avatar_moonie
Идея электромобиля без регистрации
Автор moonie, 19 Апр. 2012 в 18:44
moonie
Привет всем пользователем этого форума! Очень интересный и познавательный. Пришла одна идейка по поводу электромобиля с более менее адекватными характеристиками и полностью не регистрируемым. Что если переделать легкого бензинового донора со всеми документами, поставить на него двигатель 3-4 квт по номиналу скажем вольт на 48-60, далее поднять напряжение 72-96 вольт соотвественно форсировать двигатель поставить обдув на него чтобы не перегревался соотвественно получим мощность 6-8 квт что достаточно для движения на скорости 60-80 км/ч легкого авто.
Плюсы - при остановке гаи все доки на руках, показываем доки бензинового собрата, если возникает спорная ситуация предположим он захотел все таки заглянуть под капот, у нас все по закону и мотор не в ходит в класс регистрируемых так как мощность мала, даже если дело дойдет до суда,можно сослатся на закон о не регистрации электродвигателей до 4 квт. Выходит ездим на авто с двигателем 8 квт в тоже время нет мороки с регистрацией и проблем с законом.
Минус - в законе сказано мощностью до 4 квт и скорость до 50 км/ч, получается если гаец поймает за превышение предположим 80 км/ч то тогда дело будет не сладко. но разрешенная 60 и врядли кто то станет ловить из за 10-20 км/ч превышения, так что вероятность не высока. Кто что скажет про идею? Где подвох?
Peoner
техническую сторону оставлю коллегам.
скажу за скорость и ловлю - в легкую может возникнуть желание поймать и штрафануть. со стороны же вы будете казаться обычным ТС. тк с чего это вас за превышение не штрафовать?! только потому что вы знаете что у вас движок по номиналу меньше 4 кВт? :-\
moonie
Конечно может, но бензиновые собраты обычно несутся быстрее своих электрособратов :-D поэтому у гайца возникнет желания остановить ту что 90-100 несется чем ту что 70 :-)
SolarRay
По моему тогда нужно отвинтить ещё одно колесо o_O
Или донор трёхколёсный?
moonie
вот такие авто продаются у нас в городе, в новости написано что эти ТС не подлежат регистрации в гаи http://news.ngs.ru/more/98425/. Чем моя концепия отличается от этой? Колес вроде четыре и там и у меня!
andruxxa
А может вообще не так? Много ли гайцев( да и людей в нии всяких) знают как выглядит мотор на 15кВт? (адвансед например). На корпусе мощность указана? Думаю только на табличке, а на китайских моторах- так наверняка и вовсе наклейка. Сдираем наклейку(табличку), делаем такую-же с указанием мощности например 3,5 кВт. Едем к гайцам, показывем пепелац, и пытаемся стребовать справочку, чтоб ездить легально и без номеров( да хоть с ними). Для поездки не помешает глушилка, чтоб авто никак не ехало более 40-50, на случай, если решат проверить на стенде например.
moonie
Можно конечно и так, но есть одно но если мотор пошлют на экспертизу и выяснят что за модель, тогда придется доказывать что не верблюд :-D
moonie
Вопрос к спецам, кто подскажет сериесник низковольтный вольт на 48 и на 3-4квт в номинале который может держать перегрузки раза в 1.5-2 с принудительным обдувом и чтобы быстро не умер?
дмитрий ф
А как же замена двигателя на не предусмотренный заводом-изготовителем?По моему здесь киловаты не причем.
С уважением Дмитрий.
moonie
То есть получается на любое транспортное средство, фактический нельзя поставить электродвигатель, так как это не предусмотрено заводом?
дмитрий ф
Этот вопрос лучше задать электроавтомобилестроителям( во как написал) ,а я только элвел строю.Sorry
moonie
Вопрос остается открытым что сделают гайцы? Произведут изъятие ТС?
дмитрий ф
Могут и на штафстоянку,а потом выясняй законно или нет.
moonie
Для чего тогда закон о 4 квт и 50 км/ч?
дмитрий ф
Я так понимаю это про трансп ср-ва,подлежащие регистрации,а у Вас внесение изменений в конструктив.
moonie
Получается если я сделаю свой кузов, встрою двигатель на 3 квт поеду, все будет впорядке так как я не заменил его?
дмитрий ф
Вроде того.
moonie
Чем отличается кузов с завода, и который я сам построил? тот что сам построил хуже будет! получается не соответствие логики где то. Можно тогда спилить номер кузова и сказать я сам его собрал по частям, тогда получается по вашей логики это не замена! Что то где то не сходится %-)
