avatar_Peoner
Светодиодный светильник
Автор Peoner, 17 Июнь 2012 в 18:24
Peoner
#18
Доделал! :) не прошло и полгода
хотя.. нет кажись прошло  :-D
поставил LM317. во время испытаний (недолгих) падение на микрухе было до 6 вольт. хотя само собой для полноты картины надо бы померить когда в розетке минимум и максимум в разное время суток. Но... как вы все догадываетесь - в лом мне :) сделал и сделал - сгорит тк сгорит. поставил в туалет же а не на атомную подлодку :)))
mr.Dream
Ценю труды :) На такое способны только китайцы, и некоторые наши онанисты )))) Только светодиоды лучше было брать широкоугольные ))) А то по фото видно "пятнышка" от певичной оптики)))
Я себе на днях делал заднюю фару (габарит, повороты, стоп). Впихнул туда 155 светиков :)))
Peoner
эээ нет :) 150 диодов на освещение это энтузиазм а 150 на обозначение себя на дороге - задротство  /:-)
варп
#21
Peoner , Вы своему светильнику рады - лиха беда начало ....Вот ещё пища для размышлений -
- второй год работает светодиодная подсветки мойки и разделочного стола на кухонном гарнитуре...Сами светодиодные линеки - двух типов - первая - четвёртая часть линейки светодиодов от  LCD телевизора , вторая сделана из готовых панелек со светодиодами купленные в автомагазине ( предназначены для замены штатных лампочек в авто , расчитаны на 12 вольт , естественно ).Но главная радость в другом - постветка включается автоматически по команде от ПИРо датчика охранной сигнализации ...Туда же встроен таймер на 3-5 минут, если нет движения более 3-5 минут , подстетка гаснет...Обалденно приятная и полезная штука ...
Peoner
Цитата: варп от 09 Дек. 2012 в 16:22
Peoner , Вы своему светильнику рады - лиха беда начало ....Вот ещё пища для размышлений - ..., подстетка гаснет...Обалденно приятная и полезная штука ...
я не понял а над чем собственно думать то?
варп
#23
Имел ввиду - куда ещё с пользой можно светодиодную подсведку сделать.Есть ещё одно нау-хау - свет в туалете и в ванной комнате тоже включатся сам ..., когда сделал , получил замечание от жены , что неконфортно входить в темные туалет и ванную комнату ( ведь свет включается по факту вхождения ) ....нашёл выход - вставил в светильник всего один светодиод , который светится постоянно ....Тьма ушла , полумрак остался ...Но всё видно и стало гораздо конфортней....
Peoner
Цитата: варп от 09 Дек. 2012 в 16:35
Имел ввиду - куда ещё с пользой можно светодиодную подсведку сделать.Есть ещё одно нау-хау - свет в туалете и в ванной комнате тоже включатся сам ..., когда сделал , получил замечание от жены , что неконфортно входить в темные туалет и ванную комнату ( ведь свет включается по факту вхождения ) ....нашёл выход - вставил в светильник всего один светодиод , который светится постоянно ....Тьма ушла , полумрак остался ...Но всё видно и стадо гораздо конфортней....
эх ты... пока ты думаешь мой друг дества лет 25 назад сделал автоматический включатель в туалет: открыл дверь - включился, закрыл, сел - горит, открыл - горит, вышел, закрыл - погас. вот эт я понимаю автоматика! помню в гости к нему заходили и туалетной дверью постоянно хлопали :-D
варп
#25
Не...ПИРо датчики - рулят ...Всё остальное - от динозавров.... :-)
Пару слов про Ваши светодиоды...Как бы помягче сказать....Короче, уже есть более совершенные.... - в автомазине глянте , не поленитесь ,кстати лучше даже специализированные под эти дела отделы продаж поискать - там дешевле ...Что касается конкретно Ваших светодиодов - ток через светодиод не должен превышать 15 миллиампер , падение напряжения при этом на светодиоде составляет 3,15 Вольт...Необходимость стабилизации тока светодиода сильно преувеличена , важно лишь , чтобы в наихудших условиях ( в Вашем случае - напряжение сети=240 вольт) , ток НЕ превышал допустимый продел...Да , при отсутствии стабилизации тока Вы не выжмете из диода весь  потенциал , но стремится к этому , как правило нужды особой нет...Да , не на пределе , они буду светить ЧУТЬ хуже , но на глаз , можете и не увидеть разницу....Практичнее - ток сделать по-меньше максимума , а светодиодов - побольше ....- и площадь освещаемая будет больше и ресурс - выше....
Вот из таких ( они разбираются на отдельные платки легко ) мастерить удобно.......
Peoner
#26
я начал делать эту лампу когда таких как вы говорите платок еще небыло у нас.
ток должен быть не больше 20 мА
и
я УЖЕ сделал. и повторяться с такой моделью не буду.
сейчас уже полно готовых решение вроде такого:
варп
#27
Peoner , не о нас с Вами речь ... :-) Может другим людям наш опыт будет полезен.....
Кстати - опыт экслуатации таких светодиодов ( я с них начинал ...., но включены они у меня они были три последовалино + резистор , а эти секции - впараллель ..., и питались от 12-ти вольт ), что даже при нормальных токах , где - то раз в три месяца некоторые из них таки дохнут.....Мораль - последовательное  соединение очень большого количества светодидов - не лучший вариант - дохнет один - гаснут - все ....Ищи потом , свищи крайнего.... :-D
P.S. моё мнение - заводские светодиодные лампочки абсолютно нерентабельны - цена вертолётная , а светят довольно убого  и при их форме , обычные энергосберегающие даже лучше...
mr.Dream
Я Вас не понимаю)) зачем покупать "изделие", разбирать на "зап.части" и мастерить другое изделие :)
Дешевле и проще купить эти диоды/модули для поверхностного монтажа :)
Кстати, есть модули "сразу в сеть 220В" :) Состоящие из 89 соединенных последовательно кристаллов  /:-)
Peoner
поэтому я и  похвастался :)
варп
#30
mr.Dream , дешевле - возможно , но не на много ..., НЕ проще - однозначно ...Вы же этим не занимались , а туда же...Если я ошибаюсь - своим опытом поделитесь.... :-)
варп
mr.Dream , не обижайтесь...Сейчас технологию переделки поясню , может согласитесь , что так проще...
Добытые из вышеуказанных " лампочек " платки с уже распаянными светодиодами припаиваются к двум параллельным шинкам из медной лужёной проволоки диаметром где-то 0,7 мм в нужном количестве и нужной длины ....и - вуаля ...плоско , и достаточно симпатишно ....А мастерить самому платки под дискретные светодиоды - дело неблагодарное , да и не каждому по-силам....
Peoner
#32
а вот прототип который меня вдохновил (нашел где то в и-нете):
найдите десять отличий :-D
upd: цена лампы 2006 руб 04 коп :-D
mr.Dream
Два я уже нашел:
- на 8 диодов больше :)
- там не белые - желтые или красные)))\
:-D
Peoner
Два я уже нашел:
:-D
вообще то и там и так 88 диодов.
и где именно ТАМ желтые и красные? цитата "88 светодиодов, 130 Лм (для белого света), потребляемая мощность 9 Вт"
redimer
я купил себе матрицу с 28 светодиодами по 1Вт. цена
http://dx.com/p/28w-3200k-2800-lumen-28-led-warm-white-light-pcb-board-24v-81926
световой поток 2800-Lumen стабилизатор тока сделаю на HV9910B, питание от 220В.
Думаю получится отличная настольная лампа.
не забыл купить и линзы.
http://dx.com/p/transparent-acrylic-28-hole-led-lens-for-street-tunnel-lighting-50554?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=81926&u=50554
