Li-Force Хочу круиз-контроль - Страница 3
avatar_MadMNN
Хочу круиз-контроль
Автор MadMNN, 23 Апр. 2012 в 15:55
askatt
Ребята, кто пользуетмя сабжом, объясните как работает круиз-контроль?
Вот допустим я еду 20км/ч. Включаю круиз, отпускаю курок, - велик катится с постоянной скоростью 20км/ч пока я не трону тормоз или газ. Это понятно.
Но что будет если:
1) На пути крутой подъём. Контроллер вкачивает всю мощу в мотор, стараясь поддержать скорость, но не справляется (подъём слишком крутой)). Что произойдёт? Как только скорость снизится меньше 20, круиз отключится?
2) На пути крутой спуск (или я начал вкручивать педали) велик начинает разгоняться больше 20км/ч. При превышении скорости круиз тоже сам отключается?
alex88
[user]askatt[/user], На подъём вел будет снижать скорость, а на спуск разгонятся.
Но круиз при этом сбрасываться не будет, пока сам не сбросишь.
Не знаю как в МАКС контроллере, но в бюджетных контроллерах так.
Я так понимаю, что контроллер запоминает текущую частоту на выходах управления мосфетов,
и не отслеживает скорость и не пытается её поддержать.
av404
А я думаю, что всё проще - контроллер тупо поддерживает напряжение на входе от ручки газа.
Зафиксируйте ручку газа и увидите, как поведёт себя велик
Piramidon
Мой контроллер при включенном круизе поддерживает частоту оборотов мотора, в горку очень хорошо чувствуется прибавка мощности, под горку сброс.
alex88
Да скорее всего так оно и есть. Складывается впечатление, что кто то за тебя просто держит ручку газа.
Добавлено 17 Мар 2016 в 08:57:24
Что за марка контроллера?
Кстати, если по правильному, то круиз так и должен работать. То есть поддерживать заданную скорость.
Я думаю :) что сильно зависит от контроллера. В самых дешевейших наверняка так (заполнение шим поддерживает). По хорошему нужен выбор...
Piramidon
[user]alex88[/user],  у меня вот такой, извиняйте за не совсем новое состояние, но на работу оно не влияет
Есть еще один этой же фирмы только на 16А, круиз работает точно так же, увеличивает подаваемую мощность на мотор при увеличении нагрузки.
graf2014
а можно куда подали сигнал круиз контроля ентот контролер вроде от фирмы мотобоард вроде
ni9312
Народ, помогите плиз, очень нужен круиз контроль, рука отваливается в одном положении
аккум акула, контроллер встроенный походу, может кто сталкивался?
e-scooter
[user]ni9312[/user], прикольно бромптон переделали! Дисковые тормоза, 16'' стандартные обода с толстенькой резиной :wow: Я бы ещё шатуны поменял на короткие _140мм, а то эти цепляют асфальт наверное.
А по круизу - тут зависит от контроллера. Он под батареей находится и возможно программируемый. Тогда подключать к компьютеру и включать круиз. Или в самом контроллере соединять соответствующие контакты.
ni9312
Спасибо что оценили)
да, надо бы разобрать, глянуть что за контроллер, а те кто делал (velomastera.ru), толком про контроллер ничего не сказали, отвечать 3 года будут
может кто знает приличную мастерскую или человека кто может это сделать? Писал тут всяким мастерским ни ответа ни привета, вот сервис у нас в стране :ireful:
Добавлено 16 Сен. 2020 в 09:56
Шатуны кстати не цепляют вообще) и еще alfine втулка 8кс =)
4итатель
Цитата: ni9312 от 16 Сен. 2020 в 09:55да, надо бы разобрать, глянуть что за контроллер,
Судя по разъёму с перемычками у вас контроллер kt, для включения круизконтроля на 6 фетовом нужен обязательно дисплей lcd3, на 12 фетовом может повезёт и надо припаять провод к точке Х8 соединять с GND
ni9312
самый подробный ответ что я видел за 2 дня, мастерские вообще не отвечают
может знаете человека в СПб который может сделать или вы можете? вы сами откуда?
ni9312
https://e4bike.ru/collection/aksessuary/product/displey-kt-lcd3?variant_id=
вот такой подключить и как я понимаю просто в настройках указать круиз?
вроде круиз это черный и зеленый провода в связке подключения дисплея?
Blik86
Цитата: ni9312 от 16 Сен. 2020 в 14:29вроде круиз это черный и зеленый провода в связке подключения дисплея?
нет.
