avatar_sykt
Техническое задание на зарядное устройство
Автор sykt, 02 Янв. 2009 в 23:45
valery
Цитата: BigUry от 16 Янв. 2009 в 13:41
Цитата: valery от 13 Янв. 2009 в 17:37
Наверно я упустил.
Опто развязка между АКБ и датчиком,  с датчика по 1Wire идет цифра собственно в этом и прелесть.
Моя блок схема нарисована с ошибками. Не обращайте внимания.
Лучше, ИМХО, развязку делать по шине данных. Линеаризация не потребуется, и связь с процессором можно обеспечить. Тогда можно будет воткнуть DS2751. Будет мерять и напряжение и ток, причем, для токов до 2А внешний токосъемный резистор не нужен. И процессор можно будет от силовой цепи напрочь отсоединить от греха подальше (при КЗ на резисторе 0,1Ом напряжение скакнет и - капут).
Мысль хорошая, только плохо проработана.
По крайне мере даташит на предлагаемое устройство перед тем как предлагать, надо почитать.
PASHASV
Видели, но думаю, что не все :)
Очень толковая статья, но, как любая другая статья является лишь основой для самостоятельной переработки.
BigUry
Тема обсуждалась, кто-то начал разработку умного зарядника?
я сделал :)... и возможность каскадирования имеется.
а в этой теме, как я понял, "воз и ныне там"...
NEWVALERY
Цитироватья сделал :)... и возможность каскадирования имеется.
Спешить не будем.
Подождем чуток.
P.S. Надо ссылку давать. :)
Kirillvz
Тут в инете появилась зарядка Кулон 912 - управляется через WiFi и может гонять всякие сложные циклы
Еще один рекламаст кулонов вылез  :ireful:
первое сообщение на форуме - и сразу восхваление тупого кипятильника кулона!
У нас на форуме есть много пострадавших от этого чудо-изделия, вы поиском поищите.
Андрей123
Что мы хотим создать?
Большие амперы ?
Тут это почти не главное. Это может делать любой зарядник.
Говорить о зарядке кислотных не буду. Кислотные в мусор  :bravo: :bravo: :bravo:.
Как передать больше энергии за короткий промежуток времени  при не разрушении  самих  аккумуляторов ?
