avatar__claw
китайская сигналка
Автор _claw, 21 Июнь 2012 в 01:35
_claw
вот достался китайский хайтек
есть мысль приспособить сие чудо на электровеник, для увеличения коммерческой привлекательности на случай продажи. кто нибудь сталкивался с таким? разъем черный/красный-провод понятно что питание, а что делать с сине/желто/глиняным-разъемом?
Kullx
_claw
почти, но не то. вот это ближе. ладно, придется подключать метод тыка
Peoner
это или иммммобилайзер :-D
или дистанционный пуск двигателя.
_claw
вчера подал питание от лифера 16S. как она пукнула от пульта, аж в ушах заложило...отличное психологическое оружие :-D прозвонить какие контакты куда и можно ставить
Spiderman
У меня очень похожая платка сигналки шла в комплекте с электроскутером, причем указанные провода были подключены к контроллеру. Скорее всего там замыкающе-размыкающая группа контактов для контроллера. Например - колесо блокировать. Я свое сейчас не использую, поскольку штатное шло на 48-вольтовую батарею, а у меня сейчас 67. Лень разбираться, пойдет оно на повышенном или нет.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 25400+км
Spiderman
И кстати, очень высокая чувстительность на буквально прикосновение, когда взведена.
_claw
чесно говоря, я не совсем понимаю, где там датчик. может моя без него. просто работает на блокировку?
mevial
Датчик там - две высокотехнологичные пружинки, мне попадались сигналки с 3х осевым датчиком ускорения, чувствительность ниже, но надёжность, имхо, выше.
_claw
вон он что. по принципу терменвокса чтоли работает?
Насколько я понял по виду этих датчиков, там резонансный контур LC, катушка имеет сердечник на пружинке, когда идёт касание, сердечник начинает болтаться на пружинке, частота меняется и сигналка срабатывает.
mevial
Вы слишком хорошего мнения о китайцах, все датчики такой конструкции, что мне встречались работают по принципу кнопки. Прыгающая пружинка касается центрального стержня или соседней прыгающей пружинки. Хотя конечно китайцы могли и переписать софт, но ведь обычно используют самый дешёвый пик, на котором обрабатывать LC контур не получится.
Ясно, значит я переусложнил там, где всë гораздо проще :)
Просто мне было непонятно, зачем использовать эти пружинки, когда есть нормальные мелкие корпусные датчики вибрации, которые стоят копейки. Вот и предположил более сложный вариант :)
_claw
не нашел никаких контактов - пружина одна, просто загнута на 90 град. внутри магнит, достаточно сильный и зафиксирован внутри пружины жестко. я так понимаю при вибрации идет генерация импульсов, которые и считываются.
sava45
Ну что, разобрался что куда? У меня тоже почти такая же сигнал, тоже не знаю как её подключить. Питание только подавал, орет как резанная. http://www.mistertao.net/taobao-products/taobao-item-10571602092.html
exp TV
#15
тоже недавно получил набор с точно такой же сигналкой на 36 вольт
открыл , подключил
даже от 12 вольт орет громко , подключал закоротив R43 и D8
черный с изолированным концом = антенна , не куда не подключать
красный + 36в
черный - обший
оранжевый   при срабатывании реле подключается к  + 36в возможно включение фары ?
синий  коллектор транзистора Q8 эмиттер на обший   блокировка контроллера
желтый  через диод D1 резисторы R18 D3 19 и кондер C1 на счетверенный операционник 324
похоже на датчик вращения колеса
датчик качения катушка рядом с магнитом на пружинке
схема питания низковольтки  последовательно включенные диод D7 резистор R43 1.8к стабилитрон D8 12V , далее кренка Q11? 78L05
exp TV
эта сигналка мне не нравится тем что при активации охранного режима издаёт два громких пика
я так и не пользовался из за этого , привлекает лишнее внимание
вопрос , кто ни будь видел такие сигналки которые ставятся на охрану беззвучно ?
желательно  на 50 - 80 вольт
Steel RAT
Может попробовать на пульте другую кнопку нажимать?
Обычно она называется "беззвучная постановка/снятие".
Или эту удерживать подольше.
Или у китайцев предусмотрена другая комбинация последовательного нажатия двух кнопок...
