avatar_mihalich
Рекуперация на сериесном ТД.
Автор mihalich, 29 Май 2012 в 19:16
REM
Как по-мне овчинка выделки не стоит. Если так уж хочется иметь рекуперацию - сменить тип двигателя и контроллер. Можно конечно и поизвращатся, как америкосы устанавливая два разнотипных двигателя.
Или пофантазировать и прилепить на Эллектру парочку МК, получив при этом полный привод, рекуперацию, помощь при старте/торможении.  :dance:
А что, - гулять так гулять, эксклюзив будет гарантировано. :kidding:
mihalich
Цитата: av-master от 31 Май 2012 в 11:40
Рекуперация может Убить Ходовой контроллер если он на нее не рассчитан.
По моему они одновременно никогда не работают:   При движении  в режиме нагрузки на Тяговом  Двигателе от ходового контроллера, какая может быть рекуперация?? ? ?
   При работе двигателя в режиме генерации,зачем ходовой контроллер ? ? ?
Ток рекуперации идёт в обход контроллера, на батарею, по обратному диоду.
Михалыч, а где-то есть схема контроллера, хотя бы примерная?
Или фотки платы хотя бы?
А то мы здесь разговариваем как Пеппи Длинныйчулок - "Я не знаю, умею ли я играть на пианино, ведь я ни разу ещё не пробовала".
av-master
Они всегда работают одновременно. просто баланс тока идет то в одну то в другую сторону.
Вы это чувствуете в силе Противо эдс, которая Вам не дает разгоняться выше 80-ти если не ошибаюсь.
Нельзя использовать паразитный диод мосфета. он имеет плохие характеристики.
Вообще Вам нужно разобрать свой контроллер найти в нем сиковой мосфет или что у Вас там. проследить чем он там раскачивается. ( драйвер на транзисторах или микросхеме ) найти вход этого драйвера и прицепить к нему другой драйвер который управляет полумостом. (есть недорогие микрухи с автоматическим раскидыванием по плечам. и выработкой deadtime.
на выход поставить 2 или 2 по 2 мосфета на нужный ток и напряжение и готово. (только еще нужно найти чем питается драйвер в контроллере 12-18 вольт. и перенести его в новый драйвер... или если там нет. то нужен DCDC на пару ампер вольт на 15.
Вообще да. схемку бы или фотки платы.
abbasergei
Интересная тема. ав-мастер. По той схеме, какую привели, 2 вопроса.
1) постоянное подключение инвертора 200 А не приведет ли к перегреву ОВ? номинальный ток 100 А
2) понижение тока ОВ рекуперации не даст, может питание ОВ только на время торможения включать?
abbasergei
а вообще-то даже номинал 50 А. Обмотки ж переключены
av-master
Ток задает шим. на том уровне на котором нужно. нужно 50, получите. нужно коротко форсануть получите 200, но недолго.
Цитировать1) постоянное подключение инвертора 200 А не приведет ли к перегреву ОВ? номинальный ток 100 А
Вы о долнительном DCDC ?. он регулируемый должен быть и двунаправленный. работает по приципу серво усилителя. в ту стороув которую идет усилие ( ток) и чем больше усилие тем больше воздействие (ток)
Цитировать2) понижение тока ОВ рекуперации не даст, может питание ОВ только на время торможения включать?
ничегонепонял  :pardon:
NAT
 я думал что такой самодельный контроллер, ну или приставка к контроллеру  давно существует.  http://electricmobile.ru/regenarative-braking-on-series-dc-motor/   или  еще нет??
av-master
Возможно. но это изделие человека понимающего принцип. но не имеющего возможность (нехватка знаний) для нормального шим регулирования. я уже молчу о мостовом синхронном выпрямителе с возможностью смены полярности. ... а так это еще раз подтверждает возможность рекуперации...
Но я по прежнему думаю, что дополнительный DCDC неособо нужен.
abbasergei
ошибся. Рекуперация тут будет всегда. Интенсивность торможения при пониж тока ОВ снизится.
ага. Только там без автоматич регулирования и риском разноса двигателя
abbasergei
У Бруя за счет разгона ротора выше точки ХХ. Рекуперации в традиционном понимании за счет индуктивности двига нет
mihalich
  Задача очень актуальна и решить её пытаются и  А Бруй и И Корхов и Вячеслав М  и, Ю. Логвин и, возможно Д Диунов, но конкретного решения на уровне "ДЕНЬГИ - ТОВАР" пока нет.
    Вот и предложил эту задачу Вам, предполагая Ваш , более высокий-современный- цифровой уровень.
    Вот и продемонстрируйте и себе и нам- потребителям этот уровень не на словах,а в натуре.
   Что до возможности разобрать неразборный ( герметично залитый) Кертис 1231 стоимостью
до 2000 д, чтобы посмотреть, что там внутри?     Я, СВОЙ, КРОВНЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ ПОКА- НЕ РЕШУСЬ!
av-master
mihalich
Кертис 1231   96 -144в до 500а  Стоит там 1541 доллар, но с ПДВ и с доставкой до 2000
av-master
 :wf: где здесь смайл убит наповал ?
#51
Подходящие смайлы
:dash:   :facepalm:
Но лучше всего подходит олдскульный смайлик:
А вы тут двухкиловаттные зарядки делаете... :-D :laugh:
Глянул спецификацию - 150В, 500А в пике.
Себестоимость деталей - не более $50 :-D
При этом он даже не умеет делать рекуперацию.
Жесть, дурят нашего брата...   >:-)
Выдрал из мануала диаграмму внутренних кишков контроллера.
Сходил на сайт IR - IRFP4568PBF, корпус TO247, 171 ампер. Таких надо 3-4 штуки в параллель.
208 рублей в Питере, $5 на алиэкспрессе.
Это самое дорогостоящее, остальное копейки...
av-master
#52
хорошо . нужно совсем немного чтоб испытать. кучка деталей и подопытный привод. давайте через месяц попробуем. только у мну программист самый толковый в отпуск уходит (( а ноута у него еще нет. купить чтоли... чтоб человеку в закарпатти нескучно отдыхать было )))
Цитировать
ну до 150.
с серво усилителем ОВ пусть 200. если за 500 будут брать я сразу после зарядок сделаю )))))  :-D
Creator
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
