Помогите с выбором, хочу 1500 -3000w получить
Автор Alexx232, 19 Июль 2012 в 10:47
Alexx232
Жаль что никто так и не сказал стоит ди в купленном комплекте просить о замене регулятора или нет смысла?
Lion
#19
Бесплатно он тебе уже ничего не поменяет. Так что придется катаццо как есть, и на сколько позволит его начинка в плане форсажа. Будет мало - тогда и возьмешь инфинеон. Кстати, посвяти, какой вообще был смысл заказывать 500вт кит, если уже заранее известно, что нужна раз в 5 большая мощность?
ps хотя попробовать написать проду стоит. Вдруг согласится. По крайней мере с небольшой доплатой то должен
redimer
не регулятора, а контроллера нечего не регулирует он фазы переключает.
в комплекте идет тошнотный китайский 9 фетовый контроллер, в нем стоят 63в конденсаторы и 60в липо к нему без переделки подключать нельзя!!! Конденсаторы просто взорвутся.
На замену однозначно, это не контроллер, а мусор. цена этому контроллеру 5-10$ в Китае максимум.
Alexx232
Заказал не я кореш.
Вы аро какой контроллер что он мусор, говорите? Про тот что в комплекте или про тот что я давал ссылку, что идет отдельно с рекуперацией?
П.с. А просто поменять конденсаторы не получится на более мощьные?
Lion
Про то то в комплекте. На одном фото там вроде 12-ти фетовой (картинка лота), на другом 9-ти (описание лота). Кондеры то поменять можно, но на 12 (а 9 и подавно) прокачать нужный ток (крутящий момент) для требуемой скорости не получится, потому он ее и не достигнет
Alexx232
Я вот и спрашивал, если попросить пусть и за 30ку бачей поменять стоковый на этот контроллер, есть толк или контроллер тоже говно малофетовое и малонапряжное?
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=130360161655
tmkt
у меня Crystalyte HS35, пока на 6FET инфинеоне ездю, ток настроил батарейный 20А
крейсерская скорость 60-65кмч
плохо что крутить ногами не получается, помочь мотору почти не могу при такой скорости, потому и выходит расход запредельный под 20 Втч/км,
батарейки моей 16s2p, 10Ач (по факту меньше) хватает на 25км в таком режиме. Точнее хватало, а сейчас из-за убитой ячейки не могу снимать более 7.5Ач с этой сборки :( Так что на 22км хватает при средней скорости 50кмч
Lion
Твои 150вт ногами при 2квт потреблении как мертвому припарка. До сих пор не понимаю, как у тебя при 20втч\км идет 60, просто уму не постижимо. При таком расходе должен идтит около 50, а не 60. Либо ты мелкий, либо весишь с гулькин нос, либо ветер в спину  :-)
Dvuhpodves.ru
Здорово! А до какой скорости успеваете помогать мотору и какой расход при этом выходит?
P.S. Заметил, что не все на форуме правильно используют понятие «крейсерская скорость». Крейсерская скорость — наивыгоднейшая скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива.
Я предполагаю, что крейсерская скорость на электровеле — это 25-30 км/ч. Так ли это?
tmkt
мелкий... гулькин... звучит как оскорбление  :ireful:
да, невысокий, ниже среднего рост, и вешу немного, всего 70 с небольшим, но вес важен вообще тока на разгоне, и в горку
а при движении с крейсерской по прямой важно правильно сидеть
ногами я (скромно) добавляю ватт 300, не меньше 200 точно ;) и даже сейчас с моим передаточным соотношением 48/14 иногда неплохо так помогаю, чтобы ускориться с 60 до 65, каденс при этом 140rpm
tmkt
чуть выше написал, при желании можно и на 65кмч крутить, но долго не получается :)
под крейсерской я действительно подразумеваю скорее максималку, при режиме "тапка в пол", при этом средняя конечно меньше, около 52кмч, до работы например 22км проезжаю за 25минут
ЦитироватьПри таком расходе должен идтит около 50, а не 60. Либо ты мелкий, либо весишь с гулькин нос, либо ветер в спину
Читал, что американцы продували гонщиков в аэротрубе. Получалось, что при шоссейной посадке, главную тормозящую роль начинает играть ширина плеч. Рост в меньшей степени.
В общем, качкам в велоспорте ничего не светит.
Я на расход давно забил. Мне проще на багажник кинуть доп. батарейный блок или скорость снизить, если далеко рулить.
Гнуть спину или сужать плечи (54 размера) - не мой мой путь  ;-D
Lion
Пардон, если задел :wf:. Значит посадка. Да, тут я поддержу ильюкса, прогибаться не айс. Когда пригибаюсь то крейсеркие 60 становятся махом 65, а если вообще лягу на руль то и 70, но это не наш метод  ;-)
tmkt
пригибаться - не прогибаться  :-D
а у меня наоборот спина выпрямляется на лежанке (фото моего руля видели), а когда просто руки на руле - то как раз изогнута
в общем вполне удобно с моим рулем, получается как лигерад по аэродинамике, ну почти, во всяком случае если ориентироваться на симулятор ebikes.ca, то у меня FullRecumbent
Alexx232
Очень зачетный треп. Но по вопросу контроллера мне никто не ответил.
Lion
#33
Да ты что.
раз: https://electrotransport.ru/index.php?topic=14508.msg199587#msg199587
два: https://electrotransport.ru/index.php?topic=14508.msg199588#msg199588
и три: https://electrotransport.ru/index.php?topic=14508.msg199601#msg199601
в конце концов почитай дескрипшн по своей же ссылке http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=130360161655&cmd=VIDESC и реши сам. Если не врут, то до 70в и 40а должен потянуть, в аккурат под поставленные цели и задачи. Но в любом случае придется корректировать порог отсечки\регена паяльником
-Владимир-
по ссылке неплохой контроллер, если китаец за 30 согласится бери :-D,
Alexx232
Спасибо всем и особенно активным!
Ещеб знать как плюсы помогшим ставить.
С П А С И Б О
И подскажите что корректировать паяльником для отсечки чего? Пика или при низком разряде отсечку? Несовсем термины ясны сорри
