электротягач
Автор лир, 20 Апр. 2012 в 21:34
лир
все доброго дня.
требуется сделать электротягач с узкой базой(соответственно с узким мостом - редуктором) не шире 80см, тягач должен тянуть примерно 2-3 тонны, но скорость в большинстве случаев не более 3 км/ч, иногда 15км/ч.....,так вот , кто ниб может посоветовать где можно взять комплектующие(электродвиг, редуктор, контроллер и АКБ)?..., может кто ниб на вскидку быстро ориентируется в данном случае, особенно в параметрах требований, - мощность - обороты и т.д.
  может кто ниб хотя бы пальцем покажет куда и к кому обратится...?
хочу сделать вот такой примерно, а купить такой сложно, из -за границы золотым выходит  -http://eastern-golfcarts.com/TaylorDunnSC159.aspx
Влад
А что тянуть планируете?
лир
колёсные телеги с грузом
Влад
Свинцовые АКБ подойдут, для увеличения сцепного веса тягача. И недорого :exactly:
лир
в смысле тягач должен быть очень тяжелым для создания силы и инерции тяги?
tony16
#5
по той ссылке что вы указали - получается практически даром!
или вы надеетесь построить полностью тагяч начиная с рамы своими руками?!
тогда попробуйте найти для начала донора для вашей переделки за меньшие деньги.
да один новый двигатель с контроллером выйдет в половину а то и всю эту сумму.
также вы не указали желаемый пробег от одной зарядки.
а что вам мешает поискать бу на этом континенте, думаю что будет гораздо дешевле.
лир
конечно дешевле, только таможня и доставка, с экспертизой, - которая съедает не мало, получается дешевле, но пропорционально состоянию, уже не хочется брать б\у...., короче есть инженер который уже прикинул всё в общих чертах, только нужно всё приобрести, -  всё профессионально, с точки зрения электрики..., поэтому нужен ТОЛЬКО совет или помощь эксперта в "электродвижительной", сфере..
лир
 если вы говорите о сумме, - логично предположить что вы знаете, что нужно приобрести, тогда скажите, если конечно не секрет, - где это можно приобрести с техническим соответствием...?
Влад
Чтобы сдвинуть прицеп, преодолеть инерцию покоящегося тела необходимо большое усилие, большой момент Вы поведете к колесам через редуктор, чтобы они не просакльзывали и нужен большой сцепной вес на ведущих колесах
лир
спасибо, но может еще какой ниб дельный совет у вас есть?
бурелом
Попробуйте к нему приспособить эл. движок от кары, вместе с редуктором. Как раз и скоростной режим подходящий и момент на валу  хороший.
лир
на карах ведущий мост, как и нужно, но ширина не входит в проектные габариты, - нет узких мостов-редукторов..., да и купить комплектующие в сборе не просто,в основном только все обслуживают, в общем нужно хотя бы знать что покупать,а где это другой вопрос..
  хотелось бы знать для начала - какая мощность двиг оптимальна...?
