avatar_Dvuhpodves.ru
Crystalyte G — «Г» или нормально?
Автор Dvuhpodves.ru, 14 Июль 2012 в 23:20
Dvuhpodves.ru
Прочитал практически все сообщения форума, в которых упоминается мотор Crystalyte G. Аглийский ES тоже читал. Как-то мало информации. Я так понимаю, что мотор-колесо Crystalyte G использует только Demeter и использует его на 29er'е. Он пишет, что в крутых подъемах мотор-колесо пищит. Если я правильно все понимаю, то на 26-ти дюймовом колесе этот писк будет проявляться реже? Мотор-колесо рассчитано на 36V. На 48V его эффективность падает до 55-60%?
Планирую сделать максимально рациональный электровелосипед: вес/тяговитость/скорость. Мотор ставлю на трейловый двухподвес Giant Trance с ходами подвесок 125мм.
Кто что знает, что может сказать о моторе Crystalyte G? Как он по громкости работы? Интересует максимально тихий мотор. Брать его или другой мотор?
tmkt
на скорости 50 уже не слышно мотора, даже редукторного-жужжалки!
у меня кристалайт HS, так он вообще какой-то стелс, еле слышно на малой скорости только, дальше тишина
Lion
G = говно хотя бы потому, что для его обслуживания (хотя и очень редкого) надо расспицовывать колесо. Ну где это видано. К тому же это наверно единственный ДД, который НиииЕдит вообще, сколько в него не качай. Зато отлично греется
ЦитироватьМотор-колесо рассчитано на 36V. На 48V его эффективность падает до 55-60%?
Напряжение может быть и 70 и даже 120В, важно не превышать тот предел мощности, после которого, она пойдет преимущественно в нагрев, а не для совершения мех. работы.
Поэтому для сбалансированого вела надо определить максимальную скорость, реже динамику, которая нужна от мотора.
Критериев не так много, главный из них, это вес общей конфигурации. Обычно из-за этого параметра и ломаются копья.
Частично согласен с Львом, ... мотор скучный и явно неудачно спроектирован в плане ТО.
А шумность у него невысокая, не переживайте. :-)
Lion
По моему, на форуме уже сформировались 3 ниши:
Педальный вариант - Q100 и аналоги
Мопедный вариант - полярис\mxus и аналоги
Самолетные варианты - кромотор\кристалайты HS5303 HS35
из них и выбирайте
dimad63
Хороший моторчик был пока не поржавел и всего 1 раз под дождь попал :(
Стоял на 29 колесе  негрелся совсем ,ток на контроллере был выставлен 10а .
Так что перед сборкой замена подшипников промазка герметиком половинок и желательно замена винтиков, короткие там резьбы на 10мм больше .
Dvuhpodves.ru
В парках тихо ездить со скоростью 15-20 км/ч.
из них и выбирайте
Выбирал между редукторным вариантом (BMC/MAC) и ДД, но все-таки «необслуживаемость» ДД нравится больше. А какой мотор ДД следующий по весу после Crystalyte G? Вес желательно поменьше. Плюс возможность поставить дисковый тормоз.
А что с мотором случилось? Сейчас на чем ездите?
Demeter писал о том, что мотор Crystalyte G сделан очень аккуратно, кассета идеально стоит (писал, что на Q100 люфтит), не болтается, ничего не люфтит и так далее. Так вот качество тоже приветствуется  :-)
dimad63
магниты поржавели  нужны новые
катаюсь так на педалях  да и когда мотор был то использовол его когда в горку ехал или когда быстро надо было кудато доехать
-Владимир-
Если про езду в парке 15-20 км/ч это не шутка , тогда планетарника 350 Вт за глаза-они кстати все лёгкие.
electrobiker
зачем мотор для езды 20км/ч непонятно..
no fat no bike
На самом деле я тоже его как альтернативу планетарке легкой рассматривал, и как обещал Поехал покрутить его руками сегодня в байкмастер. Накатистость меня интересовала очень, так как хочу и педали и мотор! Накат конечно есть небольшой, в руках держал и крутил, думаю, что при усилиях определенных можно кататься, но будет тяжко. Качество хорошее визуально, очень даже! Но вот я остановился после мучений выбора в пользу легкой планетарки бафанг в переднее колесо, хотя тоже на ДД смотрел как на вечеый мотор! Есть альтернатива по весу и габаритам ДД мотор у Электры в Украине, я с ними недавно переписывался, стоимость гораздо ниже, качестао непонятное, но вроде говорили, что тяговитый и сопротивление накату маленькое из-за размера мотора. Пока сам не потрогаю не могу судить! Crystalyte G уже покрутил и понял, что для горки и парка, повторясмь это только мое мнение, планетарный на 25 - 30 км в час самое то. Колесо без труда крутится как на обычной втулке, легко очень. Буду заказывать.
Dvuhpodves.ru
Ага )) На двухподвесе с мотором по парку 15-20 км/ч  :-P
Плохо объяснил  :fool: Катаюсь я везде, и иногда я проезжаю по парку где люди отдыхают — тихий мотор незаметен для них.
Lion
Я бы сказал, что в парке любой мотор не заметен. Легкий гул троллейбуса никого не напрягает.
no fat no bike
Да, эт точно, чтоб люди не шарахались от мимо проезжающего ТС. Как обычно бывает со скутерами на ДВС.  :-)
Я тоже катаю везде, и грязь и дождь, но для подъема в горки, как помощь (когда на работу гоняю мосты попадаются, крутить и потеть приходится) для преодоления сложных участков дороги. Вот после долгих размышлений и пришел к выводу, что для этих целей лучше гибрид собирать. А вот тот моторчег, про который у Электры выспрашивал. http://www.electransport.com.ua/motor-koleso/product/view/1/142.html но по весу он как Crystalyte G практически. Может я зря сравниваю с накатом, может вам он и не к чему? Если не брать в расчет накатистость, то я бы на 100% отдал бы предпочтение Crystalyte G по субъективным ощущениям, и на заднее колесо, так как можно кассету воткнуть поболе на 8-9 скоростей, на тот случай если аккумулятор сдохнет и придется его крутить на пониженной в горку. :pardon:
electrobiker
мотор урчит не все поймут ещё, зато когда трещотка бесперерывно трещит, многие обращают внимание,  Dvuhpodves.ru, в Чехии народ вообще в плане велосипеда продвинутый, точно выпалят чит :)
хотя если педали покручивать, то вроде как велосипедист почти  B-)
Dvuhpodves.ru
А где можно купить нормальное мотор-колесо Crystalyte без ограничений? Смотрю на сайте http://shop.crystalyte-europe.com/product.php?productid=16445&cat=250&page=1 но здесь ограничение скорости 25 км/ч.
В моторах ограничения нет. Ограничения возникают либо в контроллере, либо от недостатка напряжения.
Dvuhpodves.ru
А почему пишут Max speed : 25km/h (conform EU)? И на этом же сайте пишут Max speed : 40km/h для другого мотор-колеса?
Где вообще можно купить Crystalyte? Кроме как на Ebay.com
