avatar_twou
Подъем в крутую горку.
Автор twou, 02 Июль 2012 в 08:30
twou
Такой вопрос у кого как тянет в гору не важно моторколесо или внешний двигатель, вчера поднимался в довольно крутую горку. Не знаю сколько градусов, Peoner знает сто пудов, это подъем от "обкомовских дач" поднималсся со скоростью минимальная 12 км/ч потом увеличилась до 14км/ч после спуска с этой горы на скорости 70км/ч мне казалось, что велик совсем не тянет. Хотел узнать у как обстоят дела с подъемом в крутые горки у коллег?
Lion
Если я не ошибаюсь, у нас на велотрассе в крылатском есть уклончик под 25°, сразу после адского спуска и разворота, выложенном боком на 45°. Так на него мой тащил меня со скоростью 30км\ч кушая 2.5Kw. КрошкаМо Андрея влетала туда на 50, разгоняясь до 60 и дальше. Сколько она там при этом кушала хз
Эдуард
22 км\ч тянет 700ватт 48в с свинцовыми аккумуляторами. общий вес 100 кг. горка протяженностью около 100 метров (высота подъема два или три этажа)
abbasergei
для такой горки нужно колесо с моментом более 130 Н*М. При кпд 100% ваше колесо кушало бы 3.5 квт.
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
aleks17121960
На мосты через железку и МКАД въезжаю с разгоном до 55-60км/ч,более крутые не попадались. ;-)
tmkt
по ощущениям это далеко не самый крутой подъем, и точно не 25 градусов(!)
я туда въезжаю на редукторнике 30-40кмч, старт естессно не с места =) с места не пробовал
Lion
25 это не моя инфа, это я просто погуглил про самый крутой подъем на этой трассе. Более крутого я там не видел - зн он... 30-40 ты с педалями и наверно и в поворот на 70 входил, а я кирпичей наклал и все в реген слил.
А я в это горку тоже не стал выше 50км/ч разгоняться, т.к. управляемость там нулевая.
Покрытие с небольшими неровностями, переднее колесо  подпрыгивает и отрывается от асфальта из-за адского перевеса в сторону заднего колеса (особенно с моей посадкой).
Если сильно газовать, перевернуться можно, нафик   %-)
tmkt
по ощущениям тот что первый самый по ходу движения большого круга, там еще церковь видна - он круче гораздо
я да с педалями, но на 70 не входил, где-то на 50
Peoner
Цитата: twou от 02 Июль 2012 в 08:30
Не знаю сколько градусов, Peoner знает сто пудов, это подъем от "обкомовских дач" поднимался со скоростью минимальная 12 км/ч потом увеличилась до 14км/ч после спуска с этой горы на скорости 70км/ч мне казалось, что велик совсем не тянет. Хотел узнать у как обстоят дела с подъемом в крутые горки у коллег?
:-D я тоже не знаю сколько в ней градусов, но горка вполне так крутая. :exactly: (фоткал этот спуск, но фотки искать надо... :pardon:)
1. по сравнению со спуском действительно субъективно может показаться, что не тянет.
2. на малых оборотах у М-К — КПД — отстой.
3. может еще и ветер встречный был?..
в качестве отступления:
спускался я по подобному спуску (за Карамзинкой дорога по направлению к Новоульяновску. twou ты сто пудов знаешь :-D) с последующим поворотом на скорости под 60-70 (может и больше успел разогнаться прежде чем...
если кратко: был не очень крутой но хорооооший спуск и... поворот, в который я просто не успел вписаться, поэтому не поворачивая сколько мог тормозил а потом... полетеееел  ....... Sly, ехавший за мной, за эти секунды полета, говорит, успел со мной уже попрощаться! НО я оооочень удачно призмлился сделав в воздухе настоящее сальто мортале :exactly:. И даже фотик (висевший на шее) остался цел! Жаль никто не заснял на видео. Кадры были бы уникальные...
движение велика было остановлено этим деревцем:
а я продолжил полет примерно до места указанного красной стрелочкой на фото ниже
а было это в 2007-м.
FAS_r7
twou
Хорошо, что так обошлось! Про ветер не помню, но стартовал я с места после полной остановки, сегодня поеду купаться на озеро, еще раз попробую...
twou
Попробовал, с места до середины горы разогнался до 27км/ч потом решил сделать перегазовку, замешкался видимо, стал терять скорость вылез на скорости 18км/ч  ветер слабый но встречный в общем доволен.
Не совсем так, на больших моментах КПД - отстой.
Ну, а большие моменты обычно как раз на малых оборотах, когда едем "внатяг" ;-)
Peoner
:exactly:
