как проверить ИБП UPS daker niky 1500?
Автор opendragon135, 15 Июнь 2012 в 07:04
opendragon135
Д. Засядько
Ну как....
Включить его в розетку, воткнуть в него нагрузку - маленький утюг, пару настольных ламп или что там ещё подходящее по мощности. Запустить.
Посмотреть как работает, послушать, понюхать. Если аккумуляторы заряжены, вытащить УПС из розетки, посмотреть что с нагрузкой. Особенно интересен сам момент отключения. Воткнуть УПС обратно в розетку. Проверить, идёт ли заряд. Не ругается ли УПС на дохлую батарею?
Ну, ещё можешь вольтметр туды воткнуть, понаблюдать за напряжением. Или осциллограф :)
opendragon135
отключил входной кабель и подключил компютер. включаю упс и комп.
он пищит и виключается.
сначала через 5минут. 5 минут комп от него работал.
потом все меньше и меньше.сейчас 1 минута или меньше даже.
сейчас вообще только пикнет и даже не включается.
горела лампочка напротив значка с аккумулятором.
нет предохранителя сзади кришички(заглушки для контакта).
думал изза етого и не заряжается. вместо предохранителя поставил проволоку.
подключил к одной из батарей вентилятор на 12в 0.07А. работает уже 22часа
xaoyag
Батарее вашей сколько лет отроду? Красная лампочка, пора менять батарею
Д. Засядько
Для сравнения:
ИБП с аккумулятором 12В 7Ач держит средний офисный комп с монитором примерно 10 минут.
Если меньше - то либо акк не заряжен, либо акк полудохлый.
То что комп работал всё меньше и меньше - это нормально. Просто акк не успевает заряжаться. Он 10 минут поработает - полдня заряжается.
Про предохранитель не знаю. У меня предохранитель в виде кнопки. При КЗ кнопка выстреливает. И её надо просто нажать.
Аккумуляторы надо смотреть. Возможно, их надо реанимировать. Ну, это к Алексу Сороке :)
opendragon135
но в том прикол, что сейчас , неважно от того, включен ли он в розетку, на виход ничего не пожает и не пищит в режиме гудок-тишина, и лампочки не моргают, как тогда (1ая, вторая, 3яя, 4ая, и еще по кругу один раз, и потом горит желтая напротив значка с аккумулятором), а при включении просто один раз пикнет, засветится на долю секунди лампочка первая(зеленая) и все. и ничего дальше не слишно и не видно.
єто он так должен заряжаться????
П,С,  добавлю картинку чтоб для наглядности.
xaoyag
Разбираем и меряем тестером напряжение на батарейках, если ниже 10.5 то на мусорку а на их место новые.
Д. Засядько
А ещё интересно: идёт заряд или нет. Надо бы вытащить УПС из розетки, откинуть одну клемму с акка и амперметром втиснуться между клеммой и проводом. Потом включить УПС в розетку и посмотреть на ток заряда.
opendragon135
#8
понял.
"Красная лампочка, пора менять батарею" - напротив красной стоит надпись ALARM горит оранжевая
а если разряжен полностью (включаю на него моник) то пикнет и все. тихо...
"Разбираем и меряем тестером напряжение на батарейках, если ниже 10.5 то на мусорку а на их место новые." - понял померяю.
проверял и понял, что комп от УПСА работает(акуми разряжаются, все ок), но напрямую ток не идет. тоесть если на вход и на виход УПСА подключить что-то, то все равно работает от батарей. и горит оранжевая, что, возможно,  значит работу от батарей
и еще, батареи вообще от него не заряжаются. включаю на вход в розетку. на виход ничего. сначала пикал и горела оранжевая, потом только пик все все, тишина. потом когда дам отдохнуть, то опять по кругу 4 лампи горят и потом горит оранжевая.
что подскажите делать???
IRFZ44N
Вероятно что упс  просто не видит сеть, при подключении сети должно щелкнуть реле и пойти зарядка,  может  какое то из реле в упсе просто  подгорело. Ну короче обрыв входной цепи . Желательно поставить предохранитель на место ,в место проволоки, может там всего лишь не контачит и все :-)
opendragon135
@должно щелкнуть реле и пойти зарядка@
походу так не происходит
проволока вместо предохранителя надежно контачит.
к тому же у меня нету кришки от предохранительного блока
єто сейчас не важно. когда его (упс )отремонтирую, обязатель поменяю предохранительний блок. пока єтого делать нет смисла
xaoyag
Может стоит задуматься над покупкой нового?
opendragon135
я єтот уже купил за 150грн. хочу исправить. новий не хочу.
opendragon135
#13
добрался сегодня до этого упса. исправил проблему с предохранителем..там небыло контакта. думал что был, но я ошибался....(проверил тестером) упс видит сеть...реле щелкает...зеленый мигает...ток заряда 39мА.(тоесть фактически 0)...на выход ничего не дает. есть тестер и паяльник. нехватает опыта. посоветуйте что то путёвое.
сейчас одной 5В другой 8вольт. но их почти год никто не заряжал так что это нормльно. кроме того когда мне их заряжали то сказали что они отличные....нада искать причину в упсе...
opendragon135
#14
нашел такую инфу
http://www.masterservice.kz/images/stories/catalog/download/niky%201100_1500%20plus.pdf
где говорится
Verde parpadeante cada 2 s: recarga de las baterías en curso
Зеленый, мигает каждые 2 секунды: ток зарядки аккумулятора..возможно єто значит что акумы заряжаются. бум ждать. авось прокатит. лампочные индикации ни одного упса на память не знаю, по-этому каких либо точных выводов делать не могу...счас еще в инете посмотрю что могут значить мигающие лампочки..
редактировано!
нашёл потом уже там же по английски (сначало просто не понял что там разные языки) все так  как я и думал
- LED1: Fixed green: mains present and regular.
Green flashing every 2 sec: batteries are recharging
бум ждать
korgz
Цитата: opendragon135 от 08 Май 2013 в 05:19
бум ждать
ну-ну.
теж сказали,меняй акумы,не запустится он,пока не унюхает рабочую батарею.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
av404
Попробовать зарядить зарядником от авто на малом токе и потом вставить в ИБП
IRFZ44N
Поставьте новые аккумы :-) У этих будет жуткая разбалансировка по напряжению . Ну а как восстанавливать старые тут на сайте полно тем и информации)
