Доработка Geoby (Геоби) W433H
Автор alex_vbg, 18 Июнь 2012 в 09:29
alex_vbg
Имеем автомобиль Geoby (Геоби) W433H с двумя двигателями 12в/50 вт и одним аккумулятором 12в/7А. Две скорости 2 км/ч и 3.6 км/ч  :sorry:
Вопрос: как можно доработать авто для увеличения скорости (без ухудшения тяги)?
Тунгус
Рассмотреть установку моторчика охлаждения радиатора ВАЗ и изменение передаточного числа, как то так.
Ну и аккумулятор большей емкости, 18 а/ч например.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
alex_vbg
А если вот так?
А то не хочется переделывать штатный редуктор.
Алексей Ка
Направление мысли верное , но через пару реле надо развязывать всё это , а с вашей схемой при замкнутом выключателе - короткое замыкание.
Да и скорость и тяга не измениться , т.к. в любом случае на мотор 12 вольт у вас. Блокировка ток - она не к чему !!!
alex_vbg
Че то я не пойму где тут короткое.  :bw:
Александр67
при блокировке дифа нужно размыкать провод между плюсом одного и минусом другого акб
Тунгус
О какой блокировке тут идет речь? Если и рассматривать данный эффект, то уже никак не как блокировку, а скорее как дифференциал повышенного трения! Скорость мизерная, разница угловых скоростей тоже невелика.
Мой проект.
Александр67
это типа если по бездорожью поедет, проходимость лучше, но это для детского электромобиля не нужно, заезжая на горки и в ямы, закончиться тем, что порвутся редукторы
Тунгус
Ну вот с какого перепуга они будут рваться?
Мой проект.
alex_vbg
Два года езды по бездорожью (живем за городом) - полет нормальный
alex_vbg
А что будет если, согласно схеме, соединенные два двигателя и два аккумулатора последовательно и если одно колесо застрянет, тогда на другой двигатель пойдет повышенное напряжение !?
Тунгус
Ну, сгорит то он не сразу, далеко не сразу, а вначале добавит обороты.
Хоть тут меня и не поддерживают, но для таких целей все же лучше параллельной включение и аккумуляторов и моторчиков. Тогда более нагруженный моторчик будет соответственно и больше отбирать на себя, эдакая пародия на дифференциал повышенного трения.
Мой проект.
nikvic
Цитата: Александр67 от 20 Июнь 2012 в 15:04
пойдет 24 вольта и он сгорит
Сгорают от тока (омическое тепловыделение) - а он одинаков при последовательном соединении. От этого и моменты будут одинаковы, как во "взрослом" дифференциале.
Будет небольшая разница в теплоотводе, но это мелочь...
Пожалуй, есть смысл попробовать три последовательных акка на 2 последовательных мотора.
Но этот режим опасно использовать на старте.
Александр67
что бы вы не мудрили, увеличить мощность и скорость на родных редукторах и моторах не выйдет, все это приведет к поломкам
