avatar_Werwolf
Спинной подпор, подголовник и прочая люксовая комплектация
Автор Werwolf, 30 Апр. 2012 в 11:46
Werwolf
Цитата: pilot55 от 30 Апр. 2012 в 10:45
Хорошо использовать спинной подпор,
почти вот это только на 2х колесах
Выглядит неплохо. А чего  на  трайке  спинного  подпора нет ? Этот подпор фабричный,  или   самодельный ? И если на  него  опереться посильней  спиной  не  разгружает  ли это сильно  переднее МК ?
mevial
Вот смастерил электровел  "Комфорт"  на базе 500вт "Golden Motors" и базе Stels290  акк LiPo 10.4 а/ч 36 вольтскорость на ровном асфальте в районе 32км/час при моих 100кг веса дальность пробега пока не проверял но ездить однозначно удобно, Хорошо использовать спинной подпор,
Расскажите подробней про спинной подпор, думаю из чего сделать подголовник на лигерад, в планах обвешать зеркалом и показометром(руль нижний, на нём если что и разместишь, то не увидишь.)
дык уже давалась  (Kapitanу) ссылка на всевозможные спинки. http://shop.chopperdom.ru/index.php?cPath=36_76
Я бы подголовник из шпилек сделал, напр 5мм. Гнутся они легко, стоят дешево. А между ними бутылку и обмотать поролоном. :-)
Мною был куплен фирменный, но пока не ставил - жалко дорогую спинку сверлить. o_O
И потом у меня на заднюю часть спинки, разные сумки цепляются, подголовник будет мешаться   :bn:
Peoner
не хватает еще подлокотников
и подставки для ног :-D
mevial
У меня несколько другая конструкция, за сиденьем торчит труба, в неё можно вставить что-то типа рулевой трубы, поэтому и заинтересовала спинка на 1 штырь, а не как автомобильная - на 2. И кастомное сиденье из 1.5мм стеклоткани не выдержит вкручивания чего-либо.
Reah
На авторазборке купил подголовник от Ауди (200 руб.), заменил цельные стальные штыри на алюм.трубки, получилась супелегкая конструкция:
С уважением
Алекс
Было:
Осталось
mevial
Видимо придётся варить "рога", что-то все подголовники сплошь на 2х штырях.
mick
а не видел ли кто спинку как у Стелса, которая крепится к подседельному штырю? у продавца в веломагазине спрашивал, он говорит теоретически можно отдельно купить, но у них нет. через общий поиск не находится
узел от крепления детского сиденья не хотите попробовать?
Он немного громоздкий, но зато должен сработать, как переходник от одной толстой трубы к 2-м тонким трубкам :exactly:
abuharsky
а может сразу так?
чтобы не останавливаться в пути.
mevial
Я не по наслышке знаю насколько он громоздкий, попытаюсь обойтись всё-таки без него.
Цитата: abuharsky от 01 Май 2012 в 21:47
а может сразу так?
Вы веткой не ошиблись?
Мне нужно вот для него:
abuharsky
упс, не читая тему подумал, что для обычного велика, что, собссно, вызвало мое удивление
