avatar_Pavel__
Веломотор "Комета" на велоамфибии
Автор Pavel__, 19 Июнь 2012 в 12:55
turbo
А мне название понятно :eureka:
Все же просто, мотор же можно не заводить, а ехать на педалях. Настоящий экотранспорт  :-)
Велосипедист
Совершенно верно, вы правильно уловили смысл - кататься на педалях можно часами. И когда сталкиваешься с необходимостью возвращения домой, а силы наисходе, автоматически включается мотор и выручает вас.
Спирт, газ,бензин - это всё продукты экологии... ;-)
"Экологический мотовелосипед" действительно словосочетание не обычное и новое. Раньше такого небыло.
Мотор планируется 4-х тактный с выхлопом по евростандарту. Работает на чистом бензине без масла.
100%  лёгкий велосипедный ход. Уровень шума предельно низкий за счёт особенности нового привода и особенности конструкции 4-тактного японского мотора. Нет запаха, нет технической грязи. Мотовелосипед очень лёгкий до 20кг. ''Сам'' заводится. Привод полностью ременной в том числе и педальный.
Творческая лаборатория ВелоКометы.
Велосипедист
Велосипедист
Мотовелосипед Комета-Единорог (передний привод) теперь с четырёхтактной Хондой35.
Чистым бензином заправил и поехал - расход уменьшился почти в два раза.
Pavel__
Цитата: Велосипедист от 04 Дек. 2012 в 01:35
Мотовелосипед Комета-Единорог (передний привод) ...
Когда мотор стоял сзади (Author) это хотя бы соответствовало внешнему виду велосипеда с грузом на багажнике.
А вот когда мотор поставили впереди ... он просто ну никак не может вписаться в общий вид велосипеда.  :bn:
Скажите честно, Вам самим то нравится такая компоновка (и по развесовке и по внешнему виду) или это просто сделано как эксперимент, чтобы показать всем "а мы вот так ещё можем" ?
ViTbike
осталось немного доработать до правильной версии
karlson041067
Это наверно зимний вариант ;)
Хотя идея о том что нужно будет дышать выхлопами мотора мне тоже не нравиться (не смотря на то что утверждают что их нету)...
Велосипедист
Серийный Французкий мотовел ''Солекс''. Фрикционный вариант.46-й год и сразу моноблок да ещё и с фарой.
Минуло 70лет и у нас появилось. :bw:
Выхлопы газа не ощущаются  (ну если мне верить...) - это из опыта личной езды.
Весь привод в виде единого моноблока компактный сьёмный - в случае чаго можно снять и кинуть в сумку.
Проектируется под Единорог сумка ''невидимка'' с которой можно будет ездить на моторе не снимая, она замаскирует двигатель , превратив мотовелосипед в велосипед.
Pavel__
Цитата: Велосипедист от 04 Дек. 2012 в 12:36... Проектируется под Единорог сумка ''невидимка'' с которой можно будет ездить на моторе не снимая, она замаскирует двигатель , превратив мотовелосипед в велосипед.
Неужели Вы серьезно думаете, что Ваша сумка "неведимка", одетая на установленный над передним колесом работающий ДВС с ременным приводом, превратит этот аппарат в обычный по виду велосипед ?
Велосипедист
#46
На счёт сумок ''невидимок'',  думы перешли в стадию популярности.
Ну кто скажет, что перед нами велосипед с мотором - вылитый велосипед с хозяйственной сумкой на заднем багажнике.
Или вот на Литейном припаркованная Комета-Корона стоит ( я так и не дождался хозяина)
Стоит накинуть мешок на привод и публика перестаёт реагировать - проверено.(эффект попугая в клетке)
SMILE1
ЦитироватьСтоит накинуть мешок на привод и публика перестаёт реагировать - проверено.
А когда хозяин начинает шнур стартера дергать, прохожие команду "вспышка сверху" не пытаются выполнить??? :laugh:
Non credo quia absurdum
Pavel__
Цитата: Велосипедист от 04 Дек. 2012 в 23:56Стоит накинуть мешок на привод и публика перестаёт реагировать - проверено. ...
А выходящий из этого мешка крутящийся приводной ремень и нехарактерный для обычного велосипеда звук публику не наводит ни на какие мысли ?
Велосипедист
SMILE1, шнур стартёра дёргать не надо мотор заводится сам без предварительной подготовки.
КИНО:
Мотовелосипед Комета с Хондой35
Pavel__, мотовелосипед очень лёгок на педальном ходу, дистанционно глушется и заводится мотор.  Пробираясь в потоке людей можно сочитать и моторный и педальный способ перемещения, в зависимости от обстоятельств.  Менять это можно прямо на ходу.
Специально проехался на моторе по парку ЦПКиО, ктото вообще не заметил, ктото лениво поворачивал голову - раздражения небыло - скука и безразличие.
По парку на педалях, а на трассе включился мотор:
КИНО: Экологический мотовелосипед Комета.
Если ведомый шкив сделан по технологии ''невидимки'' то приводного ремня как и самого шкива не видно поскольку он равен диаметру обода самого колеса.
В начале клипа видно как мотор ''автоматически'' заводится мягко и уверенно.
КИНО: VE1207050011
Я всё-таки думаю, что реклама "дырчиков" на форуме "электроманьяков" успеха иметь не будет ;)
SMILE1
Цитироватьшнур стартёра дёргать не надо...
а, стартер педальный, идея понятна.
ЦитироватьЕсли ведомый шкив сделан по технологии ''невидимки''
а как он крепится к основному ободу?? и как обеспечивается натяг ремня??
Велосипедист
#52
Slider, современные дырчики  изменились, а стереотипы запаздывают.
SMILE1, ведомый шкив приклёпан к основному ободу восьмью заклёпками.
Ремень в нормальном положении не натянут, висит на ведущем шкиве как на гвоздике. При желании ехать на моторе, нужно нажать на рукоятку нейтрализатора (сцепления), и два натяжных ролика на манер клещей сожмут ремень и натянут его.
Велосипедист
А между тем продолжается прокачка подвески Единорога.
Теперь она подходит и для Двушки и для Хонды, колесо снимается легко как на велосипеде.
Подвеска универсальна подходит и для стандартного Кометовского ведомого шкива закреплённого на спицах (соответственно со стандартным ремнём )
Подвеску можно укомплектовать и быстросьёмным лазерным шкивом который мгновенно вщёлкивается в спицы.
