avatar_Sanek
Неполный разряд АКБ
Автор Sanek, 21 Июль 2012 в 20:27
Sanek
Батарея Лифер, 10Ач. БМС отрубает вел после того, как израсходовано более 6Ач (бывает в промежутке между 5,5 и 6,5 потраченными Ач). А после этого чуть дашь газ и сразу снова вырубает. Чем может быть вызван неполный разряд аккумулятора? Превышением допустимого тока при уже частично израсходованной батарее или неисправной банкой? Приветствую все идеи и предположения.
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
Lion
destroyer85
было такое.надо разбирать баттарею и искать дохлую ячейку.
в другом случае была проблема с бмс,ей чтото приспичило на рекуперативном торможении отрубать аккум.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
Strijar
Может быть банки целые - просто одна или несколько не дозаряжена. Не отбалансировано нормально. Помогает длительная зарядка очень маленьким током на грани балансировки. Я так вытягивал 3 банки - током 50-70мА и напряжением 56.7в (3.6в на 16 банок). Смысл в том чтобы балансирные резисторы могли удерживать остальные банки, на большом токе они этого не могут и BMS отрубается по перезаряду.
Ну это в принципе объяснимо. BMS-ки обычно слядят за зарядным током. На рекуперации бывает не прилично много вливается ;)
KingSong S16
Strijar
Проверить это можно контролируя напряжение на отдельных банках во время заряда. Если отключить зарядник - они все "сползут" и будет не понятно. У меня все проще - мне на балансирные резисторы напаяли светодиоды ;)
KingSong S16
Sanek
Цитата: L-I-O-N от 21 Июль 2012 в 20:33
Цитата: Sanek от 21 Июль 2012 в 20:27
неисправной банкой?
100%
Спасибо, правда их оказалось три  :-(
EnergyKZ
Имеем Батарея 12Ач * 48В. Макс. тока отдачи 2С. Напряжение на заряженной батарее 57В. Двигатель 700Вт.
Постоянное потребление тока, около 14-16А.  При разгоне до 25А. Т.е. батарея разряжается не совсем номинальными токами.
Получаем, что она отдает 8,9 Ач. BMS отрубается напрочь, перетыкания разъемов повторного запуска не дает.
Такая не до отдача емкости вызвана работой в не номинале батареи или нужно см. по банкам(неисправность/балансировка)?
Езжу на IPS191 и KS-16S Black от [user]EcoDrift[/user]
EnergyKZ
Сам спросил, сам ответил! Провел контрольный разряд током 0.5С. Получил те же 8,9Ач - значит ток разряда не имел большого значения. Повторно разрядил с контролем напряжения на банках. Когда на всех еще было 3,19-3,21, на 2х 2,48в и 2,75в. Думаю по ним BSM и отключает батарею.
Вопрос: как до зарядить эти две до уровня остальных или это невозможно и они имеют сниженную емкость?
БМС есть или нет?
С зарядом до 3,65 всех банок, в принципе, не должно быть проблем.
Ведь емкость со всех банок ушла одинаковая.
Конечно, на слабых банках напряжение будет расти, чуть быстрее, чем на сильных.
Для этого и балансируют батарею. См. соотв. темы, где описана методика.
EnergyKZ
Цитата: ilyukhs от 03 Сен. 2012 в 21:24
БМС есть или нет?
Если я положусь на модельную зарядку (в режиме заряда ЛиФер) и предоставлю ей возможность дозарядить отстающие банки по одной, после того как зарядка закончится "родным"  зарядным. Есть шанс что я их ну "убью"?
БМС есть или нет?
Шанс конечно есть. БМС, как я понял, присутствует.
Только зачем суетится. Лучше настроить напряжение зарядника, чтобы балансировка корректно происходила.
Заряжать отдельно остальные банки смысла нет, все равно 2 слабые банки будут первыми доходить до нижнего порога.
Как вариант, можно пару дисишек пустить на подзарядку этих банок во время движения.
Но это временный  вариант. Требующий большого мастерства. Может быть рекомендован только до пересадки "донорских органов". :kidding:
