Li-Force Кз на вводе питания контроллера
Автор EnergyKZ, 20 Июль 2012 в 18:20
EnergyKZ
После лужения шунта, при первом включение, колесо чуть крутанулось и выбило Bms аккумулятора. Померил сопротивление на разъеме питания контроллера почти ноль. Визуально повреждений не видно на плате.  С чего начать проверку-замену?
Контроллер внутри:
Езжу на IPS191 и KS-16S Black от [user]EcoDrift[/user]
mevial
Контроллер внутри:
С проверки контакта каждого фазного провода с каждым из проводов питания, должно звониться как диод, коротящая фаза - выбита(в вашем случае оба плеча), транзисторы под замену. Переборщили вы с током, а стартовый ток даже на ХХ может быть очень большим, если его не ограничивать шунтом.
PS: Ник у вас говорящий. :)
EnergyKZ
#2
Применительно к данному случаю, действительно!
Спасибо за ответ!
Можно ли заменить транзисторы только одной фазы? Лучше, думаю, заменить все. Подскажите в мой какие можно заказать по мощнее? irfb4110pbf может быть? Если несложно ткните в интернет магазин или продавца на ебае, где они нормального качества - у себя в городе их явно не найду!
mevial
Спасибо за ответ!
Можно заменить и одну фазу, я даже ездил так с месяцок. Транзисторы можно выбрать либо 4110, если планируется высокое напряжение, либо 3077 для напряжения не выше 60В(они зато ток побольше держат). По поводу где купить смотрите в теме "контроллер" или про контроллер пионера. Вроде как в платане берут, но могу ошибаться.
