avatar_-Владимир-
электровелосипед своими руками - С чего начать
Автор -Владимир-, 17 Апр. 2012 в 15:45
Нет, они кодируются в названии.
Например, 1020 это, скорее всего, 10А заряд и 20А разряд; 3030 это 30 заряд и 30 разряд (обратите внимание, что у бмсок без отдельного выхода на зарядку эти две цифры всегда равны т.к. и заряд, и разряд проходят последовательно через те же два ключа).
Если хотите большие токи, закажите заодно IRFB4110 (на тао есть дешёвые из разобранной электроники (с паянными ногами), но надо хорошо присмотреться к продавцу, хотя паянные я не слышал чтобы подделывали). Закажите на самый маленький ток (там, скорее всего, впаяно по одному ключу в канал заряда и разряда). Выпаяете ихние ключи, впаяете 4110. Далее надо будет шунт залудить (или впаять параллельно резисторам на 0.003 ом ещё парочку резисторов - они тоже есть на тао, либо купите там же константановый провод и впаяйте в параллель или вместо резисторов, но предварительно посчитайте его сопротивление). И получите в полтора-два раза большие токи.
-Владимир-
В описании написан ток срабатывания защиты 100А. Это определяется шунтом? Может шунты и резюки вообще можно не трогать,а обойтись заменой ключей? Нет у меня точных измерительных приборов,и достаточных знаний , чтобы правильно настроить.
А, ну если срабатывает на 100А тогда вообще можно шунт не трогать.
Просто на тех бмс которые я видел ток срабатывания обычно в полтора-два раза выше рабочего тока.
Непонятно, почему китайцы до такого "апгрейда" не додумываются. Бмски на большие токи стоят как самолёт, а ведь делов-то там - всего-то ключи поменять...
-Владимир-
Надеюсь я правильно понял , что написано в таблице
А шибко точные и ненужны.
Достаточно амперметра и вольтметра (два цифровых дешовых тестера вполне подойдут), и один источник тока (в качестве которого может быть батарейка с резистором).
-Владимир-
ra6fnq
Цитата: -Владимир- от 24 Фев. 2013 в 13:27
У этих товарищей никто не покупал? http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=irfb4110&catId=0
кого из них выбрать?
конкретно у этих "пацанов" наверное не покупал, но на АЛИэкспресе покупаю очень часто. у них надёжнее, чем на Ебее, который уже задрал, причём споры ебяке по барабану, лучше открывать на палке - деньги гарантированно вернут.
Евгений
-Владимир-
Что-то не складывается у меня любовь с народными котлетами. Вчера пошел заказывать на хоббик, а они закончились. :bw: Ждать ? Или попробовать другие элементы? Вот эти напимер http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21385__ZIPPY_Compact_5800mAh_8S_25C_Lipo_Pack.html
Подороже конечно, но может они качественнее?
vestor11
в прошлый раз, когда тоже собирался заказывать, тоже закончились....... через неделю примерно появились...
KONA STINKY
-Владимир-
 В голову " надуло" вопросец . Вот две  Бмс одна на 16 S
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w766269577.15.UCLtex&id=9698054390
       вторая на 14S
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.142.JejB5w&scm=1007.77.0.0&id=21585852161&pvid=45c95694-ea7a-4310-8d04-4eb4871a03b2&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
Визуально отличаются только отсутствием/ наличием 2 линий.
А вопрос собственно такой. Где у этой бмс "зашито" количество линий? Или можно произвольно допаивая/выпаивая детали получать нужную конфигурацию?
ЦитироватьА вопрос собственно такой. Где у этой бмс "зашито" количество линий? Или можно произвольно допаивая/выпаивая детали получать нужную конфигурацию?
Есть разные виды БМС, процессорные и простые, на дискретных элементах.
Последние можно допаивать, если есть куда.
Вот напр. на моей есть свободные места под детальки, так что можно превратить 21S в 24S  :-)
-Владимир-
Цитата: -Владимир- от 01 Март 2013 в 23:13
А на тех,что на картинке?
А вы там видите свободное место для наращивания каналов? Я нет  :kidding:
-Владимир-
Меня напротив интересует возможность "выключать " лишние каналы. :-)
А, ну тогда так и надо было сразу писать.
Заранее ответить на этот вопрос нельзя. Надо пробовать.
В принципе, должно получится только надо понять, где именно бросать перемычки и резать дорожки.  :bn:
Количество каналов бмс (у простых китайских) нигде не прошито.
В некоторых типах бмс в отсутствующих каналах на месте определённых деталей впаяны перемычки.
В других типах вообще ничего не впаяно.
Суть в том, что бмс понятия не имеет, сколько у неё каналов.
Все каналы подключены к двум шинам сигнализации: перезаряд, переразряд.
Как только любой из каналов выставляет сигнал на одну из этих двух шин, соответствующие ключи вырубаются.
-Владимир-
бмс , которые на фото именно такие и есть, простые китайские. Значит я могу взять 16S бмс, а при необходимости переконфигурировать - просто выпаиваю часть деталей,отключаю от шин лишние детали , наоборот? Это клёво!))))))
Lion
мне даже кажется что и перепаивать ничего не придется. Если нет питания на линии, то компаратор не работает и сигнал никуда не выводится
