avatar_Peoner
Сколько ДХ почили в бозе?
Автор Peoner, 22 Июль 2012 в 22:20
Peoner
Напишу сначала как это началось, вдруг важно для диагноза
Вообщем во время движения переключил я селектор скоростей на ручке газа а газ не сбросил и в этот момент М-К перестало реагировать на управление.
Сначала подумал накрылось пятивольтовое питание(стабилизатор этого питания т.е.).
Померял питание ДХ в М-К — 0,12 В.
Отцепил питание (и три управляющих) от датчиков - померял на контроллере - есть 4,6 В.
Подцепил только питание без 3-х "фазных" - опять питание село почти до нуля.
А теперь вопрос: сгорели все три ДХ или один из трех? (в колесе же больше других полупроводников (разбирал но не помню есть ли еще что то кроме самих ДХ или нет) нет и гореть в схеме с ДХ нечему?!)
Михаил В. Т.
Peoner, так, на всякий случай: Замерьте ещё на контроллёре с нагрузкой 25-1000 Ом. Всё таки у тестера сопротивление под 10 МОм. Мало-ли.
Peoner
а ДХ в ручке газа такой же (SS41) что и в М-К или нет?
алабам
В газе SS49Е,
Peoner
Вскрыл я М-К
прозвонил ДХ (хик, почти стихи)
Ну что сказать... МЭДЖИК не нашел ниодного закороченного (дохлого) датчика.
закрыл колесо,
включил померил 5 Вольт - появилось.
газанул - колесо закрутилось (опять почти стихи, хик)
единственное что я сделал, отпаял "плюс" с датчиков проводок который разветвляется на три к каждому датчику.
ну и в начале, до отпайки один раз мультиметром все-таки зафиксировал КЗ. до того как отпаял от них троих "полюс"
потом проверил каждый по отдельности - ничего криминального.
спаял красный опять на три датчика и... завелось.
вощем дефект был факт. неисправного датчика не нашел и завел - тож факт.
мой незамысловатый и околонаучный вывод: что то отлипло внутри одного из датчиков. а может дело было не в них а в контроллере. постоял и вернулся к норме.
вощем хуже нет таких блуждающих дефектов, то есть то нет >:D
Lion
Скорей всего у тебя где-то питание на землю изначально коротит. Сейчас отошло, но потом может опять зацепить
Peoner
я думал об этом... разумная версия. но провода новые - во фторопластовой хоть и тонкой но двойной изоляции и у "+" и у "-". а сами провода термоусадкой от "земли" отделены...
к тому же если бы коротило показывал бы 0 Вольт а не 0,12-0,14 В.
с другой стороны другой приличной версии тоже нет...
надо буит еще по городу покататься... потестить... прежде чем далеко от места дислокации отдолиться (как я это иногда делаю)
Peoner
Чтоб не засорять основную ветку про ремонт напишу здесь.
Выезжаю седни от подъезда (по магазам) газанул слегка, повернул, даю газ - ТЯГИ нет  :-(. Останавливаюсь. Даю газ, вел почти стоит на месте и мотор дает слабую мягкую вибрацию (НЕ как при спутаных фазах). Вывешиваю колесо: крутится вообщем то плавно (т.е. на слух жужжит так, как будто работают все три фазы. Не дырчит) но разгоняется не сильно.
Ток при всех этих процессах не превышает 0,3 А.
Что здохло? :bw:
Pavel__
Цитата: Peoner от 12 Дек. 2012 в 18:19... Что здохло? ...
Датчики Холла нужно проверить.
варп
Солидарен с Pavel__...., тем более , что датчики Вам уже намекали... :-)
Peoner
хорошо если так. один то холл у меня был.
