Электрокультиватор - революция в сельском хозяйстве
Автор Андрей СШ, 17 Апр. 2012 в 13:28
Андрей СШ
Приближается 1 мая - день картофеля.
Компоненты конструктора:
Теперь можно пробовать садить картошку ночью.
Ракитин Алексей
дмитрий ф
 Самое главное-кабель не рубани.Легко можно.
С уважением Дмитрий.
Ракитин Алексей
У меня на газонокосилке провод весь в изоленте. Раз 20 рубил.
дмитрий ф
Я так и не соблазнился на электрические садовоогородные инструменты. У меня участок 104м длиной.
Надо как у троллейбуса, проложить провода поверху и штангу.
дмитрий ф
Ну,да.А под землей метро пустить. ;-D
дмитрий ф
Кстати, немого не об электротранспорте,а о картошке:у меня мото крот работает уже 20 лет.Во,делали на совесть!
Андрей СШ
Про провод мы уже поняли, что надо купить удлиннитель оранжевого цвета.
ЦитироватьНадо как у троллейбуса, проложить провода поверху и штангу.
Вот вам смешно, но вариант прокладки ЛЭП по огороду специально для этого культиватора всерьёз рассматривается.
дмитрий ф
Зря! Слишком много неудобств и подводных камней. Будете привязаны к этой ЛЭП.Ведь планировка участка меняется очень часто.Имеется ввиду посадки и выкорчевка. Лет 25 назад такое планировал для самодельного эл культиватора. Похерил в зародыше.ИМХО оно того не стоит.
alexey520
Не ну если участок небольшой и квадратный, то можно какую нибудь мачту сообразить и преднатяг провода как в пылесосе. У меня участок вытянут (20м шириной 150м длиной), поэтому мой выбор пал на бензиновый мотоблок.
дмитрий ф
Анологично.
Андрей СШ
Добавилась специальное приспособление на случай перерубания кабеля
Кроме того вспашка должна вестись по заранее утверждённому маршруту, непозволяющему пересекаться с кабелем.
Впрочем для культиватора не проблема - он и так всегда по одной схеме пашет.
Ну вот с этим как раз и проблемы. Сам мотокультиватор прочный и надёжный, а двигатель его больше времени ремонтировался, чем пахал.
Что то вы ЛЭП сильно серьёзно рассматриваете. Достаточно просто сделать несколько розеток в центре огорода.
Андрей СШ
Частотный преобразователь на 1,5 кВт. Всё что мощнее требует трёхфазного питания.
В принципе огород (не целину) и так пашет очень быстро, но поскольку мощность меньше чем у родного бензинового, то установка второго комплекта ножей отпадает.
Вибрации эта конструкция не даёт. Шумит тоже несильно, как шуруповёрт.
Можно усилить установкой двигателя на 1500 об/мин той же мощности, но поставили какой был.
Андрей СШ
Ну вот. Наконец изделие поступило в эксплуатацию.
За день перепахано 6 соток без перерыва. Нет ни нагрева двигателя, ни нагрева преобразователя частоты. Кабель ни разу не перерубили.
Из недостатков небольшое смещение центра тяжести вперёд относительно донора.
exp TV
#16
я ещё в 90м переделывал "луч" по заданию отца
в оригинале стоял четырёхтактник , поставил трёхфазник с конденсаторами  1.5 или 1.7kW точно не помню
Андрей ЦПЗ
А это у вас УЗО или диф автомат? просто узо от КЗ не защищает.
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
