avatar_destroyer85
совместимость мотора и контролера
Автор destroyer85, 24 Июль 2012 в 08:10
destroyer85
имееться мотор поларис 750вт 36в скоростной так называемый
контолер поларис 48в 32а отсечка тока 41.5в отключение нижнее по вольтажу
есть баттарея на 48в лиферная самодельная 16 банок
вопрос такой,мотор будет работать или сгорит сразу ?
я так понимаю повышенное напряжение дает скорость и чтото там еще...
PS колесо 20 дюймов заднее
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
Нормально все будет... не сгорит. Я на этот моторчег 140В подавал, жжужал как положено :-)
destroyer85
понял,спасибо...а что значит жужал ? он же директдрайв а не планетарный...
был старый киловатник 1000ватт 48в до этого,тоже разгонял и не хило так.не жужал,но был приятный толлейбусный звук на разгоне и рекуперативном торможении.доразгонялся вобщем...
теперь тока минимальный разгон будет
djbob2000
Обмотки любого мотор-колеса выдержат 100 Вольт влёгкую!
Чтобы было понятнее, скажу проще: обмотки греет ток в квадрате помноженный на сопротивление обмоток. Допустим предельный ток 30А.
Итого, при разных напряжениях мы получаем разную. мощность:
36В х 30А = 1080Вт
48В х 30А = 1440Вт
60В х 30А = 1800Вт
72В х 30А = 2160Вт
При этом греться будет практически одинаково. Ну и еще повышается противоэдс при повышении напряжения, мотору легче раскрутиться до больших оборотов.
strannik
ЦитироватьОбмотки любого мотор-колеса выдержат 100 Вольт влёгкую!
А если 200 в дать не задымит?  С понижением тока соответственно.
destroyer85
все терь разобрался...значит мои 48-56в с 32-35а будут теже самые ватты,что на старом моторе
ну и да,скорость конечно же выше
может и задымить, от межвиткового замыкания, напр. Хотя до дыма из колеса дело вряд ли до этого дойдет, транзюки в контроллере сгорят раньше. И еще, контроллеры на 200В большая редкость и стоят соответственно:)
djbob2000
Изоляция лака составляет около 35 МВ/м. Мерьте толщину лака и узнаете точно.
Думаю и от 200 не задымит, но это уже не велосипед будет (всё будет огромное), и существует смертельная опасность поражения током. Глупости в общем.
КупИте Кромотор и забудьте свои опыты.
nikvic
36В х 30А = 1080Вт
48В х 30А = 1440Вт
60В х 30А = 1800Вт
72В х 30А = 2160Вт
Таким образом считается только ВКАЧАННАЯ мощность на НИЗКИХ оборотах. На очень малых вся она идёт на нагрев.
По мере увеличения РПМ уменьшается её доля, идущая на нагрев, а с некоторого значения формула перестаёт быть верной - ток оказывается меньше ограничения, задаваемого шунтом контроллера.
mevial
Ещё повышается частота перемагничивания железа, что приводит к дополнительному нагреву уже не обмоток а железа, так что моторчик будет греться сильнее.
destroyer85
вобщем понял,можно ездить не париться.если не понравиться продам и куплю старый добрый киловатно-тяговый на 48в как был
