LiFePO4 36V 10А не выключается зарядка
Автор fvgyt, 03 Май 2012 в 15:41
fvgyt
подскажите пож. , кто в курсе, какой ток  акум.  LiFePO4 36V 10А берёт на себя в дежурном режиме, (когда он полностью заряженный)
у меня новый акум. 2 раза заряжал нормально (зарядка отключалась), теперь работает постоянно, акум. заряжается 3 часа при 3,7А когда ток снижается до 0,2А и таким остаётся, при этом зарядка не выключается, и акум продолжает нагреватся.
Д. Засядько
А что с напряжениями на ячейках? А что происходит с БМС?
Аккумулятор от тока 0.2А не должен нагреваться. Греется скорее всего BMS, в этом нет ничего страшного.
Скорее всего, напряжение зарядника слишком низкое. Получается, когда все ячейки сбалансированы, несколько ячеек одновременно доходят до порога балансировки, суммарное потребление двух балансиров уже 0.2А, у зарядника порог отключения ниже чем 0.2А, весь этот ток уходит в свисток, в результате батарея быстро балансируется, но зато не отключается по окончанию зарядки.
Надо выкрутить порог отключения зарядника выше 0.2А (если у Вас люминевый зарядник с подстройкой внутрях).
Либо повысить выходное напряжение зарядника, тогда по перезаряду какой-то ячейки BMS будет резко отключать зарядник. Но первый вариант лучше.
