avatar_ranger
Avanti Ranger 2*6V, 10AH +mp3 и вообще мысли по мобилям
Автор ranger, 29 Апр. 2012 в 09:54
ranger
Всем привет! Сын неожиданно стал обладателем Avanti Ranger
2 мотора по 6В, батарейка 10Ач
с батарейки напруга идет на плату радиоуправления. Туда же приходит кнопка педали газа и тумблер переключения направления хода.
В принципе, как я понимаю, плата вообще только для музыки и радиоуправления и нужна. Т.к моторы можно запитать в обход, через реле или шим, от большего напряжения. А бортсеть оставить с тем-же напряжением...
есть пару вопросов:
1) если увеличить напряжение до 13В насколько велика вероятность что-то спалить? Заряженный АКБ в схеме 8 вольт. Банка дает 13.4, разница 5.4В
2) если развязывать слаботочку по идее проблем нет, а как ресурс двигателя? Слышал 12 вольт ставят, и редуктор через 2 месяца менять нужно. Но у меня уже с завода 2 редуктора и 2 мотора... значит мне повезло?
как все же поступить по первому варианту проще, дать 12в и посмотреть...
может найти на 9В батарею? И в будущем воткнуть 3 ячейки лифера? 9В разница еще меньше по идее... всего 2 вольта
понравилось машинка из хорошего пластика, все продумано. Есть динамики и линейный вход. Щас пойду приставку как борткомп ставить ;)
думаю воткнуть ваттметр, регулятор хода, может в виде ручки газа... колеса дутики...можно от квадра
Пусть ездит как есть и радуется.
А то папа возьмёт поиграться, а вернёт сломанным :ak:
Зачем вообще ребёнку ваттметр, ирод?
ranger
расход свой знать.... а то как домой вернуться если АКБ сядет?
я хочу аппарат до 10-15кмч форсировать, чтобы с ребенком ездить в дальние путешествия. И добиться того чтобы он по грунту ехал. Хотя может он и сейчас на такое способен, я не проверял.
Если плавного управления скоростью нет, тогда лучше больше чем в полтора раза скорость не увеличивать. Потому что на старте токи будут большие, момент тоже, редуктор (небось пластиковый) будет быстро изнашиваться. Можно лифер 3S поставить (к примеру те самые пакеты А123 на 20А*ч), но надо сначала глянуть плату с музычкой, может там на входе какой-нибудь 7805 стоит, тогда вообще без проблем и переделок. И лучше конечно с BMS, а то лифер жалко - высосет досуха ребёнок, как пить дать.
А вообще конечно без фоток внутренностей сложно что-то сказать.
ranger
а фотки будут. И плавный старт добавим. Очень классно едет. Гравий, песок, да и грязь на пол колеса переезжается без усилий. Устроили трофи рейд, мама в прединфарктном состоянии.
ranger
микруха PT8F978PE
транзы рядом с реле B772 m2y
транзы у краю платы D882 M2y
реле T90-15F 20A 28Vdc 5V
какие прогнозы по 3s или даже 4S?
развязывать гальванически смысла пока не вижу, если плата выдержит. Пока смущает только 16В конденсаторы транзисторы, чип и реле.. хотя реле вроде должно тянуть.. просто на корусе +5 стоит ;)
есть свинец 12В, гелевый. Хочется воткнуть но по электронике не уверен!
и надо делать какой нить регулятор плавного старта, в этом ты 100% прав!
может проще вторую батарейку и на выходе мотора поставить реле? получил +5 вольт врубает силовые части +12? тогда под удар только моторы ставятся
tony16
проблема таких девайсов в том, что пока папа его усовершенствует, ребенок из него уже вырастет. :work:
ranger
у меня только крупноузловая сборка. В общем ставлю АКБ вторую в паралель 6В 10-12Ач и успокаиваюсь. Первая 10Ач, но будет эффект переполюсовки, если после этого дать аппарату постоять останется резервная емкость 2Ач. И в путь домой :)
ranger
установил второй АКБ, на 12Ач.. К первому на 10Ач. Купил пару, но один оказался лежалый и отдает 3 вольта и не заряжается вообще.
Так что при покупке проверяйте напряжение. Пришлось заменить верхнюю планку отсека, т.к посадочные места разные. Наверное на 10 и на 6Ач рассчитанные
Сегодня буду тестировать
Есть мысли поставить дутые колеса от тачек чтобы меньше трясло ребенка... как думаете есть ли смысл? Ось 8мм
Алексей Ка
В вашем  случае можно обойтись полосками лохматого пластикового коврика на колёса , и помягче будет , и пластик громыхать не будет , и переделок минимум.
ranger
а кто что может сказать о перспективе использования 12В или хотябы 3s конфигурации? Скорость маловата, хочется побегать! ;) с точки зрения электроники не погорит? пропорциональный газ как лучше? развязывать силовую и электронику?
Алексей Ка
Контроллер скорее всего нужен будет новый - это полдела , штатных редукторов не надолго хватит , тормоза опять-же мудрить.
Александр67
с тормозом не проблема, моторами можно тормозить, а редукторы нужно менять
ranger
а где лучше заказать редукторы на 12? на табао?
на счет коврика, есть фото? В одной из тем видел фото с камерами поверх колес..
вчера проехали 10км, напряжение на батареи - 6.35
не понятно, считал в калькуляторе - 48километров пробега на 6В 20Ач
неужели правда?
сегодня постараюсь умной зарядкой поставить на заряд и оценить сколько влезет
Алексей Ка
Фото коврика нет , но на прокате видел , полоска см 5-6 тупо прикручены саморезами по окружности колеса , т.к. пластик родной быстро стирается об асфальт и гремит как пустая  бочка.
