avatar_Юрген
Саможар на аккумуляторе / блок питания - 220 : 12 вольт
Автор Юрген, 26 Июнь 2012 в 14:32
Юрген
Многие из нас любят мясо жаренное на углях , много лет  не было времени занятся  мангалом , но вот наконец  за прошедшую зиму  подумал и изготовил .....
Мангал - метал 3 мм , люлька для углей - 4 мм , регулировка по высоте люльки с углями , 7 шампуров - вращение электропривод ...не скапывают капельки сока из мяса на угли , а смачивают мясо вкруговую - результат сочный не подгоревший шашлык , далее одевается бандаж на мангал - ставится вертел ...переносится эл. привод , закрывается крышка - гриль , уберём вертел , поставим на люльку с углями поддон с опилками , на него второй поддон - для сбора жира , на второй поддон ставим решётку - на решётку : рыбу , сало , мясо и т. д . ..... и закрываем крышку , через 30 - 40 минут копчёный продукт , ...........поставим поддон с жиром на люльку с углями - жарим картошку .....поддоны из нержавейки
Как вам такой вариант - ? когда это всё в одном .. стакане ..
смогу  изготовить под заказ
Хочешь  хорошо  - сделай сам
Digitalworm
потрясающе) аж слюнки потекли как представил все это)))
много весит? что думаете насчет того..чтобы сделать более мобильным? если сделать с самостоятельным источником питания(кстати,какая мощность электропривода?),помещающимся в автомобиль..думаю расхватывали бы как горячие,ну то есть печены на углях пирожки
AndrewLewitski
Можно поставить еще турбонаддув  :-)
кусок труби в качестве воздуховода и ветилятор с регулятором оборотов, и тогда в безветренную погоду можно поддувать кислорода уголькам, а регулятором регулировать мощность наддува.
Блин, шошлыг на балконе прям можно делать. Вещь!
Ещё бы запитать от элементов Пельте, будет абсолютно мобильный девайс :-D
Юрген
#4
...вес приличный , а привод - стеклоочиститель  авто ,  можно питать от аккумулятора небольшого .    :wow:
Юрген
...снизу окно для воздуха - шибер ,  без вентилятора  вполне достаточно  даже в полный штиль .   :wow:
Peoner
#6
Зачет! :wow:
MadMNN
привод на паровой машине надо делать. :) интереснее будет.
Юрген
Юрген
Тунгус
Я так понимаю, что в конце у мангала появятся колеса и рундуки для честной компании!)))))))))
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Ser
Супер вещь!  :wow: За мечтал о подобном мангале. Класс.  :exactly:
Виктор32
#12
Прикольно ребят))а какой Неделя на изучение правил использования ссылок все-таки по мощности нужно ставить?? Думаю обыкновенный 12-ти вольтовый подойдет ничего же не случится.
alexey520
У меня была мысль сделать чтото подобное. Сделать обратную связь по температуре, поставить два балона: с кислородом и с углекислым газом. Если мало жара, то через угли проходит кислород(может круто кислород и достаточно просто воздуха), много жара - углекислый газ. Этакая автоматизация, но у меня дальше идей дело не пошло.
Юрген
#14
Цитата: Виктор32 от 09 Март 2013 в 11:33
Прикольно ребят))а какой СПАМ все-таки по мощности нужно ставить?? Думаю обыкновенный 12-ти вольтовый подойдет ничего же не случится.
Конечно получится , мощность движка  25 - 50 ватт  .   :wow:
Юрген
Воздуха хватает , а в случае нехватки  в днище окно  60мм на 300мм  , регулировка шибером - совмещённым с коробкой для золы .   ;-)
Юрген
Юрген
