Помогите настроить зарядку на нужное напряжение
Автор sava45, 18 Июль 2012 в 17:26
sava45
Надоело мне заряжать свою 12s2p LiPo наркоты в два захода модельной зарядкой. Купил на TaoBao зарядку для Lifepo на 48 вольт 2 ампера, по приезду думал подкрутить под свое напряжение 49,8. Но не тут то было, вскрытие показало что крутилок в ней нет, а без нагрузки оно выдает 54,2 вольта. Может кто знает какой резистор надо заменить на подстроечный что бы можно было немного понизить напряжение холостого хода? Собран он на LM324N.
Вот такое http://detail.tmall.com/item.htm?id=14572542345&spm=2014.12317209.0.0
a48lock
Я в своей зарядке изменял сопротивление в обвязке lm317.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
sava45
нет такой микросхемы ((
yuri
А может там TL431 есть?
sava45
В высоковольтное стоит KA3842A
nikotin
#5
С лева возле трансформатора стоит оптопара на четырех ножках, рядом похоже стоит и тл-431, черная на трех ножках , так вот в моей зарядке напряжение регулируется изменением номиналов резисторов делителя перед тл-431.В общем там должны стоять два маленьких резистора перед управляющим электродом тл-431, посмотрите даташит.Как то так.
На таком фото вообще сложно что то увидеть.
Эта оптопара связь между высоким и низковольтным контурами.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
sava45
Большое спасибо, да это он TL431, теперь бы ещё узнать как этот делитель подкрутить, я уже сто лет не занимался электроникой. Нащёл даташит на него, вот http://eicom.ru/pdf/datasheet/ST_Microelectronics_PDFS/TL431/TL431.html не могу понять на какой ноге делитель.
nikotin
В даташите все указано , на словах получится хуже.Настроить легко.Выпаяйте один резистор, померяйте его номинал, на его место впаяйте переменник примерно такого же номинала но с запасом плюс минус  20-30 килоом.Регулируется отверткой, потом померяете сколько получилось и впаяете подходящего номинала.
Делитель на 3 ноге.
sava45
если я правильно понял, то резистор должен быть не навесной или без разницы?
nikotin
Если временный то любой, а если постоянный то лучше многооборотистый , они более менее стабильны.
nikotin
sava45
#11
Что то я совсем запутался, в разных даташитах разная цоколёвка, если смотреть со стороны маркировки, ножки в низ, то управляющий электрод будет с лева? И ещё напряжение между катодом и электродом 2,48 вольт. Сопротивление между управляющим и анодом 9,6Ком ,а управляющим и катодом к.з
sava45
Все спалил зарядное, получилось с дымком и пшиком, домучили. TL 431 стоит в схеме включения кулера, как теперь восстанавливать ума не приложу, уже все микросхемы заменили и транзистор, но все ещё есть где то коротыш.
sava45
Нашёл примерную схему своего зарядного. В моем только нету cd4060be микросхемы? может теперь поможете с настройкой и ещё сдаётся что она не для лития,а для свинца ((.
Valerydv
Всем привет. Прошу помочь, имею зарядное кипятильник для свинца на 36 вольт  (от конхисмоторовкого комплекта).
Есть необходимость заряжать батареечку 7S Lipo 5 а\ч (пересобрана из выживших остатков "народных" после пересылки).
Срисовал схему с платы, а дальше ступор, не пойму где делитель, который надо подкорректировать чтобы понизить напряжение.
То ли нарисовал неудобочитаемо, то ли ума не хватает :fool:. Схема в аттаче. Заранее спасибо.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
i
Единственный делитель, что сидит на выходе, это R16-R14. Для уменьшения выходного напряжения можно попробовать уменьшить R16 или увеличить R14.
Valerydv
Спасибо за подсказку, попробовал, но ниже 31V в режиме  CV не опускается ни в какую (для 7S LiPo это как-то многовато). Хотя в режиме СС с подключенной батарейкой и до 25V падает. Может пару тройку диодов последовательно подрубить, чтобы скинуть до желаемых 29,2V? А что это мысль.
Ig81
Может эта схема прояснит картину . По идее 431я всегда должна сидеть на оптопаре , а делитель в ее управляющей ноге и есть регулятор выходного напряжения . Если у вас схема действительно похожа на нижевыложенную , то необходимо найти резистор R20 или подобный и уменьшить его
