Проблема с детским електромобилем
Автор Denis as, 18 Апр. 2012 в 16:36
Denis as
День добрый;)Обращаюсь к вам за дельным советом.Проблема с детским електромобилем ''Feber"Lightning Mc Queen,был 6V,стал 12V...В связи с этим,втечение пару месяцов стерлась пластиковая шестеренка в редукторе(sin embrague rel.225 10 6V.cod.770063)Где купить  шестеренку или  редуктор не нахожу.Что можно приспособить более надежное вместо пластикого редуктора?Привод идет на одно заднее колесо.Попробую выложить фото.
Тунгус
Посмотри шестерни от дрелей, но привод придется переделывать.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Александр67
найди токарно-фрезерную мастерскую, на 12 вольт нужно ставить два редуктора, а то все время будет такая история, купи два редуктора, пегперего и опять же в мастерской сделай переходники, хватит очень на долго, а проще подобрать еще два колеса того же пегперего и не париться
Denis as
Спасибо за идеи :-)От дрели не удалось подобрать.Пока что попробую вариант с другим редуктором и переходником на колесо.
наталли
Тихо носиком сопит, маму обнимая, вот он, рядышком лежит, мой кусочек рая!!
Denis as
Спасибо :-)Как ни странно у нас (в литве) запчестей непродают.. :bn:Нашел фирму которая продает такие же машинки и они любезно согласились продать редуктор :dance:Завтра привезут.
Александр67
если на 12 вольт будешь запускать, то бери два редуктора
Denis as
В будущем в планах ставить два редуктора. Пока купил один недорогой редуктор, думаю на пару месяцев хватит. Только у меня возникла непонятка, просветите, пожалуйста, что за плата стоит на моторчике (на  фото), для чего она служит? :bn: Привезли новый редуктор немного другой, мотор размером побольше и плата отсутствует, провод надет прямо на контакты, что делать? Можно ли подключать без этой платы или нужно перепаять со старого моторчика? Спасибо!
Алексей Ка
Можно использовать без этой платы , ничего перепаивать не надо.
На новом моторе скорее всего эти дроссели стоят внутри на щёточном узле.
Denis as
А для какой цели стоят эти дроссели?
Алексей Ка
Помехи от щёток гасить , что-бы радио поблизости не хрипело и телевизор не рябил.  :-)
Александр67
это если машинка упрется куда то, чтоб мотор сразу не сгорел
Denis as
Все!Собрал :-D Малый доволен :dance:Едет тише,пока новый..Редуктор чуть другой по размерам,но с помощью напильника и пару ласковых, встал как родной :yahoo:Понравилось, что у нового редуктора,рабочая ширина шестеренок раза в 3 больше.Всем спасибо :drink: :drink: :drink:
AndrewLewitski
смазки напихайте побольше -дольше шестерни проживут
Лариса
Может кто поможет советом - купили сыну электромобиль, через некоторое время он стал ездить только назад, вперед не едет. В чем может быть причина?
fedy
как вариант - кнопка "вперед" сдохла.  ;-)
METAL
И не только! ;)
