avatar_-Владимир-
электровелосипед своими руками - С чего начать
Автор -Владимир-, 17 Апр. 2012 в 15:45
-Владимир-
Пока идут мои котлетки, развлекаюсь придумывая как упростить перекомутацию заряд-разряд.
У меня будет 16S. Зарядник едет на 8S. Силовая часть схемы будет выглядеть примерно так : от АКБ будет идти 4 контакта ( Пара XT-60), В которые будет вставляться либо ответная часть от зарядника-либо от потребителей :-).
-Владимир-
По балансировочным разъёмам никто не подскажет. Где можно купить на 8 S
-Владимир-
-Владимир-
#219
Пока ZAP готовит новую партию " Хеликонов " решил по-тихоньку готовить задний фонарь
Вскрыл его
Китайский 12 вт драйвер в корпусе
Диоды будут стоять трёхватные а эту плату в утиль
Надеюсь отражатель не расплавится
Будет по 2  желтых диода на каждый поворотник
1-красный габарит + 4 красных  тормоз.
Диоды у меня По 3 Вт думаю иллюминации хватит!!!
Для ZAP тормозные ручки
На первом веле разные ручки (1и2) на втором одинаковые (3и4)
ESaupport
Многие для переоборудования своего велосипеда используют двигатель от стиральной машинки. Мощности 350-400 Вт будет вполне достаточно. Выбор типа электромотора имеет большое значение. Коллекторный отлично справляется с работой от сети переменного или постоянного тока.читаю в статьеhttps://svoimirykamicentr.ru/elektrovelosiped-svoimi-rukami/#i-4  Оптимальным считается аккумулятор 48 В. Под него идеально подходит двигатель мощностью 380 Вт. Эти параметры могут обеспечить скорость до 40 км/ч в течении нескольких часов.Что лучше, взять один аккумулятор с большим уровнем заряда или объединить несколько?
Thunder_blade
[user]-Владимир-[/user],  С али брали? ссылочкой не поделитесь?
