помогите разобраться
Автор POMAH-1984@mail.ru, 04 Май 2012 в 11:11
POMAH-1984@mail.ru
купил дочери на день рождение самокат http://moscow.olx.ru/iid-309705468. Проблема в том что отвалился проводок от штекера зарядки при попытке припаять его замкнул цепь с аккумулятором и пошел дым из контроллера. Сам самокат работает.
видимых повреждений нет, а вот зарядка не идет, даже не горит диод на зарядном устройстве. Помогите починить в технике сам не разбираюсь. Или подскажите где купить новый (мотор 250 Вт. 2 акб)
Pavel__
Цитата: POMAH-1984@mail.ru от 04 Май 2012 в 11:11
... пошел дым из контроллера.
... подскажите где купить новый (мотор 250 Вт. 2 акб)
Вот здесь посмотрите.
POMAH-1984@mail.ru
можно еще 1 глупый вопрос. На моем контроллере немного другие разъемы. Их как то можно переделать?Большое спасибо.
POMAH-1984@mail.ru
визуально по количеству разъемов больше подходит вот этот http://motorboard.ru/images/goods/gis_1331541180.jpg
Pavel__
Цитата: POMAH-1984@mail.ru от 04 Май 2012 в 12:22... На моем контроллере немного другие разъемы. ...
Выложите фото своего контроллера (чтобы были видны все провода и разъемы).
ReSharVladimir
Этот, похоже, для BLDC мотора, а у вашего самоката мотор коллекторный. Не подойдет совсем. Лучше сфотографируйте контроллер своего самоката и разместите фото здесь. Тогда уже можно будет что-то реальное посоветовать.
http://elsamokat.narod.ru/
POMAH-1984@mail.ru
сфоткаю после выходных. Спасибо за участие
POMAH-1984@mail.ru
Alik0
Насколько я помню, тонкие красный и черный провод(от зарядки) идут в контроллер, и там соединяются с красным и черным, идущими от батареи, так что скорее всего сгорел либо тонкий провод, либо токопроводящая дорожка. Решается паяльником, 5 минутами времени и все
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
Pavel__
#9
Цитата: POMAH-1984@mail.ru от 10 Май 2012 в 09:31
вот сфоткал ...
На Вашем контроллере сейчас все разъемы задействованы ?
Сможете узнать какой разъем к чему относится ?
POMAH-1984@mail.ru
2 пустых разъема, толстый разъем один (красный черный) к батареи второй (желтый синий) к двигателю, а маленькие (3 их не видно они в оплетке) идут к ручке газа, к кнопке пуска и к тормозу на руле, провода от зарядки по моему идет напрямую к контроллеру (вечером уточню). С паяльником к сожалению не дружу ))). Визуально провод не горелый а где эта дорожка я не знаю.
aleks17121960
Какие советы сложные все...Перекиньте провода с разъема зарядного прямо на батарею,и всех дел.Зарядное подключено через контроллер для его(контроллера) отключения при включении зарядки,и все.То есть,если вы не будете забывать отключать его перед зарядкой,можете зарядное подключить напрямую.Минус зарядного на минус АКБ и плюс на плюс. ;-)
Ракитин Алексей
Заезжайте ко мне на Пушкинскую, помогу.
