Помогите с выбором, хочу 1500 -3000w получить
Автор Alexx232, 19 Июль 2012 в 10:47
Alexx232
Читал тут на форуме много всего, голова уже кругом а конкретики нет.
Прочитал что это колесо http://www.ebay.com/itm/Rear-48V-500W-Electric-Bicycle-Engine-Kit-Conversion-Hub-Scooter-Motor-EBike-26-/280922884607?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41684f09ff#ht_2956wt_1364
повышением тока и напряжения можно разогнать до 1500-3000w путем использования липо батареек и кажется инфенион регулятора (который я так и не нашел где купить)
в планах использовать 3и шестибаночные батареи липо 30-35С (66,6вольт) - это колесо выдержит? какой регулятор(контроллер взять?)
дайте пожалуйста рекомендации где что купить, устал уже читать, чувствую что уже запутался.
помогшим, спасибо
ranger
чтобы дать совет что купить, нужно понимать что вы понимаете что хотите. Зачем вам 3000Вт на велосипеде? С какой скоростью хотите ехать? 80?
Напишите техзадание, поможем.
Alexx232
ехать мне хватит и 55-60км.ч.
мне нужен крутящий момент, чтоб не по асфальту
djbob2000
Кажись 3 кВт хватит только чтоб 60 ехать  :kidding:
А вообще я понимаю его - сам такой, уже полгода курю форум, и никак не решусь какое МК покупать. Но вроде до 3 кВт можно накачивать любое китайское колесо 500-1000Вт которое. До 8кВт - Кристалайт. До 20кВт - грейборг хабзилла кромотор.
TULSUNDUR
3000 ватт при 60 вольтах - это 50 ампер разрядного тока.
"народные котлеты" - липольки имеют ёмкость 5 ампер/часов.
в итоге Вы сможете снимать с них желаемую ёмкость в течении аж целых 6 минут!!! и проехать аж целых 3-4 км!!!
вы именно этого добиваетесь?  :-D
djbob2000
Вы когданибудь ездили на машине по трассе? Чувствовали как при обгоне хочется чтобы машина была мощнее? Точно так и тут, проезжая перекресток, хочется чувствовать себя уверенно. Ну и горки еще никто не отменял. Не все же по солевому ровному безлюдному озеру ездят.
redimer
а кто мешает параллельно поставить много липолек, сделать например 30-40ач.
Человек просит 3000 Вт, по моему это логично и закономерно.
Alexx232 Вам конкретно я бы посоветовал приобрести заднее мотор колесо [b-b]Crystalye HS 35[/b-b],[b-b] 35 означает ширину статора 35мм[/b-b], есть еще более маломощная 24мм модификация (24мм не берите).
60в липо + контроллер Infineon 12 FET + Crystalye HS 35 = отличный мощный велик  :wow: 3000-4000Вт можно вкачивать в мотор смело :)
где купить липольки вы наверно знаете...
Где купить Инфинеон и как настроить и подключить можете прочитать тут
Мотор можно купить у производителя, в москве ими приторговывает [b-b]AndreyM[/b-b], возможно контроллер у него тоже есть в наличии, если интересна цена напишите ему в приват.
и зарядку не забудьте купить хорошую, всего хорошего ждем фоток вашего будущего байка :)
mevial
Их хватит на 5 минут, вам бы добавить к этим 3м ещё 9(минимум), и тогда можно будет 20 минут вжигать. По мотору вам уже Редимер всё детально описал. Контроллер почти без вариантов, инфинеон 18 транзисторный.
redimer
Имхо хватит и 12 фетового, автору не понравится огромный размер 18 фетового, и 100в х 100а избыточно для кристалайта.
Alexx232
Всем огромное спасибо.
думал на 8а 18S можно хоть километров 10 проехать, а 3-4 минуты мне так не надо.
хотел используя народные липольки около 10А 66,6в иметь 1,5 вата и 55-60км.ч скорость и запас хода 10км.
как правильно считать сколько ампер ест колесо?
если я беру например этот комплект 500W сколько у него потребление ампер (или тут от контроллера зависит?)
езли к нему взять 12 фетовый контроллер, поедет мощнее на этом же аке? или оно акк уничтожит? и сколько тогда ватт получится?
тоесть при подъеме например, контроллер будет сосать из ака все 30А запрограмированных? так этот акк может их отдать на пределе.
http://www.ebay.com/itm/130328434810?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648#ht_6583wt_1364
что это за производитель мотора? как его опознать?
Грубо говоря, если без учёта КПД, Мощность = ампер * вольт.
Т.е. для 500 вт и 48 вольт нужно около 10 а
для 30а 48 в мощность будет около 1,5 кватт
-Владимир-
А зачем опознавать? Проще обратиться к проверенным продавцам и производителям!
Alexx232
вот мне так и надо 30А*48вольт и получить 1500ватт, ну или хотябы 20-25А но я так понимаю стоковый контроллер не даст пропустить такие амперы, тоесть нужно какой именно контроллер купить чтоб получить на выходе от 20 до 25А
ибо этот акк из комплекта больше не даст http://www.ebay.com/itm/130328434810?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648#ht_6583wt_1364
контроллер я так полагаю нужен до 72 вольт, чтоб потом к 48вольтам докупить такой же акк 24 вольта и получить 15А 72 вольта, тоесть вырастет мощность 1800ватт и скорость увеличится а сколько проедет по расстоянию данный комплект и выдержит ли это колесо такие вольты?
опознать затем что кореш такое уже заказал.
-Владимир-
Ну тогда сразу брать киловатное колесо и батарею минимум на 960 ВТ/Ч
Большинство МК спокойно переживает форсирование в 2 раза, больше - тут уже можно только гадать или спрашивать у тех кто имел (и форсировал) такие модели.
По приводимым вами ссылкам тяжело определить марку МК (в большинстве лотов на ebay она почему-то не указывается), поэтому также тяжело определить предел форсирования.
Alexx232
Ясно, просто человек уже заказал(оплатил) это комплект.
Подскажите, может ему есть смысл попросить заменить стоковый контроллер на этот у него же продаваемый http://www.ebay.com/itm/YXM-Regenerative-Braking-Controllers-for-electric-motor-/130360161655?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item1e5a123577#ht_3418wt_1364
если заменят контроллер на этот, то при стоковой 15А 48 вольт батарейке я получу 1ватт или контроллер убъет батарею?
я плохо понимаю, а пока не отправили хочется корешу помочь. сколько фетовый интересно этот контроллер.
спасибо.
Lion
#16
Уххх... "Смешались в кучу звери, люди..." Попробую разъяснить. Для скорости в 60км\ч при типичных комплектах нужно иметь 60в. Для пробега в 10км при такой скорости (потребление 30втч на 1км), не отпуская гашетку и не особо часто разгоняясь нужно 300втч, 300втч\60в = 5Ач липо. Т.е. по теории 4 народных котлеты последовательно могут дать искомую цифру. Мощность, необходимая для поддержания такой крейсерской в районе 2Квт, т.е. контроллер должен выдерживать на постоянку 2000вт/60в = 33А. 33А для 5ач сборки это 6.6С, потянут конечно, но не рекомендуется мучать так их постоянно. К тому же 300втч для 10км это совсем впритык, банки будут разряжаться\заряжаться совсем до дна, что тоже не добавит им срока службы. Так что лучше накинуть еще 4 котлеты.
Итого:
16s2p LiPo (8котлет) и контроллер на 33А - 12 фетовые инфинеоны\ 18 фетовые любые нонейм\mxus с нашей брахолки в конце концов (правда в mxus нет регена)
пробег даже будет чутка с запасом - 15км при самых неблагопрятных сценариях езды на 60кмч
redimer
#17
я не думаю что автор поста будет непрерывно лупить на полную мощность, так и разбиться можно уже через минуту  :bw:
60в 10ач как рекомендует лион это 592 Втч, если не сильно гонять и держать скорость около 50км/ч у меня расход получается 17Втч на км = пробег в 35км.
Имхо прилично для аккумулятора весом всего 4кг.
