Ваша экипировка на электробайке
Автор tmkt, 10 Июнь 2012 в 02:43
Artsem K
#1224
Цитата: Jones от 02 Сен. 2021 в 15:05
Этот шлем, кстати, очень шумный, в смысле воздух шумит от езды.
но никакую альтернативу ему рассматривать не стоит?
я так понимаю, она будет слишком дорогая.
вы сказали стяжки толстые для внешних работ с винтом для затягивания,
чтобы закрепить щитки https://aliexpress.ru/item/33015772989.html
что-то не могу найти и не знаю, как выглядят.
Jones
Шлем я сменил на Shark nano и очень доволен им. Это третий за 7 лет, самый удачный, ИМХО, из легких .
А стяжка по поиску в гугле "хомут стяжка" на первой же странице с картинками. Я не могу дать ссылку на именно такую же,  как у меня, потому, что зашел в ближайший к дому магазин крепежа и купил их там, рублей по 30 (российских) за штуку..
Artsem K
и где там винт для затягивания? или он мне не нужен?
Jones
Artsem K
светозащитные поляризационные очки.
https://ru.aliexpress.com/item/4000096642592.html
Цитата: Jones от 04 Сен. 2021 в 04:42
Может стать не видно телефон, навигатор, велокомпьютер,
стоп-сигналы впереди идущих машин; искажают восприятие света от светодиодных светофоров и отражателей.
ну так это если по дороге еду.
для тротуара и велодорожек должно быть норм.
Artsem K
Поляризационные очки работают только для экрана смартфона. Слепят его если под неправильным углом.
А в остальных случаях, разницы совершенно не видно.   ;-D
Все эти пленки, антидождь и антифог, нафиг не нужны. Если дождь сильный, все-равно толком ничего не видно на малой скорости. На большой, капли сдувает, но все-равно (так ездить), опасно.
Для борьбы с запотеванием нужны вентилируемые очки, чтобы продувались.
Лыжные будут потеть. если влажность высокая, а скорость низкая + остановки.....никакие пленки, не помогут...увы.  :pardon:
Вот с нашего велофорума, по защите от запотевания.  /:-)
Сегодняшняя заметка только косвенно связана с вопросами дезинфекции, и может быть полезна всем, кто периодически, по долгу службы/учебы/хобби сталкивается с таким явлением как запотевание герметичных очков. Информация будет полезна тому, у кого нет возможности приобрести "незапотевающие очки" или antifog-жидкость в магазине для дайверов и т.п.
Причиной помутнения стекла или любой другой поверхности при ее запотевании является не конденсация влаги в принципе, а формирование микроскопических капелек, рассеивающих свет, за счет эффектов преломления и полного внутреннего отражения. Причиной формирования таких капелек являются гидрофильно-гидрофобные взаимодействия между полярной жидкостью (водой) и неполярной (гидрофобной) поверхностью (стеклом/пластиком).
Соответственно, основным способом предотвращения запотевания очков и других оптических устройств является либо гидрофобизация их поверхности, затрудняющая процесс конденсации влаги, либо же, наоборот, гидрофилизация поверхности, обеспечивающая поглощение мелких капель водяного конденсата и их слияние с образованием однородной прозрачной пленки. Для гидрофобизации поверхности ее обрабатывают специальными составами, содержащими малорастворимые в воде соединения - нефтепродукты, жиры, воски, кремний- или фторорганические соединения. Для гидрофилизации используют вещества, которые увеличивают смачиваемость оптических материалов, чаще всего различные ПАВ, или ВМС (полиакриламид).
В советское время для предотвращения запотевания стекол в противогазах применялись специальные карандаши ГЭЖЭ (в упаковке напоминающей женскую помаду) и пленки типа пленки НП, которые шли в очень удобных металлических коробочках. Правда эти аксессуары были довольно редки ибо постоянно терялись. Поэтому на занятиях по гражданской обороне (уже в раннее постсоветское время) школьников учили стекла от запотевания натирать кусочком хозяйственного мыла (гидроФИЛИзация), или парафином свечи (гидроФОБИзация), с обязательным последующим растиранием/размазыванием этих объектов по стеклу. Растирать нужно было до прозрачности.
Что же по этому поводу говорит техдокументация? Ниже подборка "рецептов":
- для защиты от запотевания иллюминаторов, подводных масок и т.п. рекомендовалось использовать т.н. "жидкость ПК-10". Жидкость эта состоит из этилового спирта, растворенного в нем смачивателя (=ПАВ) - ОП-7 (http://docs.cntd.ru/document/1200020245) и казеина.
- ПАВ - ТВИН 20 (Полисорбат) = 2 г/л, полиэтиленгликоль ПЭГ-1500 (противозапотевающий и антистатический агент) =  5 г/л, хлоргексидина биглюконат  (консервант) = 0,02 г/л.
- поливиниловый спирт + оксиэтилцеллюлоза + хлоргексидин + вода
-нанесение на поверхность стекла смеси моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля (ОП-7) с уксусной кислотой в мольном соотношении 1:1, и термообработка при 85-90°С в течение 30-60 мин. Затем охлаждение на. воздухе и удаление с их поверхности избытка ПАВ.
- Состав содержащий, мас. %: 90% этиловый спирт - 25 Глицерин - 1,5-2,0 Поваренная соль - 1,0-2,0 Краситель метиленовый голубой - 0,005 Вода - Остальное
Что в итоге ?
В целом можно сказать, что примерный состав типичного antifog-а будет представлять из себе комбинацию ПАВ (например лауретсульфата натрия из шампуня/моющего средства)+растворитель. Содержание ПАВ ниже 0,05 мас.% уменьшает количество возможных циклов «запотевание-высыхание», а выше 5 мас.%  приводит к нарушению оптических свойств поверхности. В качестве растворителя лучше всего использовать этанол или изопропиловый спирт (в любой концентрации, выше - лучше). И, по желанию, можно добавить глицерин, который при конденсации воды и формировании равномерного ее слоя на поверхности молекул ПАВа переходит в водный слой, растворяясь в нем и удерживая влагу (важно для герметичных очков). Глицерина не должно быть больше 10 мас.%, так как при высоких концентрациях ухудшаются оптические свойства поверхности.
Все эти полезные рецепты возникли до появления пластмассы.  А современное стекло - это многослойная композиция пластика и разнообразных по свойствам и назначению пленок. Поэтому регулярное протирание этого какой то химией может быстро закончиться тем, что хорошую вещь придется просто выкинуть.
Ну и дальше кататься в противогазе, натерев его стекла изнутри мылом с добавлением гуталина.
Artsem K
не видно? https://youtu.be/0ckTWmq2w0Y
не нужны? 7К заказов https://aliexpress.ru/item/4001224597553.html
да? https://youtu.be/oPtvdCAONP8?t=586
илс (без обид) заслужил жирный диз за это сообщение, но кнопки нет https://electrotransport.ru/index.php?topic=12499.msg2099445#msg2099445
;-D  Гы,  повеселили меня своей критикой.
Ну в самом деле, чего вы ведётесь на эти примитивные обзоры на тытруба. Я с обычными дымчатыми очками могу также повертеть перед камерой и получить совершенно такой же ...эффект. .
Глаза у человека видят не так, как камера. Даже если в поляризационных очках небо будет выглядеть чуть более контрастно...какой смысл это для обсуждения в данной, конкретной теме?
Вот для фотоманьяков, поляризационные фильтры могут дать определенный художественный эффект.
Но мы же не на фотофоруме. :ah:
Кол-во заказов, это вообще ниачем. Люди зачастую заказывают всякую хрень, на пробу, потом с негодованием отправляют неработающий товар...в помойку.  :kidding:
Вот классный видос по...оптическим фильтрам. Нужно ли вам (именно) так видеть мир...решайте сами.  :hello:
https://www.youtube.com/watch?v=zz3Y7PPM1eg
Artsem K
не понял какой смысл вы запихнули между строк.
Да нет никакого скрытого смысла.  :-\
Просто вы похоже, перфекционист...по жизни.
А я  - пофигист. Поэтому вам (наверное) и хочется поставить дизлайк за выражение личного мнения (и взглядов на жизнь).  :-)
Stanislavchik
Хороший перевод видео про подушки безопасности на 2х колесный транспорт.
https://youtu.be/AAXL1774xFg
Чижов Игорь
Вот эти ночным пердолетам стоит на всякий случай ночами с постоянно надутыми жилетами ездить, ибо... пока пожелания им в спину устные идут, но это пока! :neg: Не люблю я их! Поголовье должно сокращаться естественным образом!
Stanislavchik
[user]Чижов Игорь[/user], Кто такие ночные пердолёты?
Чижов Игорь
Мотобратья без глушителей, что по ночам катаются по городу в свое удовольствие.
Stanislavchik
[user]Чижов Игорь[/user], Ну вот конкретно этот автор на видео не ездит по ночам без глушителя, зачем вы его так?  :-\
Чижов Игорь
Я не конкретно, я вообще... и кстати стоящего пердолета ни разу не встречал... все говорят - это не я (не мы)... видимо какой то ночной подвид.
Artsem K
есть такой материал, он резко отвердевает при ударе
такие наколенники стоят 100$
https://nicebike.ru/catalog_tovarov/garderob/odegda/zashchita/zashchita_g_form/zashchita-koleney-g-form-elite-knee-guard-w20.html
не думаю, что дешевый аналог есть.
а вдруг, это маркетинг?
может, сэкономить?
27$
https://nicebike.ru/catalog_tovarov/garderob/odegda/zashchita/zahita_burton_/nakolenniki-burton-basic-knee-pad-2019-2020_102891.html
