Нужен совет по конкретной батарее
Автор Hippp, 07 Июль 2012 в 07:13
Hippp
Для своего первого электровела собираюсь покупать вот эту готовую батарею: http://www.bmsbattery.com/24v/318-24v-19ah-lifepo4-ebike-battery-pack.html
Батарея будет использоваться с редукторным двигателем Q100 24V-350W для медленных велопрогулок по тратуарам. Батарею закреплю на заднем багажнике. Рассчитываю на 40 км автономности. Возникают вопросы:
1. Не ошибся ли с выбором, может эта батарея не подходит для моих целей?
2. В коплекте идет зарядник 5A-180W. Сколько времени будет заряжаться моя батарея?
3. Можно ли ее подзаряжать (час проехал - подзарядил полчаса - еще час проехал и т.д.)?
4. Какие там используюся ячейки и по какой схеме соединены? Можно ли будет их перекоммутировать и получить батарею 48V-9Aч (это только для экспериментов)? Нужно ли будет в этом случае покупать новую BMS?
5. На сайте указаны размеры 69mm X 148mm X 355mm и масса 4,9кг. Соответствует ли это действительности?
Это невозможно - сказал разум. Это беcполезно - сказал опыт. Попробуй - шепнула мечта...
Я бы лучше взял эту http://www.a123rc.com/goods-1552-Free+Shipping+500W+36V10AH+12S3P+Lifepo4+Battery+Pack+With+Free+Charger+For+Ebike.html
Да, энергии там на 20-25% меньше. Но цена уже с доставкой.
И если у вас уже есть мысли по повышению напряжения, то нужно для 24 вольтового двигателя брать батарею и контролер как минимум на 36в.
Что касается час ехать и пол часа заряжать, то это не для этих батарей, такую надо собирать самому из СИЛЬНО-ТОКОВЫХ элементов, и брать поуторакиловатный зарядник.
Peoner
ЭТИХ это каких? 19 а*ч, 10 а*ч или 9 а*ч? первая проглотит такой режим.
#3
Да ну.
24в, 19ач, = 38км пробега при 12втч на километр.
Если старт топик будет проезжать на ней за час 20км, то вливать в батарею нужно будет за пол часа током ~20А, а банки в ней на заряд в 1C не предназначены. (в спецификации макс ток зарядки 5А).
Peoner
во-первых, не обязательно вливать до горлышка. он же пишет ПОДзарядил а не ЗАрядил
во-вторых, при 19 А*ч максимальный ток заряда 5 А это 0,25С и это предел?! тогда это фуфло а не лифер.
свинец и то уже (пишут в даташитах к гелевым) допускает заряд 0,3С, а тут лифер!
как я понимаю, порядочный лифер должен нормально глотать ХОТЯ бы 0,5С а при случае ((не)редком) и 0,7-0,8С.
итого: скажем 0,75С тогда зарядник на 350 Ват и тогда он проедет с неполными подзарядками оочень приличное расстояние, если учесть, что он опять же сам говорит, будет ехать неспешно.
Peoner
в спецификации указан НЕ максимальный ток зарядки. а просто ток ЗУ.
Правильно, подзарядил, током 20А за пол часа он батарею подзарядит ровно на половину, чтобы час можно было ехать со средней скоростью 20кмч. А своим 5А зарядником он будет 2 часа заряжать до половины, чтобы потом час ехать черепашьим ходом.
Да, 0.25C заряда для это лифера это предел (для них это даже много), там более ёмкие банки на еденицу веса (за счёт снижения токов). И не надо называть их фуфлом, они для своей ниши придуманы, а не для оверлокеров всяких.
Ток зарядки указан в параметрах зарядки.
А ток зарядки батареи указан в параметрах батареи, и тоже равен 5А.
Всё остальное лишь ваши предположения.
Цитировать4. Какие там используюся ячейки и по какой схеме соединены? Можно ли будет их перекоммутировать и получить батарею 48V-9Aч (это только для экспериментов)? Нужно ли будет в этом случае покупать новую BMS?
Перекоммутировать нельзя, в спецификации пишут, что там всего 8 элементов.
В бмсбаттери доставка дорогая, ... TRO верно пишет, лучше на 36В брать батарею по указанной им ссылке.
Peoner
#8
предполагаю :kidding:, что указанный параметрах батареи ток заряда - максимально допустимый.
Hippp
Ребята, не ради спора. Просто хочу уяснить себе. Почему все советуют покупать 36 вольт? Почему не двадцать четыре? Ведь на батарее 24V-19Aч я смогу уехать дальше, чем на батарее 36V-10Ач. Или я не прав? Для меня важнее автономность, а не скорость.
Первый вел. Не хочу ошибиться. Волнуюсь...
Peoner
просто почувствовав однажды вкус скорости - хочется ее все больше и больше а это в том числе означает увеличение напряжения.
если же интересует пробег а не скорость лучше брать большую емкость и малое напряжение.
другое дело что при уменьшении напряжения и неизменной мощности - растет ток И сечение проводов.
но так как мощность у вас опять же небольшая и во главе угла ПРОБЕГ берите бОльшЕй емкости!
Емкость при пробеге рулит.
Hippp
TRO, а не посоветуете, где можно посмотреть такие батареи? Дорогие они?
Ну если вас устроит максималка в 25-27 км/ч (без помощи педалей) то можете брать и на 24 в.
Но на 36 вольт вы можете ехать больше 35 км/ч. А если вам надо уехать далеко, можете "зарезать" скорость до 25 (душилкой, круизом или газом) и проехать практически такое же расстояние как на 24 в. Т.е выбора как перемещаться - быстро или далеко на 36 в больше.
mihalich
   Да, по количеству энергии, коллега прав , но по КПД привода, нет.
    Тепловые потери, а это основные потери в любой электрической схеме, пропорциональны квадрату тока в этой цепи:- аккумуляторах-моторе-контроллере- проводах.
  Значит, при более высоком напряжении и меньшем токе, будет меньше тепловых потерь - поедете дальше. ( если с умом)
Peoner
верно, но при увеличении скорости растет сопротивление воздуха. и еще вопрос какие потери в итоге больше?
недаром проводящиеся гонки на 1 литре(или галлоне) топлива (кто больше проедет) протекают на оч низкой скорости...
aleks17121960
Спор ниачем!Пробег зависит от ваттчасов при одинаковой скорости,а тепловые потери при 250Вт-несущественны.Так что разница между 24В и 36В для 25км/ч-никакая.Можно и компромисный вариант предложить-8шт народных липолей,это 30В/20Ач,на 50км хватит,и запас мощности будет. ;-)
Pavel__
Чтобы окончательно выбрать конфигурацию батареи необходимо определиться с контроллером и, если он будет непрограммируемый, учитывать его настроеки (Umin,Umax,Iбат.).
