Проблема с электроскутером
Автор Анатолий 63, 04 Июнь 2012 в 18:44
Анатолий 63
Новый. Искатал один заряд аккумуляторов,поставил на зарядку,зарядил. И проявилось следующее. МК стал работать шумнее,то сам крутится то только с толчка. И перестала работать кнопка "турбо",клавиша "быстрее"-"медленнее" работает. Куда копать? Я "чайник" в этом. Выручайте братцы,сыну на День рождения подарил,пацан п
ереживает
Марка скутера, фотки, ссылка на производителя.
Телепаты в отпуске, лето... :pardon:
Анатолий 63
Марку не знаю,там надписи на китайском. Около ручки "газа" красная клавиша"быстрее-медленнее" на другой ручке красная кнопка,нажимая на неё ещё скорость прибавляется. Вот она перестала работать. И ещё заметил, что при вращении колеса рукой оно тяжелее и с другим звуком крутится. Скутер внешне похож на обычный бензиновый, по всему периметру хромированая трубка. Понимаю что мало данных, но можес было у кого такое. Фото не могу скинуть, пишу с телефона. Может есть кто в Самаре возьмеся сделать.
Peoner
а бы рискул предположить что красная кнопка - эл.тормоз(с рекуперацией) и она сломалась в замкнутом состоянии. но вы пишете что нажимая на нее скорость тоже прибавлялась... поэтому эта теория несостоятельна
а вообще
у вас и газ и красная клавиша и красная кнопка - все положительно влияло на скорость. многовато органов управления скоростью, мне кажется...
и еще,
пишете с телефона?! а фотик в телефоне то есть? сфотайте и прикрепите к мессаге. думаю это можно сделать.
Анатолий 63
Анатолий 63
Анатолий 63
вот
[вложение удалено Администратором]
METAL
когда пишите сообщение, под окном где текст есть надпись "вложения и другие параметры", жмите на нее, выйдет окно "вложение", справа от него кнопка "обзор", жмите на нее, выйдет окно в котором нужно выбрать место где лежит ваше фото и 2раза нажать на это фото, потом можно еще одно вставить нажав под вложением "(добавить еще)" далее все как выше, так можно до 10и вложений вставить. После того как вы все вставите, просто нажмите "отправить сообщение". ;) удачи. :)
И не только! ;)
Анатолий 63
Спасибо. Покурил форум и решил прозвонить датчики Холла. Так вот  красный и жёлтый провода звенят т.е. КЗ?
Анатолий 63
Анатолий 63
Если я правильно понял из темы "неисправности и ремонт" мне нужно датчик Холла менять?
METAL
их сначала надо проверить батарейкой(4.5-5в) и светодиодами.
И не только! ;)
Анатолий 63
METAL
И не только! ;)
Анатолий 63
Проверил светодиодами. Два моргают а тот который кз нет.
Анатолий 63
Анатолий 63
Не могу найти ss41 ,ss 411 не подойдёт?
METAL
#17
подойдет. :)
Кстати вот www.electronshik.ru/item/ss41-41989 отправляют почтой, наложным платежем. Уже брал у них деталей. ;)
И не только! ;)
