avatar_Peoner
Призматический лифер Peoner-a
Автор Peoner, 03 Июль 2012 в 17:40
Peoner
Peoner
Цитата: MadMNN от 12 Июль 2012 в 17:53
уже 10 дней начинаешь? где продолжение то? :)
Терпение - добродетель! подумай об этом ;)
я ж не одним тока великом живу, хоть он и занимает немалое место в моей жизни ;)
уже скоро.
для работы с призматиками я жду коробку из магаза ОЗОН в которую я их спрячу. дней через пять прислать обещяли. так сразу и начну.
Peoner
#2
пришел ящик для призматиков.
несмотря на его внушительные
внешние
габариты - 41 см х 18 см х 21 см
внутри
не так уж и много места для маневра (не считая длины - ее хватает с головкой)
хотел выпендриться и поставить призматики на ребро... (типа, чтоб давление на каждую не превышало ее вес. если ставить друг на друга то нижняя будет испытывать вес всех 15-ти) но с высотой напряги... вообщем сейчас идет процесс компановки.
aleks17121960
#3
внешние
внутри
Типа таких продаются в автомагах и Фамилии.Себе для минискута брал.
Lion
Честно говоря, мне такие ящики не очень внушают доверие, да и внешний вид не очень. Лучше что-нибудь из люминя под конкретные размеры собрать. Геморойнее, но результат того стоит. Темболее пакеты, как и наркота, имеют строгую прямоугольную форму, что облегчает задачу
Peoner
согласен, не самое лучшее решение. :ah: :pardon:
вообще я сначала подумал сам собрать из текстолита, но вес и возня со сборкой меня отпугнули. :ah:
будем считать его ээээ тестовым. отработаю на нем приемы обращения с призматиками (дай бог выживут мои опыты. дорогие подопытные то) и потом возможно перекомбинирую во что то ОЧЕНЬ на внешний вид.
в данном, как некоторые выражаются СЭТ(АП)е будет предпринята попытка (переноса)установки балансиров к аккумам от ЗУ.
Peoner
#6
а пока начало симбиоза выглядит так:
на дне один призматик а на нем схематичное изображение балансиров (белое место под плоский радиатор от модулей памяти)
Lion
Один боковой радиальный упор надо будет кусачками вырвать и зашлифовать, как и два задних - иначе рано или поздно промнут пакеты
Peoner
если ты о том что я думаю то - уже ;-). см. фото.
и это называется не радиальный упор а ребро жесткости ;-)
и еще, касательно боков - призматики будут обложены пенкой типа туристического коврика. для демпфирующено эффекта. ну и чтоб всякие "ребра" не упирались в ребра
Peoner
кусачками и шлифование - неэффективно.
я использовал канцелярский нож. Он отлично срезал. И шлифовать ничего не пришлось
paulo
Здравствуйте.
При первой сборке призматиков понадеялся что не коротну выводы, но после первого замыкания и прожога дырки в лепестке вывода понял что нужно чем-то их изолировать.
При сборке батареи перекладывал выводы бумагой для офисной техники "Снегурочка".
Замыканий не было.
Peoner
Здравствуйте.
Замыканий не было.
да. я уже тож малеха коротил. /:-) поэтому на "плюс" наклеяна красная изолента. см. фото.
schemer
На форумах по силовой электронике рекомендуют использовать столярный (бумажный) скотч. Им разделяют обмотки в силовых трансформаторах для электросварки любой мощности.
Peoner
лед тронулся! /:-)
если кто не догадался на фото соединительные колодки (ламели, планки не знаю как точнее сказать :ah:) из текстолита
состоят из двух частей в отверстиях одной из планок нарезана резьба.
вначале предполагались гайки но в связи с узостью места где будут соединятся выводы пришлось отказаться не только от гаек но и от выпуклых шляпок (с прорезью под шлицевую отвертку) и взять винты с потайной головкой (под крестовую). т.е. толщина соединения должна быть не больше толщины призматического пакета т.е. 7 мм. да еще зазор чтоб не коротило итого 6. вообщем не совсем тривиальная задача казалось бы простой операции последовательного соединения ячеек. %-)
Maestro
#14
Резьба я так понял нарезана в текстолите?
Как мне кажется, слабовато можно будет зажать, и пару раз вкрутил/викрутил болт, и она уже тю-тю.
Есть идея, как обойти проблему с толщиной.  :eureka:
Щас изображу...
Все более менее в масштабе, за исключением толщины прижимных пластин+толщина выводов...
Какой толщины у вас первые?
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
Peoner
#15
Щас изображу...
я надеюсь что болт винт придется вкручивать (и затягивать) один раз. (на один раз резьбы надеюсь хватит. Ну а на второй и последующий разы сделаю новые планки)
к тому же резьба нарезана не полностью и винт в ней ходит с натягом :eureka:
соединять ("шахматкой" не получится) предполагается так:
ну и в связи с таким расположением пакетов от черного ящика я отказался. скелетом корпуса для батарей будут 4 алюминиевых уголка типа "порог"
т.е. будет не "кубик" из призматиков, а скорее "доска" ;-D
FAS_r7
не понял, пакеты друг на против друга?
Peoner
точняк! :wow:
