Детский электровел
Автор Daf.dof, 09 Июль 2012 в 11:54
Daf.dof
За основу был взят детский велосипед с 16" колесами. Заменил седло, руль с выносом - очень были маленькие, дети из него давно выросли. Мотор Q128 24V 250W, питание от двух народных котлет, они спрятаны в сумке на багажнике. Все брал на bmsbattery, сначала мотор, потом все остальное. Спицевал сам, на глаз восьмерок и яиц нет. Ничего особо сложного в этом не нашел, естественно предварительно прочитал, как это делается. Никакого контроля за батареями нет. Максимально они разряжались на половину за два часа детского активного катания-гуляния, проверял по умной зарядке. Из недостатков пробуксовка переднего колеса и отсутствие подвески. Первое планирую устранить покупкой корзинки на руль, аккумуляторы переедут туда, все потяжелей будет. Подвеску на этом веле уже наверное никак не сделаешь. Велосипед удивил меня своей шустростью, примерная скорость 20км/ч, дети 36 и 44 кг, причем контроллер стоит на душилке. В горки затаскивает без проблем. Пару раз даже сам на нем катался, вес 95кг.
Volosaty
Подскажите, какой диаметр стойки/выноса руля? Где нашёлся и как зовётся, если можно? (Мне надо бы заменить пластилиновую китайчатину, но для таких велов упорно ничего найти не могу)
Alik0
Интересно, вы не связывали тормоз с контроллером? Насколько я могу рассмотреть, тормозить можно только педалями назад, т.е. никаких тормозных ручек, которые могли бы адекватно отключить газ. Это не создает неудобств в управлении?
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
Daf.dof
Нашел его в Сокольниках, диаметр 22.2мм, на нем выбито. На родном выносе тоже стояла эта цифра.
Daf.dof
Да, тормоз только задний, штатный. Никаких отключений газа нет. Меня тоже волновал этот вопрос перед постройкой, но дети быстро разобрались, что если тормозишь, то газ нужно сбрасывать.
Daf.dof
Я ошибся в своем описании мотор Q85. Его ширина меньше чем Q128 и это позволило поставить усилители дропаутов между мотором и вилкой. Ширина вилки 94мм, мотор Q85 -83мм.
Если кто знает, какую можно поставить амортизационную вилку, и где её купить? На 16" вилку наверное не найти, но может на 20" или больше, и подпилить ей штаны?
oleh_v
Классная тема. Я думаю, что мне еще предстоит такая работа. Пока сыну 6 лет, еще рановато. Ваше техническое решение вопроса очень понравилось, - все просто, да безобразия!
Demeter
Нифига не рано!
Я с пятилетним сыном на электровелосипеде c дачи на речку катаюсь, по 20-30км в день по лесным дорожкам получается. (см соседнюю тему)
Жара стоит последние недели - сам весь потный приезжаю, а сын как огурчик, халявит, педали не крутит...
oleh_v
 Нифига не рано! [/quote]
Да я в общем-то слукавил. Дело не в возрасте, конечно. Не хочет мой бой учиться ездить на вело, упертый черт. А пересаживать на электро без навыков педалирования, думаю, что большой риск.
Pavel__
Цитата: oleh_v от 11 Июль 2012 в 09:56... пересаживать на электро без навыков педалирования, думаю, что большой риск.
В чем состоит риск, если он уверенно едет на двух колесах ?
Как связаны между собой "навыки педалирования" и езда на двуколесном электротранспорте (в режиме "без педалирования") ?
Demeter
Я думаю Олег имел в виду навыки катания как такового. Без них сажать на электровелосипед ребенка опасно.
Мой же с 2х лет расcекал на ранбайках..
И то было дофига опасных моментов - то круизконтроль включится неожиданно, а деть передним тормозом (не подключенным к контроллеру) велосипед остановит и секунд 10ть тащится от пробуксовки заднего, то бревно наискось лежащее на тропе решит вдруг переехать...
Или вон пошли на мотокроссовую трассу, покатались
покатались.. а потом он внезапно решил в горку заехать на педалях с разгону. Ну и встал естесственно на половине.
oleh_v
Да, да без подставных колесиков на заднем колесе не умеет ездить.
Bomber
Цитата: Daf.dof от 10 Июль 2012 в 09:41это позволило поставить усилители дропаутов между мотором и вилкой.
А можно фотографию этого усилителя дропаута поближе?
И еще: где Вы брали обод на 16" ? Он двойной? По крайней мере видно, что он под тормоза - вибрейки... Спицы тоже отдельно покупали? Или штатное колесо разобрали?
av404
Молодец, здорово все.
У меня тоже 16'' и без подвески. Сначала даже продать решил, но нашел хорошее седло с пружинами - 450р и стало терпимо. А недели через две наткнулся на амортизационный подседельный - 850р и сейчас езжу как в кресле.
Думаю, так оптимально. Передняя амортизационная мало что даст при солидных затратах и головняке с обслуживанием. Главное задок, а его переделать совсем мало реально.
Daf.dof
к сожалению фото смогу сделать только в сентябре. Все брал на бмсбаттери, обод, спицы и усилители дропаутов, там кстати их фото есть. Обод двойной алюминиевый, мне понравился, под вибрейки, только вилка не подходит- под них нет креплений. Штатное колесо лежит целехонькое в гараже.
Bomber
Цитата: Daf.dof от 19 Авг. 2012 в 19:17только вилка не подходит- под них нет креплений.
Спасибо. А вибрейки простецкие бывают в сокольниках (200р), типа "клещи", т.е. на один болт крепятся, на котором крыло висит по центру. Я собственно и спрашивал имея ввиду возможность сделать полноценный ручной тормоз.. Только под детскую ладошку - 4,5 годика - какую ручку тормоза брать? Чтоб ребенку было не трудно тормозить..  :bw:
Daf.dof
Да, ручки которые идут с мотором в комплекте довольно большие, под ручонки 4,5 года не подойдут. Наверное там же в Соколях надо искать.
Daf.dof
Прикупил небольшую вело-корзину и прикрепил её, только не на руль, а как можно ниже, практически на крыло. Аккумуляторы переехали вперед. Добавил к ним ещё пару котлет, получилось 10ач. Улучшилась развесовка, колесо все равно буксует при старте, но детям это даже нравится. Ещё уберу контроллер в вело-сумку, чтобы приблизить внешний вид к обычному детскому велосипеду. и поставлю подседельный амортизатор.
