avatar_zap
Мотор-колесо Bafang BPM и рекуперация
Автор zap, 23 Апр. 2012 в 12:03
despair
#36
Короче, думаю взять на http://em3ev.com/ следующий комплект:
1. Mac Rear 500/1000W Pick'n'Mix Kit  :: MAC500PNMKIT $402.00
- Controller Type 12 Fet 40A (36-48V, IRFB3077)
- Motor Speed 410rpm loaded @36V 6T
- Upgrade/Standard Motor Upgraded Phase Incl. Temp Sens
- Wheel Type 26" Alex DH19 Disc
- Throttle Type Half Twist
- Ebrakes Yes
2. 50V 20Ah A123 Battery Pack $775.00
- BMS 40A Cont. BMS
3. Ebike Tester EBKTEST $20.00
4. Grin Tech Rear Torque ArmTAREV4R $40.00
5. EB3 Program Cable EB3PRGM $10.00
6. Full Twist Throttle with 3 speed and cruise FULLTHR $8.00
7. Cycle Analyst Ebike Computer, CA-DPS, Vers.2.3 CADPS $130.00
8. DCDC $10.00
9. 7sp DNP 11T Freewheel $20
Total:$1,417.40
Нормуль?
UPD: беспокоит только одно, что похоже там мотор идёт без сенсоров, а это типа не гуд, как пишут тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5513.msg248168#msg248168
Эдуард электрик
Пауль сам написал, что у его MAC нет сенсоров или это Ваше предположение ?
С уважением , Эдуард
despair
Во-первых на этом форуме об этом пишут и, во-вторых, в магазине предлагается ТОЛЬКО ваттметр CA-DPS (sensorless), что как бы намекает на бездатчиковость. При том что существует модель  CA-DP, рассчитанная на работу с датчиками, с которых получает данные по оборотам.
Эдуард электрик
KrOeNeN
- Ebrakes Yes
- BMS 40A Cont. BMS
8. DCDC $10.00
Total:$1,417.40
Нормуль?
а зачем 2 мотора и один контроллер?
Эдуард электрик
Подскажите, где об этом пишут ?
TULSUNDUR
что-то не смог найти никакого второго мотора - один он там вроде как...  :bw:
despair
Вот тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5513.msg248015#msg248015
но наверное я что-то не так понял...
Короче mac мотор и контроллеры на em3ev с сенсорами и всё норм, можно заказывать не опасаясь?
KrOeNeN
цена как за 2 мотора. и 2 названия ) мож я конечно что то путаю  :ah:
#45
Так это комплект мотора с колесом, контроллером, тормозами и ручками...
Второй комплект это акумы со всем остальным. В общем все неплохо, только сколько еще доставки запросят... Вот только ручки газа мне показалось в обоих комплектах есть, зачем?
-Владимир-
Обода у него есть пошире,попрочнее.
6т моторы Поль дорабатывает, ставит толще фазные , композитные шестерни и вставляет термодатчик.
despair
Народ, все же не понимаю, почему поль продает только ваттметры CA-DPS, если мотор идет с датчиками?
SolarRay
Потому, что железно, они отличаются только наличием разъёма под датчик, то есть это + а не -.
BlackArrow
Цитата: vestor11 от 11 Янв. 2013 в 23:37
и смазка не должна быть агрессивной .... что бы не разьесть шестерни
Цитата: vestor11 от 12 Янв. 2013 в 00:38
Литол-24 плавится уже при температуре 130 градусов...... вот его бы я и использовал
Ну так является ли Литол-24 агрессивной смазкой для пластиковых шестерен мотора Bafang? По чьему то совету на форуме напихал технического вазелина, и он весь вытек из шестерен от нагрева видимо, аж на спицах была.
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
VladimirA
А, шестерни то, целы? Если целы, значит работает.
MaxWin
Нигде не встречал применения Литол-24 с парами металл - пластик.
А то что вытек вазелин - знак того, что крышка не герметична и мотор греется больше 60-ти.
Вазелин начинает плавится при 60 градусах, соответственно потечет при температуре выше 60-ти.
Как насчëт графитовой смазки? Насколько я понимаю, это графитовый порошок, замешанный на солидоле.
Литол жрëт пластик и резину т.к. литиевые соли довольно агрессивны химически.
MaxWin
Не, не пойдет. Хоть загуститель и кальций. Графит хорошо работает на медленном нагруженном трении, но похоже не хочет дружить с пластиком.
Я его пробовал использовать в шарнире металл-пластик. Через короткое время начал скрипеть, пришлось все вымывать.
