avatar_yuri
Опыт переделки переднего МК в заднее
Автор yuri, 11 Июль 2012 в 23:59
yuri
Ездил 2 сезона на переднем приводе. Надоело постоянное разбалтывание вилки, особенно при рекупторможении, переставил переднее МК на заднюю вилку. Тормозить стало намного приятнее, да и за крепление МК спокойнее. Есть ли у кого опыт переделки МК под установку цепи. Вроде бы apeks давал ссылку на переделку боковин МК, но вложение не открывается. Короче, у кого есть опыт переделки, можете поделиться.
yuri
Так кто-нибудь переделывал переднеет МК в заднее?
Lion
Не думаю. Обычно все как то сразу определяются, еще до покупки
tmkt
овчинка выделки не стоит
проще купить заднее а это про запас или продать
ну разве что если очень интересно железо править и есть доступ ко станкам промышленным ...
_claw
я не в курсе, на переднем резьба только с одной стороны, под переходник под ротор? если так, то можно сделать малой кровью - переворачиваете мотор на 180 гр, меняете фазы и соответственно распайку датчиков. а вместо дисковых тормозов пользовать рекуперацию. ну и упорные втулки нужно нарастить. тут проще токаркой, ну или можно найти трубку под вкладыш подходящего размера.  вот только кабель будет выходить со стороны трещотки, а значит нужен замок на цепь, для быстрого съема колеса. ну или каждый раз ставить новый пин
_claw
блин, писал в понедельник, написал глупость. можно же просто крышки поменять местами, и тогда провод будет с правильной стороны
Vetal
А то, что ось короче на переднем почему никого не смущает, или не во всех? Её же длинны не хватит для звезд.
tmkt
ее длины не то что для звезд может не хватить, а и просто чтобы гайки закрутить, не сжимая дропауты задние до одури
_claw
точно. это както упустил. наверно понедельник еще продолжается  :-D
yuri
Ну тут я согласен, но вы посмотрите, че народ на форуме вытворяет, акки свинцовые мучает. Мое переднее от Электры назад встало, конечно, не идеально, но дисковый тормоз мне не нужен, а вот трещетку поставить хотелось бы, хоть и с одной звездой, чтоб помогать педалями. А вместо колеса я лучше лишних котлет прикуплю.
_claw
да в принципе оську можно выточить, рассверлить, фрезернуть и даже отворонить. не вопрос, если есть станок. ну или заказать токарю.
yuri
Да устраивает меня пока оська, кажись 170- 180 мм длиной, между краями боковин 90мм.
yuri
#12
Сегодня опоздал на работу, не доехав до нее 2-3км. Очень пожалел, что нет цепи, можно было бы доехать на педалях. Поэтому решил продолжить дальнейшую переделку. Поставил переходник под фривилл, предварительно выточенный токарем, приклепал его к боковой крышке МК, накрутил на него односкоростную трещетку (другие б не влезли), хотел поставить старую цепь, но не тут-то было, шаг звезды не совпадает, нужна дорожная цепь. Нашел цепь, начал лепить на большую звезду кареточного узла и тут засада цепь нужной длины не получается, наверно надо городить натяжитель цепи, в общем,гемор еще тот, возвращаться на передний привод не хочется ни под каким соусом, радует только то, что хоть переходник встал как надо, хотя все впритирочку. Кстати люминь крышки МК какой-то пластилиновый.
Sava58
Фото самой переделки можеж сделать. Очень интересно посмотреть.
yuri
Так еще цепь не поставил. Разве что переходник сфоткать. На передний привод уже не вернусь.
yuri
Хочу приварить натяжитель цепи к заднему дропауту. Подскажите, пожалуйста, нужно ли снимать МК и контроллер с рамы для сварки?
spb-e
фотки можно интересно стало тоже  :eureka:
9II-I82-78-78
-Владимир-
ЦитироватьНа передний привод уже не вернусь.
Почему? Чем он плох?
