avatar_redimer
Провода, разъемы, предохранители, пайка
Автор redimer, 09 Июль 2012 в 16:02
redimer
Цитата: ranger от 23 Март 2012 в 17:13
А это разъем
XT60, самый удобный дешевый и надежный разъем. От тряски не вылетает, держит до 60А тока в постоянном режиме! Пиковая больше!
XT60 уже от 45а ампер перегревается, так что 60а в постоянном режиме это не про него.
60а это пиковый режим, а постоянный до 40а.
Peoner
#1
+1 за желание нести полезную инфу в массы
-1 за то что инфа преподносится с сильной ненавистью к русскому языку.
Электрика - наука о контактах. не надо любое занятие возводить в ранг науки.
В этой заметке я расскажу пару слов о предохранителях, проводах и разъемах. И даже скажу пару слов о пайке.
И если уж электрика наука то это не заметка а трактат, доклад, научная статья на худой конец.
впрочем, я отвлекся, перейдем собственно к:
Провода бывают медные, аллюминиевые, ну и другие ;) Т.е различаются по материалу металла. изготавливают из меди, алюминия и других металлов и сплавов.материал металла это мелалл!
Также на них бывает разная изоляция, отличается стойкостью к теплу и повреждениям отличающяяся друг от друга теплостойкостью и стойкостью к механическим повреждениям. Очень хороша - силиконовая на 200 градусов. Прекрасный образец изоляции проводов - силикон (электротехнический, а не тот что закачивают в качестве имплантов :-D)
Сам провод может быть в виде одной жилы или многих скрученных в жгут жилок. Для наших целей нужен многожильный медный провод. Не факт. если провод при эксплуатации не будет изгибаться - лучше - одножильный.
Такие можно достать в автомобильных магазинах или вынуть из провода шнура питания бытовой техники. Стоит обратить внимание на качество провода, лучше не рисковать и купить дорогой но надежный.
На качество всегда нужно обращять внимание. А какие критерии качества у проводов? не озвучено :(
Плохой провод спечется и вызовет эффектное замыкание.
Толщина провода бывает измеряется в миллиметрах или в единицах AWG
http://ru.wikipedia.org/wiki/AWG
вот тут табличка, можно посмотреть параметры. Грубо говоря на 1мм (какого сечения?) сечения кабеля провод выдерживает 10А тока (кратковременного? продолжительного?).
вот типичный пример качественного провода, 3мм, ток до 30А, держит до 200 градусов.
если не можете достать такой, секрет просто возьмите провод 0.75-1мм и смотайте в 2-3 раза.
Толще (чем что?) провода нужны на более продвинутых конфигурациях мощных моторах (и указать с какой мощности их(более толстые провода) рекомендуется применять или не заикаться об этом вообще), да и провод паять тем тяжелей, чем диаметр его толще. толстый провод паять тяжелее чем тонкий
Лучше брать провод потолще - будут меньше потери на нагрев. Но посмотрите на толщину проводов контроллера и батареи. Если там 2-3мм то толще делать смысла большого нет. В начале речь об относительных толщинах - под конец сьехал на абсолютную дельту в 2-3 мм :facepalm: Грамотнее было бы сказать так:
Провод нужно брать максимально толстый и уменьшать его если: дорого стоит, плохо укладывается при монтаже на вел, толщина значительно больше проводов питания контроллера (и батареи).
А это разъем
XT60, самый удобный дешевый и надежный разъем. От тряски вибрации не вылетает, держит до 60А тока в постоянном режиме при долговременной нагрузке! Пиковая - больше!
На разъеме есть металлические штыри с полостью внутри. Туда нужно поместить требуемое разьем не требует ему просто... НЕОБХРОДИМО-Е количество припоя, чтобы он заполнил их.
Провод нужно облудить, приставить к разъему, потом паяльник кладем на провод и аккуратно заводим его в полость. Т.к вы заводите провод жалом паяльника, олово в этот момент растает. извини но это...  :facepalm: Олово растает потому, что вы заводите провод жалом паяльника?! провод руками а не жалом надо заводить (ну или пинцетом(плоскогубцами)) Паяльником ПАЯЮТ а не ЗАВОДЯТ провода. /:-)
Провод окажется замурован в монолите припоя.
Неплохо одеть туда трубку термоусадочную
трубка заводится (опять заводится %-) зачем такие кудрявые слова когда можно сказать просто) одевается таким образом, чтобы уйти на 3-4 мм внутрь разъема. Тогда мы обеспечим надежную изоляцию разъема.
Если припой попал на штырек его можно снять напильником или острым краем ножниц, просто выкововыряв.
Предохранители используем автомобильные ТОЛЬКО?! :-(
и при покупке смотрим толщину провода. Если что, можно вынуть провода и поставить туда более толстые, но только на разборных предохранителях. Их узнать просто, ножки контактных разъемов болтаются снаружи.
Паяльник можно использовать любой, ватт на 40-60. Чем горячее тем нужно быть осторожней чтобы не проплавить разъемы. А чем холоднее тем осторожнее чтоб не обморозить пальцы Ваш К.О.
Я паяю вот таким http://www.diyshop.ru/shop/elektroinsrument/instrumenti_dremel/item-26302/
удобен быстрым стартом, постоянным нагревом. Им сложней обжечься если коснуться, но можно прожечь то, что паяешь с непривычки. Работает на газу для зажигалок.
Стоит 2000 руб  :dash: против обычного за 100 руб. Хорошенькая рекомендация... :
Для меди лучший припой - медный (надеюсь. простая ошибка ;-) как уже заметил Сергей-ilyukhs: Мощно задвинул. Особенно это "Для меди лучший припой - медный толстый прут" ... наверное имелось ввиду толстый пруток припоя?). В противном случае этот пруток придеться нагревать до 1083 0С против 200 припоя ПОС60) толстый пруток, продается в хозмагах (скорее уж в магазах радиодеталей, хотя может в ваших... :ah:). Для пайки - канифоль. Туда макаем паяльник чтобы было больше соснового вкусного дыма и лучше припаивалось все. В канифоль, оловом, повторить сколько нужно раз.
Кстати, как правильно заметил один коллега, от прутка нужно откусывать небольшие кусочки олова припоя и их уже греть паяльником. Большой Пруток большой, греться и плавиться будет долго из-за быстрого отвода тепла (припой даже не медный обладает высокой теплопроводностью ибо металлический сплав. К.О.) от места плавления.
Смысл пайки - тыкаем в олово, оно прилипает к паяльнику, тыкаем в провод, держим, оно туда ползет. Канифоль помогает ;) припаять одно к другому. :eureka: Канифоль убирает окислы тем самым облегчает процесс смачивания припоем спаиваемых деталей
в общем паять можно научится на час. (если не читать эти инструкции а найти...) Если пару статей в интернете почитать можно даже даже паять так, чтобы не отваливалось.
Правильная пайка - не мутная а того-же цвета что олово. Гладкая...
термоусадок можно поставить пару, разного диаметра для надежности.
Провод удобно вести в разрезной или обычной гофре или резиновой трубе или термоусадочной
можно пинать, кое-что уже поправил
попинал :) правь дальше. чтоб можно было поставить ТОЛЬКО плюс без минуса ;)
se
ZAP +1, интуитивно предполагал, но рассчитать в голову не приходило :)
немного из практики:
- PolyMax 4мм хоть по цифрам и аналогичен EC5, но я от них полностью отказался.
Имеет свойство ослабевать из-за своей конструкции, в следствие чего уменьшается площадь контакта (как мне показалось).
- ЕС5 на 120А греется, но без каких либо последствий, рукой держать можно спокойно.
aleks17121960
По припою-не стоит покупать такие бревна олова-надо покупать бухточку толщиной 2-3мм,он легко берется паялом в нужном количестве.Есть варианты с канифолькой внутри припоя,они дороги,но удобны для быстрой пайки-можно не лудить,паять сразу.
Peoner
#4
лично мне всегда нехватало канифоли внутри припоя... :-(
aleks17121960
лично мне никогда не хватало канифоли внутри припоя... :-(
Просто набирать олово надо прямо на месте пайки,совместив деталь,жало и нитку припоя.При набитой руке типа машинной пайки на вид выходит.У меня как-то флюс кончился,три дня руку набивал на серийной продукции,хотя с флюсом луччче сто пудов.
paulo
Здравствуйте.
Оловянные бревна легко расплющиваются молотком. После этого с ним удобно работать.
Хорошо паяются провода если их лудить прям в самой канифоли, правдо дыма много выделяется но лудятся классно.
777Andrey777
я использовал разъемы XT-60 спаяв 2 контакта в один контакт, в итоге ток пиковый должен увеличиться до 120А  :wow:
infineon 18fet, crystalyte 5303, lipo 12s6p 48В 30Aч, 65км/ч
Ruswolf
ХT60 отличные разъёмы, в авиамоделизме отлично работают, где токи и не снились МК ;)
china
в общем паять можно научится на час. Если пару статей в интернете почитать можно даже даже паять так, чтобы не отваливалось.
У меня паяльная станция ,это паяльник с термометром и феном.
Для коммутации как и  в сварке надо прогревать  к чему припаеваешь.
Отсасыватель припоя пригодится типа шприца.
Пинцет с тисками маленькими.
Для пайки выбрать лучше разные виды припоя тугоплавкии и оловянные ,с канифолью внутри ,в тюбиках есьже  паяльная паста,на паяльной станции есть подогрев стола можно вулканизацию замутить (пыльники).Подогрев есть у сантехников для пластиковых труб,интересно армированные много вес выдержат.
Ортогональная линия 36 кв 17
_claw
папу XT60/90 при пайке легко перегреть и контакт уводит в сторону. чтобы этого избежать, я женю контакты и так паяю. лишнее тепло уходит в другую половину да и сам контакт позиционируется в пространстве как надо. так чта все проходит без косяков
дмитрий ф
FА не кто не задавался вопросом: Кто делает эти XT60 и XT90?  Смотрю на картинки и на свои разъемы,2 или 3 большие разницы( как говорят в Одессе). Разный цвет пластика и разное тиснение матрицы.Значит,материал самих клемм и изолятора( корпуса) тоже может быть разным.
С уважением Дмитрий.
Kullx
дмитрий ф XT60\90 - продукция хоббикинга. Оригинальные продают только там. Во всех остальных магазинах - клоны.
дмитрий ф
Хоббикинг производит сам что ли?
Kullx
дмитрий ф, можно и так сказать. Большая часть ассортимента на хоббикинге производится конкретно для них.
дмитрий ф
Вопрос к "Старожилам форума". А кто как подключает ХТ60 ?  Где +, где-, и где папа-мама по ходу тока на заряд и на нагрузку?  В принципе каждому по барабану,я так понимаю.А как дела обстоят на эл велотусовках?Ведь,наверное,просматривается какой то алгоритм?
дмитрий ф
Ладно,получу вторую партию,протестирую,отпишусь.Первую ждал 2,5 месяца, не дождавшись заказал у другого прода.
Kullx
дмитрий ф, +- - на самом разъеме надпись есть. Прямая сторона - плюс. Углом - минус.
На батарее должна быть мама, иначе замкнуть можно.
Все подключаемые нагрузки и зарядник - соответственно папа.
