avatar_Peoner
Светодиодный светильник
Автор Peoner, 17 Июнь 2012 в 18:24
Peoner
88 диодиков. в центре сглаживающий кондер.
хотел смонтировать на цоколь Е27. недоделал. :pardon:
На шапку такую надо поставить. Чтобы все "водятлы" делали три раза "КУ" ;)
spb-e
это точно  ;-D голубые штаны в подарок  B-)
А почему 88 последовательно чтоле  ;-)
9II-I82-78-78
Peoner
i
Если нет стабилизации (или ограничения) тока, то светодиоды очень быстро деградируют.
Peoner
поэтому и спрашивал схему "стабилизатора" ;-)
AndrewLewitski
Поставьте диодный мостик на питание, любой которий держит напряжение питания 220В, токи там ничтожние (20 мА) и последовательно с светодиодами поставьте резистор 10 Ом.
поганяйте автотрансформатором в пределах 180-240В ток через светодиоди должен не сильно отличатся от 20мА. Думаю чо в таком случае Ваш светильник долгое время будет радоваьт глаза  :-)
#7
Поддерживаю диодный мостик, яркость увеличится вдвое :)
А сейчас оно мерцает 50Гц, некузяво.
Стабилизатор тока можно сделать на LM317, вот только если на ней должно будет падать больше 40В то она скажет пыщь.
Вроде была у кого-то в контроллере микруха типа 317й, но на напряжения до 100В.
ДОП: нашёл в гуголе LR12, TPS7A4001. В даташите LR12 кстати есть прямо схема подключения её в качестве ИТ для питания цепочки светодиодов :-)
Peoner
есть там мостик B-)
и как ты кот zap, только мерцание на фоте разглядел, несуществующее. ;-D сказал же что сглаживающий кондер в центре есть.
нехватает только стабилизатора. компактного, чтоб в цоколь поместился.
попробую LR12 втюхать. ;-)
i
Так я же вроде отправлял. Схема на двух транзисторах, через них хоть один СД хоть 80 СД от сети питаются. У меня настольная лампа так сделана... уже года три как работает.
Первый вариант был без стабилизации, подобрал кондёр на ток 20ма и радовался.... только не долго.
Peoner
да, i, отправлял, все дошло :-). просто были другие дела :ah: как освободяться руки - обязательно реализую схемку ;)
AndrewLewitski
поганяйте светильник автотрансформатором, посмотрите на токи, может там и стабилизатор ненужен, а вот резистор обязательно
i
Смотреть надо осциллографом, так как мультиметр покажет только средний ток.
METAL
И мне, И МНЕ можно схему на 2х транзисторах????? :-)
И не только! ;)
i
У меня в лампе 24 светодиода, поэтому стоит конденсатор С4, он скидывает лишнее напряжение, и транзистор Q2 меньше греется. Ток зависит от резисторов R2||R6, чем они меньше тем ток больше.
Схема хорошая, правильная.
Но, можно ведь взять просто один высоковольтный биполярный транзистор, и ему в базу поставить резистор  с питания, из расчёта что ток через резистор должен быть "необходимый ток светодиодов делённый на коэфициент усиления транзистора". Итого две недефицитных деталюхи и всё. Теоритически там даже высоковольтный транзистор не нужен, на нём никогда большое напряжение падать не будет, ведь светодиоды как гасящий стабилитрон работают.
i
"Я его слепила из того что было...". Это конструкция выходного дня, когда не смог найти кольцевую лампу для своей лупы.
Я бы не стал завязываться на коэф. усиления конкретного экземпляра. Хрен знает как h21э деградирует со временем, с нагревом и прочими условиями.
Схема [b-b]i[/b-b] мне нравится, самый простой источник тока если не считать полевиков с управляющим переходом, которые нынче хрен найдёшь, да и на существенные токи/напряжения таких не видел. Для схемы Пионера гасящий конденсатор выкинуть да и всё.
