avatar_DukePro
Подскажите со сборкой батарейки 72в 15-20 ач
Автор DukePro, 06 Июнь 2012 в 21:16
DukePro
Всем доброго здоровья.
Вот задумал собрать батарейку на 72 вольта (допустимый предел 100в). По ёмкости от 12 до 20 АЧ
И если честно я несколько потерялся.
Так вот. Для нового проекта хочется взять или пакеты а123 20 ач 24 штуки, на мой взгляд самый правильный вариант.(Но жаба душит почти 30к за батарейку отдать).
Или липоли. А вот тут я и заблудился. Вижу тут на них даже бмс не ставят, заряжают\балансируют руками.
Народные котлеты по цене очень даже (примерно 11-12к). Но вот как они по характеристикам? Имею ввиду надолго ли их хватит и подойдут ли они для кормления кромотора?
Да и по моим прикидкам, на 72в 15 ач их надо набрать аж 15 штук, что по габаритам выйдет прилично.
Тк дел с липолями не имел, не очень представляю как их лучше заряжать. Купить модельную зарядку или все же поставить бмс и заряжать большой?
Наверняка кто нибудь уже использует толковый конфиг липоли+зарядка+-бмс, поделитесь пожалуйста.
Заранее Спасибо.
Pavel__
Цитата: DukePro от 06 Июнь 2012 в 21:16... задумал собрать батарейку на 72 вольта (допустимый предел 100в). По ёмкости от 12 до 20 АЧ
... хочется взять или пакеты а123 20 ач 24 штуки, ...
... Народные котлеты по цене очень даже (примерно 11-12к). Но вот как они по характеристикам? Имею ввиду надолго ли их хватит и подойдут ли они для кормления кромотора?
Тк дел с липолями не имел, не очень представляю как их лучше заряжать. Купить модельную зарядку или все же поставить бмс и заряжать большой? ...
Народные котлеты по основным характеристикам не хуже призматиков и в конфигурации 20S4P (74В/20Ач) отлично подойдут для кормления кромотора.
Если с них снять пластиковый корпус, то по габаритам батарея из них будет заметно меньше и легче, чем батарея из пакетов a123.
Найти в продаже надежную и мощную BMS для 20S LiPol за адекватные деньги - задача непростая, поэтому почти все используют их без BMS.
В случае отсутствия BMS, вариант заряда LiPol батареи от модельного з/у (с балансировкой) более предпочтителен, но нужно иметь ввиду, что максимальное количество балансируемых элементов у таких з/у не превышает 14-ти, поэтому это придется учитывать при сборке батареи - например сделать её из двух половин (10S+10S) и при зарядке параллелить их силовые и балансирные разъемы.
Если в батарее последовательно соединены одинаковые аккумуляторы, то их можно заряжать обычным з/у (без балансировки) и только периодически (частота определяется опытным путем) выравнивать потенциалы отдельных ячеек (это можно сделать разными способами).
Учитывая изложенное и учитывая Ваши требования к батарее, я рекомендую Вам использовать для её сборки пакеты a123 (если у Вас нет жестких ограничений по весу и габаритам).
Их большая стоимость (по сравнению с народными котлетами) компенсируется их более долгим сроком эксплуатации (количество полных циклов разряд/заряд у LiPol в 3-5 раз меньше, чем у элементов a123).
DukePro
Огромное спасибо за такой подробный ответ!
Теперь я вижу, что если собирать из пакетов А123, то с БМС тоже будут проблемы, тк пакетов должно быть аж 24.
А без БМС их использовать не буду точно, слишком высока цена ошибки.
Если буду собирать из народных котлет, то сделаю не 20, а 15 ач. (20ач все же избыточно)
Тогда опять же модельной зарядки не хватит =( Если они макс на 14 элементов (У меня получится 15). Но, думаю, если модельную брать только для балансировки, то столько и не надо.
Наверное все же буду брать котлеты.
Я видел тут липоли заряжают чуть ли не за 15 минут. Какую максимально быструю зарядку (не модельную) лучше взять для народных котлет?
Pavel__
Цитата: DukePro от 07 Июнь 2012 в 01:25... Теперь я вижу, что если собирать из пакетов А123, то с БМС тоже будут проблемы, тк пакетов должно быть аж 24.
... Я видел тут липоли заряжают чуть ли не за 15 минут. Какую максимально быструю зарядку (не модельную) лучше взять для народных котлет?
Как раз с BMS для пакетов A123 проблем нет, они есть в продаже и стоят относительно недорого, например такое.
В том числе и поэтому я рекомендовал Вам собирать батарею из таких пакетов.
Из LiPol аккумуляторов за 15мин. безопасно можно зарядить только батарею из nano-LiPol, но они дороже народных котлет в 2-3 раза.
Для быстрого заряда батареи 74в/20ач из народных котлет подойдет такое з/у (но для заряда придётся делить батарею на 2 части и их параллелить).
Kullx
Pavel__, нанолиполи от зарядок по 15 минут живут очень недолго. Быстро дуются и теряют емкость. Для таких скоростей нужно брать фирменные липоли (япония, сша (хотя это уже малореально)), стоимость которых в 2-3 раза выше уже нанолиполей.
DukePro
Ну вот...  :-) Теперь я опять в замешательстве что брать ;-D
Лифер с бмс встает практически ровно в 30к деревянных (Поединок с жабой начался)
Спасибо. Буду думать.
Kullx
DukePro, как альтернатива: две бмс на сборку липолей. 12S+8S. Что выгодней - считайте.
Из плюсов а123 пакетиков: морозоустойчивость, кол-во циклов.
ИЗ плюсов народных котлет: цена, размеры, токи.
Зарядка за 15 минут - речь была явно не про заправку с нуля до полного.
Есть так посчитать, то для тока 1С нужна зарядка 1,2-1.5 квт. Для полной зарядки за пол часа - в два раза больше.
Это нужно постараться откопать зарядник, способный перекормить такую батарею током.
Pavel__
#7
Цитата: Kullx от 07 Июнь 2012 в 03:41... для тока 1С нужна зарядка 1,2-1.5 квт. Для полной зарядки за пол часа - в два раза больше.
Такие з/у есть в продаже и скоро появится вариант мощного компактного з/у от нашего коллеги [b-b]av-master[/b-b].
DukePro, как альтернатива: две бмс на сборку липолей. 12S+8S. ...
А последовательно соединенные BMS смогут корректно работать на одной батарее ?
Kullx
Pavel__, тут зарядники 3 квт. От 2С токов этим липолькам особо плохо не будет, да и лефепо4 держит такой ток заряда. А вот для 4C (15 мин заряд) - нужно уже 6 квт.
Pavel__
DukePro
Не, не )) Не надо таких монстров. Буду заряжать без фанатизма. Вы меня убедили =)
strannik
ЦитироватьА вот для 4C (15 мин заряд) - нужно уже 6 квт.
Явный перегиб. на такую батарейку и столь мощное зарядное равная цене батарейки.
Как по мне так проще пакеты А123 24т, простые балансиры 2т , селлоги для контроля 3-4 шт 1.5т и зарядку,
надеюсь ребята скоро закончат и цену озвучат.
ranger
соберите 48в из пакетов, потом соберете оставшееся. Или возьмите готовую. Потом поставите вторую. Заряжать отдельными зарядками.
смысл в том, чтобы обмануть жабу.
DukePro
#13
Все, жаба побеждена, 24 лифер призматика от A123 заказаны. Теперь нужно определиться с БМС (пока ориентируюсь на такую http://www.bmsbattery.com/bmspcm/378-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html) и зарядкой (Присмотрел такую - http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/457-alloy-shell-900w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ev-charger.html).
Можете подсказать правильный ли выбор? Возможно есть что то получше?
ЗЫ: В характеристиках зарядки написано "84V9A" значит ли это, что батарею в 20Ач она "задует" чуть более чем за 2 часа?,
Также, по моим расчетам 24х3.3v=79.2v Что не равно режиму 84v у зарядки. Как тут быть?
