Мотор-Колесо Yamasaki или что из него можно выжать.
Автор Nickolas, 15 Дек. 2008 в 19:10
valery
Цитата: Nickolas от 16 Дек. 2008 в 22:24
Для М-К код Грея, как и манчестер и Рида-Соломона, нафиг не упали. Есть банальный энкодер и три штатных датчика Холла. Датчики Холла однозначно задают позицию ротора в пространстве. И являются нулевой меткой для энкодера. Энкодер дробит угол между "мертвыми" зонами датчиков Холла. Чем проще, тем лучше.
Согласен.
Схема значительно упрощается.
В случае если все холлы жестко стоят и МК знает где, то и 11 разрядов не надо.
Просто удивился новому Грею.   :)
Nickolas
Согласен.
11 разрядов надо  :ak: А то синус будет плохой
valery
Думаю можно использовать дивайсик.   :)
Nickolas
Мой работает на просвет, так надежнее.
Merakules
Поздравляю с почином! Вопрос на обсыпку, возможен ли реверс? Возможено ли как то управлять моторами на вело трайке если они будут в задних колесах те при поворотевнешнее колесо будет крутится быстрее а внутреннее медленней, как такое реализовать?
Это я применительно к своему вело трайку.
и еще по вашим оценкам на обычном велике насколько можно увеличить среднююю скорость?
Спасиб
valery
Хорошо, я на связи.
Если не в лом отправьте все наработки на мыло (кроме программы).
Попробую сделать контроллер на PICе. Результаты соответственно сообщу.
Nickolas
Спасиб
Реверс есть.(для мого девайса он обязателен).
Управлять моторами можно как угодно, я уже писал. На трайке задний диф. будет получаться автоматически. М-К управляются по току, тоесть задается необходимый момент, поэтому при поворотах одно колесо само будет обгонять другое увеличиая или уменьшая скорость, сохраняя равенство моментов.
Про скорость пока не скажу, на контроллер расчитывали питание до 60 В, на 36 В Yamasaki крутится 350 об\мин при 24В около 200 об\мин. У колеса очень большая противо эдс.
Nickolas
Хорошо, я на связи.
Все новости и отчеты будут тут!
velomastera.ru
Прочитал. Понравилось. Все по делу и главное с результатом.. Так держать.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bo:!!!!!!!!!
valery
В продолжении темы энкодера.
Каким должен быть энкодер разобрались.
Теперь вопрос, зачем он нужен?
Nickolas
Имеешь предложение как обойтись без него ?
valery
Для того, что бы сделать заявление «да».
Необходимо знать назначение данного девайса в данном устройстве.
Nickolas
По нему синтезируются три, сдвинутых на 120 гр синусоиды
valery
Это делает МК без энкодера легко.
Или я ошибаюсь?
Nickolas
Или я ошибаюсь?
Если его крутить как генератор!
А мне хочется чтобы оно работало еще и как мотор
valery
Или я ошибаюсь?
МК - микроконтроллер.
Мы правильно друг друга понимаем? :)
Nickolas
Или я ошибаюсь?
Понял о чем речь. Есть контроллеры для управления подобными движками. В них типа генератор синуса зашит, например ATiny261. В реале это не синус, а ломанная трапеция. С таким" синусом" пульсация момента будет не 25%, а 12 меня в общем это не устраивает.
valery
Ответ не верный.
Вы можете сами себе ответить на вопрос, почему энкодер не нужен, поняв что вы с помощью его хотите сделать.
Дело не в каком-то конкретном МК.
