avatar_наталли
подскажите пожалуста
Автор наталли, 17 Апр. 2012 в 18:45
наталли
Здраствуйте,подскажите пожалуста,хочу заказать Аккумулятор для детского электромобиля 6V 10A,для Детского электромобиля джип - кросовер BMW X8 .У него 1 аккумулятор (6V/10AH),но предусмотрено место для второго.Вопрос:нужно брать такой же как и родной,или можна взять какой-то посильней? и как его подключать(паралельно или последавательно) чтоб не испортить сам автомобиль?Зарание спасибо!
И еще,нужно ли другое зарядное устройство?И еще,нужно ли другое зарядное устройство? :dance:
Тихо носиком сопит, маму обнимая, вот он, рядышком лежит, мой кусочек рая!!
mastercap
Покупать в компьютерных магазинах, там как правило в разы дешевле чем в детских товарах, брать сломанный аккум с собой и у консультантов магазина подобрать. Правда на 6 вольт может не быть, тогда в точках, где охранные сигнализации для домаа продают, или радиотовары. Второй аккум подключать параллельно, зарядное оставить какое есть, увеличится время заряда.
Александр67
можно купит два 6 вольт 12 ампер, заряжаться родным зарядным будут долго и оно может сгореть и правильно мастеркар сказал, ищите в спец. магазинах, там намного дешевле чем в детских
наталли
спасиба за совети.Но у меня появился новий вопрос;муж принес мрто-акумуляттор 6 вольт 18ампер-можно ли его использовать вместо родного,и не повредит ли он машину :ah:
Александр67
можно, но нежелательно, при зарядке дома будет выделения кислоты, это вредно
METAL
Кислота вредна только когда на кожу попадает. Если его хорошо и герметично в полиэтилен замотать, то ничего страшного не будет. Только то, что этот 6мтс умрет очень быстро. Они и так(если я правильно понял- это "наш" саратовский аккумулятор?) долго не живут даже в мотоцикле... :-(
И не только! ;)
Алексей Ка
Позвольте несогласиться !!!! Пары кислоты намного вреднее !!!! А если его в целован замотать , то при зарядке его в клочья разнесёт !!! Это вам не липоли !!!
Алексей Ка
Фото аккума в студию ! Тогда уж и будут дельные советы.
Александр67
лучше не экономить, ребенок все таки будет пользоваться
METAL
А знаете какая разница между наливным и тем, что стоит в безперебойнике? В том, что в бесперебойнике акб уже практически герметичен, только его почему-то не разносит. ;) ну и так- для поддержания темы- кислота не испаряется совсем, она не летучая, даже если кипятить электролит на газу- испаряться будет только вода.
Завернутый в целофан аккум не взорвется, водород, которого выходит в 2 раем по нашему больше чем кислорода при зарядке моментально покинет этот пакет, он даже через железо пролетает. А кислород, в малых колличествах постепенно выйдет через узел пакета.
И никаких испарений. :)
И не только! ;)
Алексей Ка
Не буду спорить на эту тему   . Отец пять лет аккумуляторщиком работал в АТП . Останусь при своём мнении . Поднесите нос к заряжаюшемуся кислотному акуму - дыхание собьёте. Про акумм бесперебойника помоему речи не было.
наталли
Ну а если держать етот акум например где-то на балконе и там же его заряжать вне машини?И вставлять его только на улице,я думаю вопрос о испарении кислот отпадет,меня больше интересует не испортит ли он машину(она все таки в десятки раз дореже акума) :bn:
ranger
я бы думал о том не испортит ли такой АКБ ребенка. Например если корпус его разрушится из него может вытечь кислота. Да и скорее всего он уже в ней если не новый... они же не гермитичные в отличие от УПСА.
Тунгус
С чего столько полемики?
В бесперебойниках такие аккумуляторы стоят и ничего? Так из за чего сыр-бор?
Не доводить аккумулятор до электролиза и будет счастье.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
ranger
в бесперебойниках стоят ГЕЛЕВЫЕ, т.е кислота в виде геля. Да и герметичные они!
автор пишет о МОТОЦИКЛЕТНЫХ! в 99% случаев они с кислотой внутри. И они НЕ герметичные
наталли
акум новий только купили и заправили електролитом,еще не использовали(погода не позволяет покататься).А как он может повредить ребенку,когда он спрятан под сидением  глубоко внутри,даже если он и протичет,ребенку туда не добраться,а  может его еще завернуть в какую-то тряпку и положить в пакет полиителеновий,чтоб наверника ничего не попало наружу :dance:
ranger
в прицнипе и я, и Александр67, и Алексей Ка высказали свое мнение.
если ни мы, ни авторитетный дедушка не имеем веса то мне добавить нечего.
Александр67
та пусть ставят, только закрепить нужно хорошо, чтоб не падал и когда машинку будете домой заносить, но ровно несите, чтоб акб был горизонтально земли
