Почему МК не может опрокинуть вел (закозлить)?
Автор tmkt, 14 Июль 2012 в 07:35
tmkt
Вот странно, вроде по спецификациям и симулятору у МК огромный момент на низах, почти как у авто. Под 100 Н*м. У спортивных мотоциклов по моему примерно такой же.
Почему тогда никакого козления не наблюдается у МК? Спокойно так стартует.
Может дело в том что у мотоциклов передача идет сильно понижающая? То есть если возьмем вместо МК такой же мощности циклон, то у него с очень малой шестернии привод идет на большую, он будет вел на дыбы ставить вместе с ездоком?
se
Полагаю будет, только не с мощностью, а с одинаковым моментом. К примеру у 24в 500вт Cyclone максимальный момент 40Нм на валу редуктора с 14Т, значит на колесе на 1 скороcти (28Т)  ~80Нм.
Мотор-колесо 48в 1000вт от Golden Motor имеет максимальный момент ~37.4Нм. Встроив его в систему передач получится та же история что и с Cyclone 500. Хотя наверное на ситуацию может оказать влияние плавность старта контроллера.
Peoner
#2
это легко подсчитать. главное не путать момент на коленвалу с моментом на М-К и с прочими эээ... моментами. ;-)
aleks17121960
Некоторые велы с МК козлят запросто,стоит газу дать порезче.Пацаны специально Инфенионы покупают,чтобы програмно стартовый ток прижать.На слете в Соколях сам видел такой прыжок назад,когда менее опытному прокатиться дали.
Lion
ну ну
Cromotor Katapult at 30kph
и мои зимние экперименты:
ebike 3Kw boost (from 40A to 60A)
Peoner
тк сам видел или сам сделал? ;-) или ты за собой подглядывал когда прыгал? ;-D
twou
Ни как не пойму в чем вопрос, в том что циклон не может закозлить? Или МК не может?
aleks17121960
Я конкретно написал-сам видел!Приколист...Метров с 8-10,перед стартом гонки.Товарисч крыло оторвал чужому велу,так и фиг с ним,но и ушибся еще,что хуже.2кВт МК был вроде,но точно не скажу,не помню уже.Да,и на перетягивании каната что-то типа этого пару раз было,дыбом велики вставали. ;-D
tony16
#8
Jeka на байке Andreym-a c кристалайтом
Crystalyte HS wheelie test by Jeka
andreym на своем байке
Это был не только andreym, там еще Fas_R7 тестдрайвил  ;-)
e-bike Crystalyte HS at 80v70a
и вчерашнее видео от artem80833
MOV02890 2
тему можно закрывать...
tmkt
да, тут из всех видео впечатляет только кромотор, как он уже на скорости за 30 лихо закозлил и сбросил ездока  O_O
Если база короткая, попа почти над задней осью, колесо малого диаметра, да ещё и руль высокий, то при таких раскладах и миниМК на 250вт закозлит.
MaxWin
Да киловатник легко переворачивает вел, если ограничение убрать.  Желающих на такие глупости мало. :)
tmkt
все таки, убрать ограничение? или же вкачать запредельную мощность от которой мотор поплавится?
Peoner
#13
сам видел такой прыжок назад, когда менее опытному прокатиться дали.
aleks17121960, извини :sorry:
я написанное "менее" прочел как "мне" /:-) в таком варианте фраза приобретает немного иной смысл, поэтому и решил уточнить.
aleks17121960
Да все пучком!По поводу *мотор поплавится*-за пару секунд полета назад ни у кого пока не поплавился ;-DУ мощных МК сопротивления обмоток настолько малы,что ток зависит от отсечки контроллера и напряжения,и момент,соответственно,тоже. ;-)
