avatar_Venom2
Помогите определить двигатель
Автор Venom2, 22 Июнь 2012 в 00:40
Venom2
Здравствуйте.
Подскажите по этому электродвигателю, получится его использовать в качестве тяговой силы на детский электромобиль?
Вес машины ~50кг скорость ~10км
У него есть странная особенность, при смене полярности, направление вращения не меняется.
Ничто не вызывает доверие к человеку так, как стопроцентная предоплата.
spb-e
вращение.....ммм, а вы знаете чё такое коммутация.  ;-)
Фотку покрупнее шильды выложите .
9II-I82-78-78
Venom2
#2
Я обязательно пойму, все что скажете узнать.
Вот нарыл: Раз смена полярности не влияет на направление, значит обмотки соеденины внутри: сменяя полярность вы меняете ее сразу на обмотках статора и ротора, эффекта никакого. Его надо расколупать и вытянуть отдельно проводки обмотки возбуждения и коллектора (если это коллекторный двигатель).
spb-e
пока могу сказать что это чё  то немецкое последовательного возбуждения наверно.....как тяговый работать точно будет :-)
9II-I82-78-78
spb-e
смотрю на шильду......у  мотор мощный однако....
9II-I82-78-78
Venom2
24вольта 120А 1800об 2кВ.
Непонятно что такое S 3.5.
Работает мягко и бесшумно.
А управлять, контролер потянет?
Думаю навесить редуктор от муравья, там есть дифференциал и редуктор задней передачи, вытянет мотор?
Dag Xas
Какой вес у мотора? При таких характеристиках он должен не то что 50 кг. детский потянуть а даже спокойно самого  муравья со скоростью 10 км\час, но до редуктора еще нужно будет сделать понижение в любом случае если вам скорость не нужна .Какое напряжение хотите использовать и какой контролер? Связанное с S это должен быть режим работы мотора ; кратковременный или долговременный, обычно это бывает S1 S2  S3  но почему там не целое число  мне тоже непонятно
Venom2
#7
Вес мотора примерно ~15кг
Напряжение думаю все 24вольта
На него нужен контроллер (с пидалью), какой контроллер сие чудо потянет и не взорвётся?
Передаточные числа от редуктора муравья:
- задний ход - ведущая 24 зубов, ведомая 52;
- передний ход ведущая 24, промежуточная 14, ведомая 46;
вперед 1,92.  назад 2,17. Но его можно поставить задом на перед и отношение изменится вперед 2,17.  назад 1,92.
av-master
Venom2 - почистите ящик ЛС. тут ограничение на 5 или 10 сообщений для новичков. я немогу вам ответить...
https://electrotransport.ru/index.php/topic,14299.msg207659.html#new
Lord
И не поменяется..Для смены направления вращения надо разобрать и сделать выводы с обмоток для переключения этих обмоток.Тоесть полярности..Тоесть это плюс ещё четыре вывода из движка.Это реально и не сложно.
Lord
У меня такой был..Это с погрузчика ..
