Нужен совет по конкретной батарее
Автор Hippp, 07 Июль 2012 в 07:13
Цитата: Pavel__ от 07 Июль 2012 в 22:18
Чтобы окончательно выбрать конфигурацию батареи необходимо определиться с контроллером и, если он будет непрограммируемый, учитывать его настроеки (Umin,Umax,Iбат.).
Контроллер нужно выбирать под ток(мощность) мотора и напряжение батареи, а не плясать от него (он стоит меньше всего и выбор огромен, не много ли чести).
Hippp
#19
Цитата: TRO от 07 Июль 2012 в 14:35
Ето если фосфаты
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12063.0/topicseen.html
Все перерыл, и не нашел какой максимальный ток можно вливать в эти пакетики при зарядке. Можно ли, например, зарядить 20Ач-36V батарею за час? Для этого надо вливать в нее ток в 20А (1С) зарядником мощностью ~800Вт.
Это невозможно - сказал разум. Это беcполезно - сказал опыт. Попробуй - шепнула мечта...
se
Полагаю можно не заморачиваться, 1-2С эти ячейки наверняка переживут без проблем.
Зарядник 36в 18Ач (900вт) весит 2.5кг, 36в 40Ач (2000вт) - 5.65 кг.
aleks17121960
Небольшое уточнение-под максимальный ток мотора(оьычно в 2-2.3 раза больше номинала)
