avatar_Sanek
Сколько Ач выдает ваш аккумулятор до полной разрядки/отрубания контроллером?
Автор Sanek, 23 Июль 2012 в 15:45
Sanek
Прошу также указать тип аккумулятора, его емкость, напряжение и допустимый разрядный ток.
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
aleks17121960
Тип ЛиПо,паспортная емкость 40Ач при 52В,вес 13кг,реальная емкость 35Ач при 30-100Ач.Брал максимум 110А,в течении 10-30сек,без последствий,не греются.Фирмы-производители(лейблы):Буллисторм и Трансметик.
Strijar
16S2P из элементов 38120 - заряженые и отстоявшиаеся 54в, емкость 20Ач. Вытаскивал "до дна" 22Ач. Максимум снимал 53-55а (ограничено контроллером)
KingSong S16
алабам
Вопрос сформулирован мягко говоря , не корректно.
Для "узнавания " емкости акка, есть стандартная процедура КТЦ .
Измерение емкости акка  на эвеле , даст необъективные данные в силу наличия / отсутствия рекуп. тормоза и многих других причин.
Мои Хедвеи На КТЦ  ( Ток = 1С ) выдали 9,6АЧ.
При 0.3С  выдали 9.85АЧ.
Lion
Народные хардкейз 16s4p, 4.2в-3.5в, 19.5ач из 20ач.
Sanek
В том то и дело, что мне не надо узнавать его емкость при синтетических тестах. Мне нужны реальные данные с поездок. Просто мой аккум выдает всего 6Ач из 10Ач.
Pavel__
Цитата: Sanek от 24 Июль 2012 в 11:58... Просто мой аккум выдает всего 6Ач из 10Ач.
Может будет проще разобраться, почему у Вас так происходит, чем собирать статистику совершенно разных аппаратов, возможно не имеющих ничего общего с Вашим ?
Lion
А я ему уже написал в одной из 100500 тем, которых он насоздавал, что в блоке дохлая ячейка. Нет, видимо не верит... Незнаю на что надеется
алабам
Учитывая возраст, это нормально, словами не доходит.
Вот угробит аккум , тогда дойдет через бабки.
Sanek
Не обижайте меня  :-(. Я еще плохо ориентируюсь на вашем форуме, да и в вашем обществе в целом. Поэтому будьте снисходительны. Мне просто стало интересно сколько должен выдавать здоровый аккумулятор, ведь у каждого разные контроллеры и БМС. Значит и результат может быть разный. Так что если не хотите, так и не отвечайте.
Lion
КО намекает, что здоровый аккумулятор отдаст столько же, сколько в нем должно быть  ;-) БМС-ки обычно настроены на предельные значения, которые довольно сложно поправить, так что с ними выдает от корки до корки. Без бмс, руководствуясь здравым смыслом и желанием продлить жизнь блоку, логичнее чутка его не дозаряжать и чутка не доразряжать, посему реальный показатель будет чуть меньше. Так что разбирай свой блок  до и после разряда, и меряй тестером напряжения на ячейках. На заряженном сразу будет видно,какая ячейка не достигла 3.65, на разряженном придется подать нагрузку, чтоб увидеть просадку (без нагрузки на них на всех, даже на севших, будет по 3в). Если наблюдается сильный разброс после заряда, надо попробовать подтянуть отстающую, вдруг проблема в этом. Балансировать надо строго только на полностью заряженном, т.е. все должны быть 3.5-3.65. Если и после этого какая-нибудь ячейка будет подходить к концу сильно раньше других - ее на замену
destroyer85
самопальная баттарея на 16ти 38140 лиферах 12ач 6кг счастья в рюкзаке
общее напряжение 48в реально 53-55в когда заряженна.
номинальный разрядный ток 30ампер пиковый 60
выжимал в ряде случаев экономно катая до 13.5-14.2 ач из 12,правда боюсь это рекуперативное торможение повлияло.
до нуля невыжимал ни разу,контролер на 41в гдето отрубаеться,но такое всего раз было.
вообще ими доволен,с апреля езжу почти каж день,не жалею,гружу часто 35а токами в гору и на старте.
да бывает иногда греються чуток,но это в пределах нормы.
вобщем доволен ими,тока заряжать сложно,бмски нету.но в этом и плюс пожалуй,сам все контролирую.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
