avatar_MadMNN
как правильно припаять балансирный разъем
Автор MadMNN, 02 Июнь 2012 в 19:46
MadMNN
как правильно припаять балансирный разъем?
дайте схему или фото
Pavel__
Контакт 1 - это "[b-b]-[/b-b]" аккумулятора.
MadMNN
вопрос номер два
как правильно насадить на шлейф?
купил
и шлейф прикольный
Pavel__
Цитата: MadMNN от 07 Июнь 2012 в 15:54... как правильно насадить на шлейф? ...
А в чем состоит сложность данного процесса ?
Всё предельно просто - отделяете от шлейфа полосу с 4-мя проводками и поочередно припаиваете их к отдельным  контактам, которые потом вставляете (правильной стороной) в пластиковый корпус разъема.
MadMNN
проводки тонкие. задолбался. я думал какой то хитрый способ есть или обжимка какая
Есть обжимка, но чистить концы всё равно надо :)
Чистилка концов, правда, тоже бывает. У меня примерно вот такая:
полное барахло, пользоваться невозможно.
P.S. Только заметил, у обжимки вверху тоже есть встроенная чистилка. Я ей не пользуюсь, надо какнить попробовать.
av-master
ой ёй. производственный способ. латунное или другое долговечное жало ( можно например для без свинцовых дел.) заточенное  в иглу. железная линейка поперек шлейфа на расстоянии 3 - 4 мм. провели с двух сторон проплавив изоляцию. механически убираем отплавленный конец изоляции и ... можно на разрезку (скальпелем или "бумажным" ножом, хотя нормальными ножницами безопасней но дольше) а можно окууть в ванночку со спирто канифолью и в ванночку с припоем... потом разрезка и пайка.
также следим за попаданием флюса на контакт. эти разьемы и так не очень ( в виду одностороннего контакта. а засраные флюсом вообще мрак)
без  приведенного выше инструмента обжимать очень неудобно. лучше паять. причем потом акуратненько обжать тоже нужно. а то может не пойти в разьем.
паять лучше сразу  пролудив маленьким количеством припоя все контакты и шлейф. затем остается только вложить и быстро нагреть не сильно расплавляя изоляцию.
провод ложить так, чтобы изоляция обжалась крайними "усиками".
Shake
я применяю пайку и термоусадку, и после заливают проводники клеем прозрачным около разьёма. усики откусываю.
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
speedy_go
#8
Цитата: Pavel__ от 02 Июнь 2012 в 20:56
Располагая контакты как на вашей схеме, я спалил БМС. У меня (и не только) нумерация контактов гребенки идет в обратном порядке.
------------- Здесь них нет -------------
Pavel__
Цитата: speedy_go от 09 Июнь 2012 в 21:34Располагая контакты согласно как на вашей схеме, я спалил БМС. У меня (и не только) нумерация контактов гребенки идет в обратном порядке.
Я нарисовал стандартную распайку балансирного разъема для модельных з/у и аккумуляторов и
не утверждал, что данная распайка правильная для балансирных разъемов BMS.
Аналогичные разъемы в BMS только по виду иногда напоминают модельные разъемы.
А по поводу распайки - это вообще "вещь-в-себе" - каждый производитель BMS и готовых литиевых батарей для электротранспорта распаивает его как хочет, но, как правило, прикладывает схему и назначения контактов своего "творения".
Поэтому перед тем как собирать батарею под конкретный BMS, обязательно нужно проверить по схеме указанную распайку контактов балансирного разъема.
ЦитироватьРасполагая контакты согласно как на вашей схеме, я спалил БМС. У меня (и не только) нумерация контактов гребенки идет в обратном порядке.
Конечно, надо самолично проверять любую схему, хотя бы на предмет базовой коммутации (плюс/минус), а не полагаться слепо на картинки и стандарты.
Как горицца, семь раз проверь, один включай. :-D
Хотя я сам лично немало подпалил разъемов и даже БМС. >:D
В вашем случае, ток пошел в обход слаботочки БМС, никакого риска нет, а подпаленный штырек лучше заменить, при первой возможности :exactly:
speedy_go
Да я без претензий. Написал только чтобы других предупредить. Конечно думать надо своей головой.
Спешил, вот и результат. :)
AndR713
как тут гдето уже писали, при подключении к BMS только силовых проводов(без подключения балансировочных), напряжение на контактах балансирного разьёма BMS делится пропорционально. допустим 16S, и на контактах будет прибавляться по 1/16 общего напряжения. перед подключение можно тестером проверить на балансировочном батареи и BMS. чтобы уже наверняка ничего не напутать.
как кстате этот разъём по науке называется, JST-XH ? а то когда спрашиваешь в магазине, многие продавцы не в курсе что за балансировочные разъёмы и чего от них хотят...
