Li-Force Помогите разобраться с батарейкой LFP-3610F 36V10A
avatar_ilik
Автор ilik, 22 Апр. 2012 в 23:15
ilik
Купил недавно складной электровелосипед FLY 600 http://www.electrovelosiped.ru/product/elektrovelosiped-fly-600/
Решил поменять седло, после чего батарейка перестала работать.
(батарейка вроде эта http://factory.dhgate.com/electric-bicycle-battery/electric-bike-battery-36v10ah-frog-style-p49015255.html)
Заряжал часов 6
Во время зарядки при нажатии горят все светодиоды. на входе 42 вольта, на выходе - ~42  :wow:
При нажатии на кнопку с индикацией заряда без зарядника светодиоды не горят.  :-(
на входе, куда вставляем зарядное устройство, ~31, на выходе ~ 26 вольт
Вел не едет
Решил вскрыть.
Предохранителя не нашел. С внешней стороны на круглой части цилиндрической пластиковой детале написано  "FUSE",
но внутри клемы свободны от проводников.
Металлическая гайка-шайба, которой крепилась эта деталь вывинтилась и находилась в свободном плаванье в недрах.
Замеры напряжения в ячейках показали ступенчатый переход ~8~16~24~32~40 вольт
Полагаю, причина неисправности в BMS
Илья К
ilik
Какие варианты:
Искать, прозванивать транзисторы, контакты и тп (с чего начать? где искать?) Потом купить и перепаять.
Или может здесь есть спец кто возьмется посмотреть, починить (договоримся)
Илья К
Если на выходе батареи напряжение есть, похоже дело не в акуме, а в контроллере. Или напряжение пропадает при нагрузке?
ilik
Батарейку снял, 26 (вместо 36) вольт без нагрузки. Светодиоды уровня зарядки на аккуме раньше горели, теперь горят только при подаче напряжения от зарядника.
Где контроллер я так и не понял.
Плата в батарейках, похоже BMS. Вообще с электрикой этого вела много вопросов. Нет схемы. Где контроллер? Гуглил - не нашел.
От аккума "на выходе" только кабель питания. Если вместо штатного поставить сборку из 3-х упсовых по 12 вольт - вел заводится, на штатном - как мертвый.
Илья К
Контроллер внутри колеса, у Вас MagicPie 2 или 3.
Бмска, возможно, сгорела из-за замыкания отлетевшей шайбой. Они весьма нежные, достаточно коротнуть где-нибудь пару дорожек и напряжение на выходе пропадает.
Проще всего Вам будет купить новую бмс и впаять заместо старой.
В любом случае, батарея для такого мощного двигателя - говно.
На такую батарею надо вешать 250-350 ваттники, а не киловаттный MagicPie.
ilik
#5
Андрей, спасибо за ответ, а где можно купить нужную мне бмску в Москве/Питере?
Если заказывать за границей, это наверно долго...
Какой аккум лучше приобрести для этого двигателя? Можно ли поставить пока сборку из обычных для источника бесперебойного питания типа GP 1272 WBR. И увеличить питание до каких пределов? Какое максимальное напряжение допустимо для контроллера?
Илья К
MagicPie работает от напряжений до 60В.
Остальное в личке.
ilik
Похоже у меня MagicPie-2, тк от МК идут 2 кабеля,
http://www.goldenmotor.com/e-Bike-DIY/mp_main.jpg
а не на 4,http://www.goldenmotor.com/e-Bike-DIY/MP3%20Hub%20Motor.jpg
Никак не найду, где узнать надо ли перепрограммировать (или менять) контроллер MagicPie-2, если захочу подавать на него 48 вольт вместо 36; или можно поставить и поехать без вскрытия колеса?
Илья К
ilik
#8
Поставил новый аккумулятор из12-ти  народных котлет. Теперь 48в20ач :ay:
BMS в топку, батарейки (те что на фотке) продам... :bw:  Вполне рабочие.
Илья К
