 1-100 мм
друг от друга по окружности полярностями в одну строну в качестве статора 6
электромагнитной машины, имеющей ротор 7, выполненный из немагнитного
материала , на котором размещены в таком же порядке постоянные магниты 8
полярностями в противоположную сторону полярностям относительно постоянных
магнитов сердечников 4, и на таком же расстоянии 1-100 мм между ними , вал 9
ротора 7 соединен с валом 10 электродвигателя 11 постоянного тока обратимого в
генератор постоянного тока, который имеет электрическую связь с сетью 2
постоянного тока.
Предложенное устройство работает следующим образом. Когда через обмотку 3
проходит ток, который по его направлению дает на обмотке 3 магнитные полюса,
совпадающие с магнитными полюсами постоянного магнита сердечника 4, магнитный
поток становится равным нулю и через магнитопровод 5 магнитный поток не
проходит и постоянные магниты 8 подтягивают к себе магнитопровод 5, как не
намагниченную сталь, но електродвигатель 11 через валы 10 и 9 проворачивает
ротор 7 и при следущем полупериоде тока в обмотке 3 магнитный поток
постояненого магнита сердечника 4 складывается с магнитным потоком обмотки 3,
на которой индукцируется очень большой ток от очень быстрого роста магнитной
силы постоянного магнита сердечника 4, этот большой ток увеличивает магнитную
силу обмотки 3 и на магнитопроводе 5 возникает большой магнитный поток. Так
как полярности постоянных магнитов 8 противопложны полярностям постоянных
магнитов сердечников 4, то полярности постоянных магнитов 8 совпадают с
полярностями участков магнитопроводов 5 параллельных им и постоянные магниты 8
выбрасывают магнитопровод 5 из своего наложения с ними по профилю, что создает
большой крутящий момент в строну вращения валов 9 и 10. Количество
электричества, затрачиваемое электродвигателем 11 на вращение этой системы,
оказывается меньше всего образующегося электричества в этой электросистеме,
поэтому, если к электродвигателю 11 не подключить нагрузку через его
електросистему или через его вал 10, то в системе возникнут опасные по
напряжению и силе тока токи, которые могу привести к короткому замыканию в
электросистеме.
ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
На чертеже схематично показан импульсный генератор электроэнергии, общий вид.
Предложенный импульсный генератор электроэнергии содержит генератор 1
прямоугольных импульсов, подключенный на входе к сети 2 переменного тока через
диод 3 и на выходе к обмотке 4 с сердечником 5, выполненным постоянным
магнитом, между генератором 1 прямоугольных импульсов и обмоткой 4 установлено
устройство 6 ограничения прохождения тока по мощности. Обмотка 4 имеет
подключение к потребителю тока через провода 7 и 8.
Предложенный импульсный генератор электроэнергии работает следующим образом. В
генератор 1 прямоуголных импульсов из сети
2 через диод 3 поступает переменный ток. На выходе из генератора 1
прямоугольных импульсов поступает прерывистый ток в виде прерывистых
прямоуголных импульсов, так как и в генератор 1 прямоугольных импульсов
переменный ток поступает прерывистый из-за установки в этой цепи диода 3. Так
как потребитель подключен к выходу генератора 1 прямоугольных импульсов после
устройства 6 и параллельно к обмотке 4 и в моменты запирания переменного тока
диодом 3 в обмотке 4 возникает очень большой ток самоиндукции обратный по
направлению току из сети 2, то потребитель получает этот ток самоиндукции, а в
генератор 1 прямоугольных импульсов этот ток большой мощности не поступает,
так как от этого тока он защищен запиранием этого тока устройством 6. Этот ток
самоиндукции имеет мощность в несколько раз больше мощности из сети 2, так как
направление тока, протекающего через обмотку 4, создает магнитное поле,
совпадающее по направлению с направлением магнитного поля постоянного магнита
сердечника 5, который на момент протекания этого тока теряет почти полностью
магнитную силу из-за этого совпадения магнитных полюсов и в момент
пульсационного исчезновения этого тока магнитная сила к нему возвращяется в
очень короткий промежуток времени и это очень быстрое изменение магнитного
потока создает очень мощный ток в обмотке 4.
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО В ИНТЕРНЕТЕ БЫЛО ОТКРОВЕНИЕ ОДНОГО ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫПУСКУ ЭЛЕКТРОПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ, ЧТО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ОБМОТОК
ОТ СЕТИ ИДЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ТОК, КОТОРЫЙ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБОЯ ИЗОЛЯЦИИ,
УВОДИЛИ ЧЕРЕЗ ГРОМООТВОДНОЕ УСТРОЙСТВА В ЗЕМЛЮ. ЭЛЕКТРОПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ
РАБОТАЮТ НА ПРИНЦИПЕ: ИМЕЕТСЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ И НА НЕМ
НАХОДИТСЯ ЭЛЕКТРООБМОТКА, ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОТОРОЙ МАГНИТНАЯ СИЛА ПОСТОЯННОГО
МАГНИТА ПРОПАДАЕТ И МАГНИТ МОЖНО БЕЗ УДАРОВ ПОДНОСИТЬ К БОЛЬШИМ ТОННАМ ЖЕЛЕЗА
И ПОСЛЕ ЭТОГО ОТКЛЮЧАТЬ ОБМОТКУ И ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ ОБМОТКЕ
ПРЕНОСИТ ЭТОТ ЖЕЛЕЗНЫЙ БОЛЬШОЙ ГРУЗ И ЭТА ОПЕРАЦИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ОБМОТКИ
ПОВТОРЯЕТСЯ, КОГДА ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ НУЖНО ОТДЕЛИТЬ ОТ ЖЕЛЕЗА. НО СЕЙЧАС ЭТА
ЗАПИСЬ В ИНТЕРЕТЕ НА ТОМ САЙТЕ УЖЕ ИСЧЕЗЛА.НЕТ ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ
СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА И ЭДС, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ОТ ЭТОГО ВРАЩЕНИЯ - ЭДС МОЖЕТ
ОБГОНЯТЬ ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ И ПРИ БОЛЬШИХ ВРАЩЕНИЯХ ВОЗНИКАЕТ ПРИРОСТ ЭНЕРГИИ,
КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСТОПЛИВНУЮ РАБОТУ УСТРОЙСТВА.
СМОТРИТЕ ФАЙЛЫ В ПРИКРЕПЛЕНИИ
Мои изобретения "Электромагнитная машина" имеют варианты (менять направления
тока на обратное, прерывать на полупериод ток с последующей самоиндукцией,
имеющей тоже противоположное направление тока, использовать ток с
прямоугольным графиком), которые обеспечивают резкое изменение магнитного поля
в самый пиковый для его мощности момент, что создает очень большую ЭДС. Это
происходит особо резко, если у електромагнитов магнитопроводом является
магнитотвердый материал - постоянные магниты, желательно ниобиеваые. График
образования этой ЭДС не линейный и это значит, что на изменение магнитного
поля можно затратить одно количество электроэнергии, а эта ЭДС дает количество
электроэнергии гораздо больше - вот этот излишек и есть дармовая бестопливная
электроэнергия.
АКСИОМОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО ЧЕМ БЫСТРЕЕ ПРОИСХОДИТ
ИЗМЕНЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОЗНИКАЕТ ЭДС САМОИНДУКЦИИ. Работает
прерывание тока, которое дает очень большую самоиндукцию, в грузовых
электропостоянных магнитах (на очень мощном постоянном магните надета обмотка
и при токе определенного направления полюса электромагнита и постоянного
магнита совпадают и постоянный магнит теряет свою магнитную силу) с током
самоиндукции при отключении обмотки борются через устройство - типа
громоотвод, который стоит на ТП, потому что ток самоиндукции там по напряжению
во много раз больше напряжения в сети.
НЕТ ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА И ЭДС, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ОТ
ЭТОГО ВРАЩЕНИЯ ЭДС МОЖЕТ ОБГОНЯТЬ ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ И ПРИ БОЛЬШИХ ВРАЩЕНИЯХ
ВОЗНИКАЕТ ПРИРОСТ ЭНЕРГИИ, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСТОПЛИВНУЮ РАБОТУ
УСТРОЙСТВА.
Обо мне и моих изобретениях смотрите на
Самые последние ЭММ11 и МАГНИТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ -21
устройства без постоянных магнитов, так как есть сведения,
что постоянные магниты в таких устройствах быстро теряют магнитную
силу.Изобретение "Электродвигатель - генератор тока" - не самый лучший вариант
из моих последних изобретений на эту тему, поэтому я бы не советовал
заниматься этим изобретением "Электродвигатель - генератор тока" вообще. Самый
лучший вариант это изобретение "Электромагнитная машина" - ЭММ7 - смотрите
ниже. Этот вариант хорош тем, что там пол-оборота вала ток из сети поступает
на электромагниты, а пол-оборота - не поступает, но работа электромагнита
продолжается, но в обратном направлении - противоположным полюсом из-за того,
что при прекращении подачи тока из сети в обмотке электромагнитов работают
токи самоиндукции, которые имеют обратное направление, чем токи  из сети -
поэтому и электромагниты моментально меняют полярность, что очень выгодно, так
как токи из сети на электромагнитах втягивали постоянные магниты, а токи
самоиндукции начинают в момент максимального втягивания постоянных магнитов
под электромагниты выталкивать их, что очень ценно, так как на постоянные
магниты электромагниты из-за этого действуют очень эффективно и все время в
одно направлении. Токи самоиндукции за даром работают  50% каждого периода -
оборота вала. Это значит, что КПД должен быть не меньше 200%
В Интернете есть описание работы грузовых электромагнитов и электро постоянных
магнитов (это когда постоянный магнит громадной магнитной силы, способной
поднять тонны железа, окружен электрообмоткой, включение которой дает
одноименный полюс и нейтрализует действие этого постоянного магнита)  и там
говорится, что ток самоиндукции может превышать ток из сети по наряжению в
несколько раз. Там с током самоиндукции борятся уводом его на землю через
устройство, аналогичное молниеотводам на трансформаторных подстанциях: в
керамической трубке находится конец провода очень заостренный и направленный
на на определенном растоянии на заземление. Нужно иметь радиус цилиндрической
окружности магнитопровода больше на 5-10 мм больше, чем радиус цилиндрической
поверхности постоянного магнита, обращенной к магнитопроводу - если этого не
сделать, то серединами своих намагниченных поверхностей они не будут
стремиться встречаться. Расстояние от постоянного магнита до магнитопровода
1-1,5 мм. Постоянные магниты по силе магнетизма должны соответствовать
электромагнитам: их обращенные друг на друга поверхности должны быть
одинаковы, вдоль окружности во всяком случае обязательно. Магнитные силы их
должны быть одинаковы. Ротор нужно выполнить из пластмассы в виде диска с
наружной цилиндрической поверхностью по окружности, равной удвоенной длине
постоянного магнита, умноженой на 6. Для постоянных магнитов нужно
выфрезеровать углубления, чтобы постоянные магниты ложились и затем
приклеивались за подлецо к цилиндричесой поверхности ротора. Постоянные
магниты должны иметь наружу один и тот же полюс, их поверхность должна быть
нарощена до цилиндрической поверхности ротора простым хорошо магнитящимся
железом в сечении сегментом с радиусом цилиндрической поверхности ротора,
если будет разогрев из-за токов Фуко, то нужно будет заменить их  тонкими
пластинками, изолированными друг от друга, но я так думаю, что это не
трансформатор и этих токов Фуко быть не может. Если есть много денег, то можно
заказать вне массового производства постоянные магниты нужной формы без этих
наращиваний желом - это будет во много раз надежнее, что не возникнут какие-то
казусы с магнетизмом. Для отклчений-включений электропитания нужно применить
герконы - тонкие пластнки из трансформаторной стали, находящиеся в колбе с
азотом, чтобы не окислялись кислородом. Они имеют досточно большое
включение-выключение по частое, но расчитаны на очень малый ток, поэтому их
нужно подсоединять к аккумулятору через триод. Для включения геркона нужно на
общий вал ротора установить еще один такой же диск с постоянными магнитами,
которые будут взаимодействовать с герконами - своей магнитной силой включать и
выключать их - магнитная сила на пластинки транформаторной стали действует на
их слипание - замыкание контакта. Магниты на втором диске должны быть такими
же - можно тот ротор повторить второй раз - геркон устанавливается поперек
окружности вращения на корпусе на расстоянии тоже 1-1,5 мм. Можно было бы
использовать фотоприботы (фотодиоды, фоторезисторы, фототранзисторы), но они
по частоте не все подходят - слишком тихоходные.
Сделал 302 изобретения, среди которых есть очень привлекательные разработки
для эффективного бизнеса  http://www.apxu.ru/article/izmalkov/german.htm
http://narod.yandex.ru/disk/all/  Изобретения имеют большую те
матику, охватывающую много разделов техники: энергетика, энергосбережение,
альтернативная энергетика, двигателестроение, насосы, компрессоры, приводы,
буровые установки, фильтры, веломобили,  оружие и другое. Чтобы внедрить эти
изобретения нужны венчурные инвесторы. Эти изобретения постоянно
усовершенствуются мной путем подачи заявок на изобретения с учетом критики
последних мировых разработок по этим темам и предыдущих моих разработок.
http://www.apxu.ru/article/izmalkov/why.htm  - ПОЧЕМУ Я СТАЛ ИЗОБРЕТАТЬ
http://sds-max.com.ua/izobr1.html -БЕСПРЕДЕЛ ТОПЛИВНОГО ЛОББИ
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10879.html -
http://rutube.ru/tracks/631271.html?v=23e65b75afc3016ede69330be753ebde   КТО
УБИЛ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ http://www.teslamotors.com/about/contact
Электромобиль Тесла -ТЕСЛА МОТОРС
Моя «Электромагнитная машина» отличается от мотора Адамса тем, что он
ориентирован работать исключительно на токах самоиндукции, а не на резонансных
явления электромагнетизма. У меня включения-выключения электромагнитов
происходят в момен максимального наложения полюсов на втягивание и уже
непускания (невтягивания) магнитов работой включателя-выключателя изменением
так на обратный по его направлению и останова ротора не получается - он с
новой силой получает подпитку на вращение в том же направление. А создание
бестопливной энергии я трактую так: зависимость между скорость изменения
магнитного поля и созданием ЭДС нелинейная и притом прогрессивная, то есть при
каком-то пороге (его обнаружить можно только испытаниями - теорретические
умозаключения очень неэффективны и приведут к заблуждениям) угловой скорости
ротора пойдет перевес энергии создаваемой над той энергией, которая
потребляется для работы - этот перевес и будет бестопливной энергией. Судя по
мощностям, которые может иметь это мое устройство, этот перевес и в процентном
соотношении и в количестве будет очень существенным. Но доказать я ничего не
могу, так сделать опытный образец - для меня проблема из проблем, так как живу
на пенсию около 100 долларов, мне 69 лет, сделал более 300 изобретений.
Смотрите http://www.apxu.ru/article/izmalkov/german.htm
В 1996 АвтоВАЗ хотел внедрять мое изобретение "Двигатель с внешним подводом
тепла", заплатил все тогдашние пошлины, благодаря чему я получил 21 патент РФ
и 11 положительных решения на получение патентов, но по ним АвтоВАЗ заплатить
последнюю пошлину "за выдачу патента" не успел - у него исчезли деньги. Очень
богатей бизнесмен Богуславский О.И тогда же поехал в Правительство РФ ставить
в известность, что он на свои деньги будет строить завод по выпуску этих
двигателей, но его стали отговаривать, а потом пригрозили: "бензиновый бизнес
в обиду не дадим!"
Относитьельно сомнений будет ли мой ДВПТ работать, то скажу следующее.
Крутящий момент момент образуется за счет того, что при эксцентириситете диска
и кольца натяжения пружин (лучше выполнять как сжатие) создают равновестную
систему, которая при нагревании одной половины относительно плоскости
эксцентриситета сохранять свое равновесие. Нагрев может быть и 3000 градусов,
а проволка при холостом ходу имеет разность между зонами нагрева 5 градусов, а
под наргузкой до 80 градусов. Пружин много и если они дадут каждая хоть по 1
или до 200 кг усилия, то общее усилие будет очень большим и крутящий момент
тоже очень большим.
Если бы внедрили мои насосы, то произошла бы техническая революция в
насосостроении, а отличные насосы очень бы продвинули в мире вихревые
теплогенераторы, особенно, если бы устанвливали мой шнековый завихритель, а
если отлично заработают вихревые теплогенераторы, то бурить моим вихревым
теплобуром было бы во много рах эффективнее, чем современными буровыми
установки, современные буровые установки бурения на большую глубину оснащены
насосами большой мощности и на их работу требуются большие затраты энергии
из-за низкого КПД их работы при большом сопротивлении в трубопроводе.
Избавиться вообще от солей жесткую пресную воду я бы предложил очень простым и
очень производительным методом, но сущность его я Вам не раскрою, потому что я
еще не подал на него заявку и не получил приоритетную дату, которая закрепит
за мной приоритет авторства и я смогу без ущерба своих интересов разглашать
это устройство. Но я подам эту заявку в ближайшее время, поэтому просил бы Вам
сообщить об этом заинтересованным людям. Они смогут за счет этого моего
изобретения развернуть очень выгодный бизнес.
Недавно подал заявку "Роторная машина" на обновление и улучшение,
есть обновленные и улучшенные "Электромагнитная машина" и "Генератор
электроэнергии".
Недавно обновил и хорошо улучшил "Двигатель с внешним подводом тепла". Обновил
и хорошо улучшил "Веломобиль", в котором механизм преобразования движения
магнитный, очень простой и хорошо надежный.
САМЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ И ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛИНИИ ГАЗОВОГО ЛИТЬЯ:
г. Киев, ул. Пушиной, 8/159, +38-068-251-20-23, +38-044+38-068-251-20-23,
+38-0-501-15-43 ;  факс: +380-44-227-48-38 board@lgm.com.ua ; lgm-fc@ln.ua  ;
http://www.lgm.com.ua
Герман Измалков
Украина, 69037, г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, дом 40 телефоны:
мобильный 380504516461, домашний 38(061)224-13-89 , Skype: magtelom,
geizmalkov@yandex.ru
Агапит, не бухай так сильно в воскресенье вечером ;)
Про очень дорогие фототранзисторы и фотодиоды повеселился, знания чувака в элктронике могу оценить уровнем "слышал звон". Очень дорогие, да, целых два рубля штука у наших барыг.
В общем, это явно в "паноптикум" надо а не в "кладезь мудрости".
DarthGray
А зачем выкладывать-то?
Мне такая же фигня пришла - даже читать не стал, сразу в спам отправил
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Агапит
Да свиду подумал реально интересная тема. Видимо, мужик так пиарится  :-)
Через технические сайты адреса собирает и пытается раскрутиться....
yuri
И мне такая же.
av-master
в утиль, однозначно.  ;-D у мну один из спам фильтров на "свободная энергия" и т.п. настроен ))
alexey520
И мне тоже пришло. Этот мужик выборочно(вручную) отправляет эту фигню, или с помощью спамбота?
бурелом
Меня тоже этот мужик уже достал с этим бредом.
Vechnick_coha
 И мне эта же хрень пришла!
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
_claw
хотите еще поржать? вам сюда. осторожно! сносит моск без прелюдии
