avatar_TT44
Как переделать спидометр в Cycle Analyst 2.23?
Автор TT44, 10 Июль 2012 в 10:32
TT44
Кто знает как переделать Large Screen Stand Alone Cycle Analyst 2.23 с датчиком на колесо на Large Screen Direct Plug-in Cycle Analyst 2.23 без датчика, проще говоря, чтобы пробег и скорость считывались с датчиков холла?
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
redimer
я знаю =) просто там все.
просто разбираешь Цикл Аналист, отпаиваешь провода датчика и выбрасываешь в помойку.
А в место датчика припаяешь желтый (кажется) провод который был некуда не припаян (этот желтый провод идет в контроллер, сигнал с мотора).
кстати не забуть в настройках аналиста выставить 12 poles иначе будет показывать скорости под 500км/ч  :-D
TT44
Пробовал, не показывает скорость...
а какой мотор?
TT44
Как в подписи у меня (HS35 45км.ч на 36V)
redimer
а у меня работает. именно СА 2,23
TT44
Только что заметил, при включении пишет версию 2.25  :pardon:
Pavel__
Никакой заметной разницы от 2.23 нет.
Markl
Странно, что тема заглохла. Столкнулся с такой-же проблемой: Версия прошивки цикл-аналиста 2,3 , есть датчик для внешнего спидометра, но хотелось бы измерять скорость от мотора DD. Отделять кабель обязательно (не хочется разбирать или резать без особой нужды)?
[user]Markl[/user],  Зачем кабель отделять?
Желтый проводок видите?
Pavel__
Цитата: Markl от 15 Нояб. 2013 в 23:47... хотелось бы измерять скорость от мотора DD. Отделять кабель обязательно (не хочется разбирать или резать без особой нужды)?
Не разбирая СА или не разрезая кабель, Вы не сможете сделать то, что Вам нужно.
ranger
вы хотите сказать что отрезав кабель можно будет не разбирать? Кабель я отрежу без сомнений, а вот гермоизоляцию разрушать лениво ;) но я так понимаю там нужно желтый припаять, а просто отрезать мало будет..
[user]ranger[/user], о какой гермоизоляции идет речь?
Инструкция по переделке одной версии СА  в другую, уже обсуждалась пару раз.
Думаю поиском вполне реально найти.
Напр. по ключевому слову "желтый провод"
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17614.msg291242#msg291242
