Гончарный круг
Автор Skyter, 26 Май 2012 в 17:54
Skyter
В общем решил себя развлечь и начал делать гончарный круг. Не сколько ради самого Гончарства, сколько наверно ради процесса :) асинхронный двигатель сильно теряет в мощности на малых оборотах, хотя и решение дешевле. Поэтому решил пойти заведомо более дорогим решением и использовать  бес коллекторный двигатель. Голден Мотор. Купил комплектацию что они порекомендовали.
Но вот попал в затруднительную ситуацию. В общем не работает :( Собрал по инструкции, но цвета проводов двигателя другие. Переставлял, а двигатель все равно не работает. На письма не отвечают и мне необходима помощь. Может кто-то сталкивался и подскажет. Что не так сделано? Почему не работает?
electrobiker
а батарея-то какая?
Skyter
Никакая. Просто мощный 650вт блок питания.
Вольт сколько?
Этот контроллер работает в диапазоне примерно от 36 до 60 вольт.
Skyter
По спецификации 24v
electrobiker
потому и не работает
Skyter
Так контроллер на 24в
electrobiker
хм, вообще да, от 24 он должен тоже работать...
динамик в комплекте был? подключите его чтобы послушать что пищит контроллер, пищит ли вообще.
б/п проверяли?
Skyter
Был. Но не подключал.Попробую.
electrobiker
он ошибки выпикивает, в описании на контроллер есть коды
Skyter
Спасибо  :-) буду пробовать.
24 могут не работать. Знаю, что у них на сайте написано от 24В.
На практике как минимум у одного человека от 24В (6S) маджик пай (с примерно таким же контроллером) не заработал.
Сначала проверьте 36.
Просто для надёжности.
twou
Процесс интересен, я тоже 10 лет назад построил гончарный круг, как выяснилось ради процесса, так и стоит в мастерской место занимает,и распилить жалко...мотор от стиральной машинки использовал...
