avatar_yokneamcity
Сигнализация на скутер.
Автор yokneamcity, 06 Май 2012 в 20:33
yokneamcity
Встал вопрос о выборе сигнализации на скут.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=motorcycle+alarm
Ассортимент такой,что глаза разбегаются,а  познаний в этой области ноль.
Слышал краем уха, что  от фирмы Scorpio неплохие сигналки.
Товарищи,помогите советом.
Глаз упал вот на этот вариант.
http://www.ebay.com/itm/LCD-REMOTE-ENGINE-START-MOTOR-CYCLE-BIKE-SECURITY-ALARM-/221015848909?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item33759237cd&vxp=mtr
По моему неплохое соотношение цены и функций,но говорю "по моему " ничего не зная в этой области.
Arjuna
Я тоже долго мучился с выбором сигнализации...
Вначале купил дешевую, потом пожалел. Чувствительность к тряске была слабая, да и брелок без обратной связи.
Решил на этом не экономить и купил более-менее нормальную SPY 5000m http://www.aliexpress.com/snapshot/104565171.html
Преимущества:
  • Сигналка с обратной связью, дальность до 1,5км на открытом пространстве. Через бетон и дома конечно хуже пробивает, но обычно дальности хватает. Живу на 8 этаже, а скутер ставлю под лестницей на 1-ом, связь есть.
  • Есть датчик приближения. Можно настроить так, чтобы если кто-то близко подойдет к скутеру, сигналка сработает (предупредит, чтобы не приближались)
  • Большая громкость динамика. У меня сложилось впечатление, что сигналка верещит сильнее чем у машин  %-)
  • В комплекте два брелка. Встречал более дешевые сигналки с обратной связью, но в комплекте был всего один брелок. Думаю запасной не помешает :)
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
yokneamcity
Преимущества:
Спасибо коллега,а вы можете отсканировать(сфотографировать) схему подключения от этой сигналки?
Ну или хотя бы словестно описать куда от неё провода идут.
Arjuna
Сигнализацию нужно сажать на 12 вольт, поэтому заранее спланируйте как будете подключать.
Возможно понадобится купить DC-DC преобразователь.
yokneamcity
В качестве DC-DC преобразователя можно использовать  импульсный БП на 12В. Пробовал подключать к 48В постоянного напряжения,вместо 220В переменного,на выходе было 12В.
xaoyag
В принципе сигналку можно и авто, главное как подключать. По уму надо хорошо спрятать сирену, и провода чтобы ее быстро не отключили а лучше маленький отдельный акб на сигналку. Все тщательно спрятать и хорошо примотать изолентой к металической раме. А по наворотам эт вам решать что в ней будет.
polyaev
Ни разу не попадалось сигнализации для электротранспорта, все сплошь для бензиновых поскольку их пока подавляющее большинство. Принципиальной разницы и сложности нет, помимо напряжения питания, а вот для включения зажигания без ключа придётся подойти внимательно:  DC-DC преобразователь уже не подойдёт,  импульсный блок питания не всякий потянет мощность излучателя сирены, отдельный аккумулятор надо будет заряжать отдельно, что тоже заморочка хотя тут можно поставить и маломощный  импульсный блок питания для его зарядки от 48 вольт.
Просто не будет в любом случае.
Не позволим нефтяным барыгам на себе наживаться!
yokneamcity
Какую мощность потребляет сигнализация с ревущей сиреной?
xaoyag
Ватт до 25 при чем в основном ее кушает сирена. Так что в принципе так чтобы не всю ночь ревела то можно и маленький акб ставить ( литиевый ) а так чтобы всю ночь так 60ач будет мало . Есть же уникумы которые ставят 2 колокала на сигналку ( чтоб погромче было )
yokneamcity
25 Ватт/12Вольт= 2Ампера. совсем даже не запредельный ток для ширпотребного DC/DC.
60 а/ч*52В=3120 Вт-ч / 25 Вт = 124,8 часа.
А вы говорите на всю ночь будет мало  ;-)
xaoyag
Не ну стоит учитывать что там еще поворотники есть да и емкость акб не 60 ач а при розряде где то 40 будет, вот и набегает.
Samohod55
Всем добра,кто подскажет как поменять батарейку на таком брелке?
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
Iegor-ka
Знаю отличная сигнализация на скутеры SPY 5000m. Сигнал ловит далеко, громкий.
